audinibili
Todo lo publicado por audinibili
Info general de equipos de audio, tv y navegacion
audinibili responde a txispis de discusión en Car Audio / Navegadores
Entonces lo que yo pensaba con el traductor de google.... :shocked: :shocked: :shocked: -
Yo creo que en los nuevos RNS-E, la numeración de las diferentes versiones de soft es diferente y creo que la última en esos es la 200. Y creo que cuando metes el último mapa en unos se queda en la versión 660 y en los otros en la 200.
Creo que tú de alemán, como yo de alemán, nada de nada. Pero si pones el traductor de google por ejemplo, te puede indicar que lo que ofrecen es un interface para poder ver la TV en movimiento. Por soltar una gracia y más que nada para liberar una sonrisa, sin acritud: Como diría aquel: ¡Que la cabeza no es sólo para contrapeso del culo! -
Si quieres hacértelo tú, aquí tienes un brico de como se desmonta la pantalla para cambiar los botones, que creo que es una tarea incluso más complicada: http://forums.audipa...ronds-du-rns-e/ Está en francés y hay que registrarse. Y ahora me he acordado de que hay otro hilo por aquí de Gasolini precisamente en el que está perfectamente explicado el desmontaje y es una lástima que se vaya perdiendo entre los posts y no esté todavía entre los destacados de este tema: http://www.audisport...ni#entry3738339 Sobre los repuestos te mando un mp.
Otro más que se une a la petición. Muchas gracias de antemano.
He perdido sincronización contactos Bluetooth
audinibili responde a JBS de discusión en Car Audio / Navegadores
Alguna vez me ha parecido leer algo de que en los ajustes del teléfono hay que dar un permiso de poder trabajar con SIM externo ¿? No sé si con esto funcionarían. -
Travel pilot RNS-D NO DX 2007
audinibili responde a JuanK_A64F de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola Miguel Angel: En principio de lo que hablamos es de una navegador RNS-D no DX, procedente de un A6: 1ª La actualización que pretendes realizar, sería fácil, se trataría de introducir el CD aquí propuesto y en principio ya está. Con eso tendrías los mapas más actualizados que hay para este navegador (los del 2007) La actualizaciön del navegador habría que ver el soft que tiene entrando en el menú oculto, de lo que ya se ha hablado por aquí. Pero no hay ninguna actualización por lo menos para el RNS-D DX posterior a noviembre del 2003, aunque hay gente que dice que no hay novedades desde la del 2001, con mapa a escala 1: 50m y la brújula. 2º Lo de introducir el CD y actualizarlo, efectivamente se puede realizar en casa, alimenándolo a 12v en continua. No sé si te puede merecer la pena el lío que supone el cambio, porque tienes que cambiar (y encontrar) una de 2DIN para cambiarla por la que tienes de 1DIN y eso además para un navegador un tanto obsoleto. Otra cosa y los precios cambian, es meterse en otro tipo de navegador, como el que citaba por aquí: http://www.audisport...or#entry3837620 Pero ya son cifras mayores y no te digo nada con cambio de cónsola central, etc., y si merece la pena con los KM que haces y por donde. Y encontrar alguien que lo sepa hacer. Te lo dice uno de los pocos que tiene un RNS-E en un A8, con TV-TDT, teléfono bluetooth, mandos volante, indicaciones en el FIS, etc.que en foros internacionales casi los cuento con los dedos de una mano. Y eso, gracias a Wizard1000 -
Capa Proteccion Pantalla RNSE
audinibili responde a JUANMA-CC de discusión en Car Audio / Navegadores
Me parece que te lo has cargado, pero ¿encender, se enciende? Mira en tu PaloMar. -
En un tiempo en que había unas carreteras malísimas, todos estaban soñando con tener un Mercedes (alguno Audi). Ahora que hay un número de carreteras más o menos aceptables bastante mayor, la gente está pensando en tener un todoterreno????? Yo me quedo con el mío, aunque viejo devora millas como si nada... P.S.: Al paso que vamos y con el mantenimiento que se hace de las carreteras, autopistas y autovías, igual no es mala idea decantarse por un todoterreno...
Perdida de codigo radio-navegador.
audinibili responde a El lobi de discusión en Car Audio / Navegadores
¡Enhorabuena! -
A ver. Se refiere a que puedes guardar los puntos del GPS por los que has hecho un recorrido para verlo luego en un mapa de Google maps, por ejemplo. Nada de poder guardar imágenes del recorrido efectuado.
FAKRA se refiere al tipo de conector o la normativa que cumple dicho conector, como hay conectores DIN, ISO, etc.
Antes de liarte a comprar un VagCom igual puedes contactar con alguien de tu zona que lo tenga...
No, no funciona con las tarjetas SD. Las tarjetas SD son sólo para audio.
Pues creo que es lo que te dicen por aquí, que con el VagCom cambiándole la codificación se puede desbloquear lo de la función de expulsar el DVD.
Pues que no tienes muy dificil de quedar en uno de esos PRChe donde supongo que la buena camaradería y la solidaridad entre los foreros puede hacer suplir las carencias y colmar los deseos de colegas con necesidades y anhelos similares
Petadas Navi Dynavin: pierdo las emisoras
audinibili responde a daniel69 de discusión en Car Audio / Navegadores
Me parece que las sospechas que tienes de que falla alguna pila que hace de batería de reserva está bien encaminada. Ya después de esos años, estará fuera de garantía y no creo que sea dificil buscarlo dentro del aparato. -
Dependiendo de si el parabrisas está o no está blindado magnéticamente, la antena para el GPS hay que ponerla en un sitio que está a salvo de dicho blindaje y que no le afecte. Normalmente los A8 vienen con el cristal blindado y la antena del GPS se pone una exterior que suele ir encima del capó trasero. Para ponerlo a posteriori, se puede poner encima de la bandeja trasera,porque la luna suele estar libre de blindajes magnéticos y ahí suele llevar embutidos entre las líneas de la luneta térmica, las lineas de las distintas antenas, tanto de FM como de AM para la radio y en algunos casos también para la TV. Para la TDT, más de lo mismo, encima de la bandeja trasera. Con lo cual, hay que llevar los cables de antena hasta esa posición.
Con ubicación Cuenca-Valencia y se habla de contactar con el PRChe. ¿Que más quereís?
En "info general..." puedes identificar alguno de los navegadores que equipan originariamente los Audis, o unas fotos....
La del MMI2G tendrás que "pedirla" en su sección. Esta es la del RNS-E
Como siempre, el que mejor pinta tiene, coincide en que parece que es el más caro: http://www.ebay.es/itm/4-Diversity-HD-SD-DVB-T-Receiver-MPEG4-MPEG2-car-DVB-T-Box-car-Digital-TV-tuner-/181013608725?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a25407915 Diversity con ¡4! antenas. Pone que soporta multimedia por USB, con actualización de SW por la misma vía, aunque en las fotos no se ve claramente. En los otros, sí sería bueno por lo menos los de doble antena y con ¿conector de USB para reproducir algo mas? A estos precios, en China o Hong Kong, habrá que añadirles IVA, volVia, etc....
Conector desconocido en A8
audinibili responde a A6culoguevo de discusión en Car Audio / Navegadores
Si David lo dice...... ¡Tenemos que estar! ¡A ver cuando libro! Puede ser de un cargador de CDs. ¿Que radio lleva/llevaba? -
Nunca he visto esas antenas, la unica manera que conozco para ver la TDT en movimiento es instalar un receptor de TDT en movimiento que, en eBay, los hay desde los 60 euros (http://www.ebay.es/s...pos=36143&gbr=1), pero el receptor TDT de la propia pantalla, salvo que sea en movimiento, no coje un pijo en cuanto pasas de 1km/h por mucha antena que pongas, mas que nada por el efecto Doppler, que en el caso de los sintonizadores en movimiento ya van preparados para eliminar este efecto y podre ver la TDT en movimiento. s2. Más que por las antenas, el secreto está en los propios sintonizadores con tecnología diversity, son receptores de TDT con doble o cuadruple sintonizador, de ahí que necesitan 2 y/ó 4 antenas. El sintonizador deja pasar para su visión y audición al que mejor señal recibe y eso con una conmutación rapidísima. Otra cosa es que en la tecnología de la TDT, se ha implementado una que permite que si 2 señales llegan en una misma frecuencia, si en las señales analógicas se "repelían", en las digitales se suman y se pueden aprovechar para mejorar la calidad de recepción. Lo que en un tiempo hacía que dos repetidores cercanos, no podían estar en el mismo canal, ahora con la TDT hay canales que emiten en un mismo canal con cobertura estatal, autonómica y/o provincial.
interface rns-e para iphone
audinibili responde a edgar-a3 170 de discusión en Car Audio / Navegadores
Leyendo un poco y de no hace mucho por aquí: Está por aquí: http://www.audisport...-musica-iphone/ Que repito, que no es de hace mucho.
