audinibili
Todo lo publicado por audinibili
La información por el TMC es pobre, eso en primer lugar. Funciona a través de la emisora de Radio 3 y en el Pais Vasco, con los asuntos de tráfico transferidos al Gobierno Vasco a traves de emisoras de EITB, la Radio Televisión Pública Vasca. Y normalmente cuando da avisos, da avisos vocales cuando afectan a la ruta que uno ha marcado con el navegador, aunque a veces no estén actualizados: A mí, una vez, me quería hacer salir de la autovía por atascos desde Santander a Bilbo-Bilbao, al día siguiente de una operación retorno, cuando ese día la vía estaba totalmente expédita. Alguna otra vez me marcó a bastante distancia, como a 100 km. y repitió a 60 km. y a 20 km. obras en Bilbo- Bilbao, pero que estaban dentro de la ruta que yo había solicitado al navegador. Luego al aproximarse, también aviso vocalmente. Y hará años, que no he vuelto a recibir avisos y eso con rutas marcadas y accidentes más o menos aparatosos en rutas marcadas al navegador...
Estuve con él y ya te mandaré su teléfono y dirección.
Floristeria MAITE, en la calle Viteri, en Errenderi-Renteria: ¡unas artistas! Ya me sonaba el sitio y cuando has dicho lo de la floristería.....
parche para ver video en movimiento rns-e
audinibili responde a BUNY7 de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Teniendo lo adecuado, VagCom, Cd con parche y los discos de los mapas del 2005, 2007 ( creo que son esos) y el último, además del Cd del SDS, si lo tienes, en menos de una hora, hecho. Mira si tienes algún PRC o algún forero en las cercanías... -
Con el VagCom se trata de hacer un downgrade, bajar de soft, el RNS-E, bajar a la versión 80, ahí modificar con el VagCom la velocidad de corte de la imagen, de 5 km/h. a 250 km/h por ejemplo y luego ir haciendo las actualizaciones oportunas hasta dejarlo en la versión actual. Y esas hay que hacerlas con cuidado porque a veces queda la voz del navegador atrás: cuestión de insistir y de tener las actualizaciones intermedias adecuadas para arreglarlo. Ya está explicado en el hilo de car audio/navegadores... -
duda interface video para rns-e
audinibili responde a korny1976 de discusión en Car Audio / Navegadores
En ese enlace aparecen las señales que lleva el conector del VW: se trata de ver la correspondencia que puedan tener con las señales que van en el conector gris de Audi.Claro. -
Por lo que yo he visto hasta ahora, los 2 tipos de interface que te he citado, son diferentes entre si. Importante, el primero no es necesario si tienes sintonizador de TV. -
Para ver video, se necesita el reproductor, claro y normalmente un interface que transforma la señal de video generada por el reproductor en señal que puede leer el RNS-E, que para esto, es muy especial. Y para verlo en movimiento, se puede hacer con un interface, especial para eso, que anda por encima de los 100 y más €, o mediante un "parche", una modificación de software, que se hace con un CD-rom, VagCom y actualizaciones intermedias. -
En "info general...." ya puse un cuadro del equipamiento que traían originalmente los coches, incluida la referencia de los TMC y me parece como que es válida. Peeo mira ahí.
Mírate por aquí si sale algo del conector que tienes: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/288249-la-biblia-de-los-conectores-y-sus-pines/ No he visto ahí el conector de Audi para saber su referencia, Si te hace falta alguno de los terminales de ese conector de Audi, yo tengo algunos que me sobraron de cuando le hice el brico de la toma Aux, en ese conector: necesitaba 3 y Audi vendía en lote de 6 cables, cada uno con doble terminal, por lo que me sobraron unos cuantos... -
BRICO: DVB-T ECONOMICO Modulo TV RNS-D.
audinibili responde a elchiky de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Mira la respuesta 6 en "info general.... en la sección Car audio/navegadores: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/53670-info-general-de-equipos-de-audio-tv-y-navegacion/- 89 respuestas
- Televisión
- Analógica
(y 3 más)
Etiquetado con:
Unas dudas que tengo con el RNS-E, los mapas, las actualizaciones y el
audinibili responde a vinxesco de discusión en Car Audio / Navegadores
¿De donde eres? Igual acercándote a algún PRC cercano, te encuentras con gente del foro que te puede ayudar. -
¿Tienes el esquema de conexión de ese conector del VW? Mirando en el ELSAWIN o en algún foro de VW... Yo ahora no tengo a mano el ELSA..., bueno, no tengo a mano el portátil donde tengo el ELSA y el ETKA. ¿Sabes si en concreto es del MDF? -
Sin sonido en los altavoces traseros
audinibili responde a Chtv de discusión en Car Audio / Navegadores
No conozco a fondo el Parrot, el MKI9100, pero creo que ese funciona puenteando la salida hacia los altavoces del equipo de audio y poniendo su própia etapa amplificadora, que en principio se ocupa sólo de una pareja de altavoces. Por eso seguramente no se oyen los altavoces de atrás. Es un tema del que ya se ha hablado por aquí. Haz una busqueda referida a ese Parrot, en estos foros y aunque referido al A4 lo tienes en destacados. -
Y yo que creía que los PRC eran Puntos de Reunión Cerveceros ¿?
¿Que tipo de parrot llevas instalado? Igual van por ahí los tiros. ASÍ, a distancia....De oidas....Con tanta info... -
No sé si será como en el RNS-E, pero en éste, en el RNS-E, entrando en la tecla "info" y girando para buscar más info de la misma página, aparecen la cantidad de satélites a los que se conecta, si es 0, la antena está mal: por si misma o por emplazamiento lo que me extraña si dices que la has probado colocándola exteriormente. Si fuera fallo del DVD, imagino que no verías nada de mapas....
Me parece, por la referencia que da el compañero, que está hablando de un RNS-E de los nuevos, de los que tienen botón "MEDIA", pantalla de mejor resolución, etc. Para tener el SDS, teniendo bluetooth original, es cuestión de meterle el soft, aunque en los nuevos tiene su aquel...y puentear el cable del micrófono. El problema que he visto con los que tienen el nuevo, y el SDS con anterioridad, es que, a la hora de meter los nuevos mapas, la versión de soft que tienen con anterioridad con el SDS, tiene un número inferior a la nueva actualización y esta actualización se ejecuta pero sin el "parche" de la SDS. La solución pasa por abrir los archivos de los nuevos mapas y modificar uno de los archivos, cerrarlo y grabar con la modificación. -
No tienen por que ser. Imagino que son fotos sacadas de este hilo de un foro francés de fotos de A8 D3: http://forums.audipassion.com/topic/66885-photos-a8-d3/
No te sé decir, de todas las maneras, puedes poner aquí la referencia de dicha unidad.
Conectar rca iphone a rns d
audinibili responde a guerrillero1975 de discusión en Car Audio / Navegadores
En su tiempo, bueno mejor dicho en mi tiempo, cuando anduve con el RNS-D, no encontré el como hacerme con el conector DIN macho de 11 patillas donde se conecta el sintonizador, en principio analógico, de TV. Aparte de la toma del cargador de CDs, es en el único sitio donde se le puede meter una señal simple de entrada de audio. La de video, en ese mismo conector tiene sus bemoles... -
¿Y como lo tienes conectado? Porque lo deberías de conectar en el conector multipin de 11 conectores, del 2º cuadro que aparece en la tercera contestación de txispis en "info general...." ¿De donde has conseguido ese conector,,,? Claro que con el módulo de TV, es mucho más fácil...porque tiene entradas de audio y video... -
Ya te he mandado info de alguien de no muy lejos de la Perla del Cantábrico.
¿En que conector lo has puesto? ¿En el azul de CD o en el gris alargado? Si es en éste, tienes que dar de alta TV con el VagCom. -
Para la limpieza de la lente habrá que seguir instrucciones parecidas a las que aquí figuran para limpiar las lentes de los RNS-D y RNS-E. En destacados Importante usar alcohol isopropílico.
