audinibili
Todo lo publicado por audinibili
Usar el navegador sin tener que escuchar la radio
audinibili responde a trooper7 de discusión en Car Audio / Navegadores
Y bajando el volumen de la radio o de la fuente de sonido, también: Por lo menos en el RNS-E, el volumen de los avisos de navegación es independiente de los otros volumenes y nunca se puede bajar del todo. -
+1 Y es el segundo A8 con las llantas ASÍ que veo por este foro.
El enlace sigue funcionando....
Como hacer mas intuitivo el menu del MMI
audinibili responde a chano38 de discusión en Car Audio / Navegadores
Creo que no es de un navegador original de Audi, si no me equivoco, vamos. -
Codificacion VAG en RADIONAV OEM
audinibili responde a MAUDINADO de discusión en Car Audio / Navegadores
En el anuncio pone que es compatible con los mandos del volante: 12)Compatible with steering wheel control function Igual si tienes que codificar adecuadamente con el VagCom lo del módulo "instruments" porque no tienes teléfono, que también lleva control desde el volante, y al tenerlo cortado... Y otra que pone es que: 10)Equip with special Can Bus decode box con lo que igual es codificable con el VagCom....¿??? -
No sé si este programa lo soluciona, pero se hizo para este navegador: http://sourceforge.net/projects/rnse-mp3-mgr/ Yo uso otro conversor que tenía con anterioridad, pero está en el portátil y ahora no lo tengo a mano.
Aviso Radares en los altavoces por Bluetooth (android)
audinibili responde a carminat112 de discusión en Car Audio / Navegadores
Imagino que el móvil tiene que ser capaz de poder captar la señal GPS para saber por donde vamos. Razón por la que en su tiempo no pude hacer funcionar la descarga de prueba el coyote...y deseche la idea de usar el navegador del móvil. Por ahora con el Inforad, como complemento (sonoro) del mapa con radares del RNS-E y tirando. -
Ese sirve con las radios Audi de los A8D2: trabajan como un "cargador virtual" de CDs y se enchufan en el conector del cargador. Y ese en concreto permite compaginar con el cargador de CDs normal. Yo uno de esos aunque de otra marca lo he llevado con el RNS-D y el RNS-E, pero no valen para el MMI 2G ni el 3 ni el 3+. Esos, los interface para los MMI 2G, 3G y 3G+, van por fibra óptica.
Ayer contestaba una parecida a un compañero en el foro de A2, pero referida al RNS-D Referencias de los conectores puedes encontrar por aquí: http://www.audisport...es-y-sus-pines/ Y para pedirlos, puedes buscarlos en ebay, en stagemotion, en v p s m u l t i m e d i a, en Audi, etc. Y más info por aquí: http://www.audisport...v-y-navegacion/
Referencias de los conectores puedes encontrar por aquí: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/288249-la-biblia-de-los-conectores-y-sus-pines/ Y para pedirlos, puedes buscarlos en ebay, en stagemotion, en v p s m u l t i m e d i a, en Audi, etc. Y más info por aquí: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/53670-info-general-de-equipos-de-audio-tv-y-navegacion/
Yo con el móvil, la verdad es que entro con tapatalk y no veo nada de la publi más que a pie de página.
Amplificador Bose y subwoofer
audinibili responde a huercant de discusión en Car Audio / Navegadores
Gracias por exponer el como lo resolviste, además de modo positivo. -
Pues coméntanoslo. Please!
regrabadoras compatibles para mapas rns-e?
audinibili responde a gasolini de discusión en Car Audio / Navegadores
Gracias por contestar: En velocidad de grabación, tengo puesto a x1, pero: W 15:48:29 Write Speed Miscompare! - Wanted: 1.385 KB/s (1x), Got: 3.324 KB/s (2,4x) W 15:48:29 The drive only supports writing these discs at 2,4x. Y se supone que lo hace, bueno de hecho, siempre lo ha hecho ASÍ. -
Visto el panorama de lo que suele ofrecer Audi en cuanto a actualización y renovación de los equipos de navegación, creo que la solución te vendrá con el cambio de vehículo. Vamos, eso creo, que yo todavía estoy anclado en el RNS-E. Pero por lo que se lee por aquí..... -
A ver, compañeros, si alguien me puede guiar, ayudar,....: Hasta ahora he podido grabar y me han funcionado bien mapas que he realizado desde hace una serie de años con mi LITE-ON DVDRW SOHW-1693 S ATA. Pues bien, de los de este último año, he popdido realizar 2 copias, la primera me funciona bien y la segunda me da fallos, como que el disco es imposible de leer, aunque luego recupera la señal, y vuelve a fallar. Estoy hablando del mismo reproductor, en todos los casos. Ahora cuando trato de realizar una copia, la va haciendo bien, pero a la mitad se para como que no puede seguir grabando. Más o menos correspondería al cambio de capa: I 16:02:32 Writing Track 1 of 1... (MODE1/2048, LBA: 0 - 3009966) I 16:02:32 Writing Layer 0... (LBA: 0 - 1792735) I 16:20:41 Writing Layer 1... (LBA: 1792736 - 3009966) W 16:21:26 Failed to Write Sectors 1862112 - 1862143 - Reason: Write Error W 16:21:27 Retrying (1 of 20)... W 16:21:27 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write W 16:21:27 Retrying (2 of 20)... Y ASÍ ya no puedo hacer copias de seguridad. ¿Alguno puede decirme algo? ¿Se ha gastado la lente grabadora? Quiero decir si falla el laser en su capacidad de "tostar" DVDs ¿Se puede reparar? Muchas gracias -
Duda luz fundida en cuadro instrumentos A8 D2
audinibili responde a Ferranmanresa de discusión en Audi A8
¿O que falle el sensor, en el freno de mano? -
¡Y si querían decir: ¡ay!? Lo de las faltas, también a mí me dan al ojo, y me duele. (Y tampoco estoy como para tirar la primera piedra, pero...) Ahora quería comentar lo de los correctores, aunque no de los ortográficos, si no los de corrección, corrección en cuanto a correcta, conducta correcta o manera correcta. No sé si es por que infrinjo, de las normas para escribir en el foro, el apartado relativo a: - No se permite la publicación de fotos, hipervínculos, textos o imágenes de contenido p***ográfico, violento o de excesivo mal gusto. Pero en el foro, salta el corrector a la hora de poner el nombre completo de la capital de provincia donde vivo, además intercalando una "h" donde no existe ni en la realidad, ni en la intención. Aquí lo intento una vez más: D o n o s t i a.San Sebastian Incluso en los MPs. Si cuando Google se pone a corregir, hay quienes salen más papistas que el Papa. . Edito: ya lo veo corregido, bueno, corregido no, porque la "h" no es mía y encima ha quitado también el "orn". Pero lo de las normas, he hecho un copia/pega y estaba la frase completa.¿????? ¿Que cosas....? ¿Hay alguna manera de meter una excepción?
Info general de equipos de audio, tv y navegacion
audinibili responde a txispis de discusión en Car Audio / Navegadores
Aunque lo del móvil y desde el móvil, está cada día más extendido, entre las normas y consejos para el uso de estos foros está: .../... "Para que los mensajes sean más claros y fáciles de leer, no escribas en mayúsculas y no uses demasiadas palabras abreviadas (tb en vez de también, xq en vez de porque etc.) Tenemos un teclado completo a nuestra disposición, no estamos picando sobre un teléfono móvil. Igualmente, se recuerda la obligación de escribir en castellano.". .../... (Entresacado de: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/218006-normas-del-foro-leetelas-antes-de-participar/) Aunque no tengas instalado el TMC, ¿has conectado el equipo a los conectores de Can H y Can L y lo has codificado con el VagCom? -
Muy bonito el carro. A la espera de que pongas por aquí ese "brico".
O me enseñaron mal las matemáticas o hay algo que no concuerda: 11 años X 3.000 km/año es igual a 33.000 Km, muy lejos de los 200.000km. que dices que tiene.
Ahora que ya sabes que te graba bien y válido, te falta por hacer el del 2015 en su versión PLUS. -
Cambio de frontal navegador rns e
audinibili responde a jairoyo de discusión en Car Audio / Navegadores
Aquí mismo en destacados, tienes un manual de como hacer el desmontaje y el montaje y además en el hilo, aparecen direcciones para proveerse de repuestos... -
Como sacar el cuadro de instrumentos A8 TDI del 98 D2
audinibili responde a Ferranmanresa de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
En el hilo del A8 ya te respondí. -
No, no creo que pueda hacerse con sólo un cable, porque creo que ese equipo hay que conectarlo con fiibra óptica. Mira en el catálogo de Dension.
