audinibili
Todo lo publicado por audinibili
  1. Si alguno no sabe leer, ya es ya, su problema..... P.S.:Sin menospreciar la buena voluntad de Brand_New o quizás me entrometo en los caprichos de alguno: Entonces, pido perdón.
  2. Entonces no creo que los tiros vayan por un RNS-E....
  3. Depende del RNS-E que tenga, aunque en ese caso no sé si con el último modelo también tendrá las otras limitaciones que se presentaban con el RNS-E antiguo: imposibilidad de lectura de archivos con compresión variable, longitud de los nombres de archivos limitada, también limitación del número de archivos para poder leer (400, aunque esta limitación parece que se solucionó en alguna actualización), etc. Lo que sí me ha venido bien es lo del conversor de archivos de audio, con el que cambiando algunos archivo he conseguido poder oir en el coche algunas músicas que antes no oía. Gracias
  4. En principio busca travelpilot DX y el año...
  5. Es en la base de ese montante, donde yo he visto algún altavoz.
  6. Si crees que vale la pena.... ¡A lo que está la hora en el conce.... :fisch: !
  7. El altavoz del montante, de estar, creo que está en la parte inferior....
  8. Lo tuyo sí que lo entendí. Lo que no me aclaro y no lo dice en ningún momento el ponente del tema, es el equipamiento que pretende poner en marcha y con el que tiene dificultades.
  9. Aquí arriba en destacados tienes un hilo de "info general de...." en el que aparecen distintos equipos que han ido en los vehículos Audi y desde ahí nos puedes informar de lo que llevas en tu carro.
  10. Aquí mismo teneis un estupendo brico de gasolini donde podeis ver los pasos que teneis que realizar y no es dificil de encontrar, que ya por fin lo pusieron en destacados.
  11. Un enlace para cargar tarjetas para el RNS-E: http://sourceforge.net/projects/rnse-mp3-mgr/
  12. No lo he probado, pero por la nomenclatura parece que si podría manejar video compuesto, el pin 4 es CSYNC, que puede ser la abreviatura de Composite Sync. Acuerdate del Euroconector, donde el pin de video compuesto se utiliza como sincronismo cuando se maneja la señal por "componentes RGB" con sincronismos separados. Pero ya digo, es una suposición, no lo he probado. No, en ese conector no se puede conectar ninguna señal de video compuesto. El RNS-D y al RNS-E, no tienen ninguna entrada de video compuesto y es por eso que para conectar cualquier fuente AV (audioVideo) se necesita conectarlo con un interface, como el que aquí aparece o por medio de los sintonizadores (analógicos) de TV, que tienen 1 ó 2 entradas, depende del modelo.
  13. Pues encontrar otro RNS-E, que para A6 ya son dificiles de encontrar y se cotizan. Problemas de lectura con tarjetas de más de 2GB, no, el problema es que los modelos viejos no leen tarjetas SDHC. Los modelos nuevos, los que leen ese tipo de tarjetas, hasta de 32 GB, creo que no se montaron en A6, ASÍ que si te encuentras con uno de ellos, te toca cambiarle la carátula exterior, como han hecho algunos de por aquí. y para lo que también está el mismo brico. Cosa que también se puede hacer con cualquier RNS-E de otros los antiguos . Otra cosa es meterle uno de esos chinos que hacen de casí de todo "de aquella manera". Desde luego lo que mejor integrado queda, con FIS, mandos de volante, SDS, etc es como el que llevas de antes y, no te digo nada si llevas también bluetooth. También queda lo de cambiar el lector laser con el brico que anda por aquí. Y si te acojona meterte con ello, le haces llegar el brico a un reparador de electrónica y que te lo haga él, llegando a un acuerdo en el precio.
  14. Pues revisa si los conectores del equipo están bien conectados.
  15. ¿Y no tienes a mano la documentación con las instrucciones del equipo? Ahí en la segunda página venía normalmente el PIN de los equipos.
  16. Lo de poder leer las tarjetas SDHC, no tiene nada que ver con la versión de firm, sino con la versión del navegador. Por ese lado, no hay nada que rascar. Si parece que con algunos firms, parece ser que se ha solucinado cosas como la limitación de lectura de 400 archivos y alguna cosa más, pero poco. Y lo del reconocimento de voz, sí creo que ha ido apareciendo con la actualización de las versiones de firms del RNS-E, pero ya desde hace tiempo y con actualizaciones tanto de hardware (instalación de componentes adecuados) como de activación via VagCom....
  17. Aquí mismo en la respuesta 7 tienes un enlace. Dentro de ese enlace tienes unos enlaces a "links de interés" y ahí te aparece un enlace a "instrucciones Audi". Y ahí lo tienes: no sé si será mucho enlace, pero llegar, se llega.
  18. Los DVDs que circulan por aquí, me refiero a los del "self service" "bajo tierra" inglés, vienen con el parche del SDS ya metido, por lo menos desde que se hizo la última actualización. Cuando tocó la actualización, en el mío, la hizo y en los años posteriores se ha mantenido. Es más jaleo el mantener el SDS para los que tienen el último módelo de navegador del RNS-E....
  19. Habría que mirar la configuración con el VagCom con más fundamento que los del concesionario y a partir de ahí, ver lo que puede pasar. Si es por los del concesionario, en los A8 nunca se ha montado ese navegador, el RNS-E y, en el mío, bien que chuta...
  20. Pues en mi caso, mi Lite On funciona perfectamente y ya lo puse para la lista. En el "self service" también hay un hilo como éste, de grabadoras compatibles, pero no sé s ilas listas coinciden o no.
  21. Aquí se garantiza los que están en la lista. Yo al menos, puedo dar fe que con el que yo aporté, las grabaciones de DVDs para el RNS-E me funcionan. Lo mismo que digo que no conseguí hacer grabaciones válidas de CDs-Rom para el RNS-D que tuve antes.
  22. Esto es el hilo de audio y navegadores. Búscate en los posts del modelo de tu coche.
  23. ¿Y con 2 lectores de tarjetas SDHC de hasta 32 GB, pantalla de alta resolución, indicación en pantalla de los límites de velocidad de los tramos, recuadro de color piano, etc...?
