audinibili
Todo lo publicado por audinibili
En la primera página del enlace está. Hay que bajarlo por BitTorrent
Navegación en RNS-E únicamente por flechas!!
audinibili responde a takes de discusión en Car Audio / Navegadores
Lo de "CD de navegación" y el año del coche, parece que indica que más bien estás hablando deL RNS-D. Lo más probable es que ya con esos años, la lente no lea bien y eso puede ser por, entre otras, 2 causas: Lente gastada, en cuyo caso habría que pensar en su sustitución. Un poco carillo... Lo más probable, y más si nunca se le hecho nada, es que la lente esté sucia y bastaría con limpiarlo. De lo más barato y sencillo: 10 minutos, unos bastones de limpieza de oidos y alcohol isopropílico o isopropanol (en farmacias y droguerías). También tienen normalmente isopropílico, los pequeños envases de limpieza de CDs y sobretodo los antiguos de limpieza de cassettes. Para las instrucciones, mírate aquí arriba está esto: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/167513-brico-limpieza-de-lente-rns-d/ ¡Mano de santo, oiga! -
Efectivamente, algunos ya tenemos la versión del DVD con algunos de los radares (en el mío aparecen los fijos, no sé si todos, pero sí los de las vías por las que he circulado hasta ahora en casi un mes, y eso que no me he movido mucho, incluso de los radares de semáforo). La versión que aparece es la misma y en el menú de informaciones a mostrar cuando usas la navegación, hay que darle al "flitspalen" y al de navpoint, creo. Hablamos de ello por aquí: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/267609-2011-rns-e-radares-pero-no-funcion/ De todas maneras y por ahora, sólo es una información visual (que no es poco).
la Supersur es un tramo que circunvala Bilbo, así que supongo que es lo que dices, lo que pasa que yo la cojo en sentido contrario y no llego al final lo bueno que tiene que te quitas la A8, que es una junglaaaaaaaaa siempre con mucho tráfico y la supersur va vacía lo malo que son todo túneles a 80 por hora Por ahora la Supersur, dirección Santander, empieza a la entrada de Bilbo, después de pasar el tunel de Malmasin (el de 2,8km.)en la A8 cuando acabas la subida que empieza en esos túneles y está la entrada hacia la plaza de Zabalburu, Miribilla, etc. y sigue hasta ¿...? Lo que no sé es si para cruzar Bilbo hacia/desde Santander es mejor esa vía, o ir por el corredor de Txorierri, hasta salir en el BEC, como he hecho hasta ahora, aunque parece que han empujado a los camiones a que vayan por esa vía, con los precios que les han puesto de peaje en la nueva vía.
No sé si zaigor, siendo de Eibar usa el Via T de Eibar o de Bizkaia (¿igual Ermua?). En todo caso, lo de las subvenciones es diferente lo de Bizkaia respecto a lo de Gipuzkoa, según has explicado en lo de las condiciones. Y lo de Gipuzkoa, ya lo he explicado antes.
Ongi etorria! Bienvenido.
Adquirir acople del reposabrazos para el movil
audinibili responde a Mckeinn de discusión en Car Audio / Navegadores
¿Y que movil es? -
Alguien con Concert III y el Xcarlink instalado....
audinibili responde a redhot de discusión en Car Audio / Navegadores
Bueno, el que tuve, y ahora lo tengo retirado, no era el de Xcarlink, sino uno parecido con las funciones como las que anuncia el Xcarlink, el mío era el DSS. Los mandos de volante seguían funcionando, tanto con el RNS-D, como con el RNS-E. El aparato interpreta que tienes un cargador de CDs y como tal funciona. Para ello tienes que grabar la tarjeta Sd o el USB en 6 archivos nominados CD 01, CD 02,...,CD 06 y en cada uno puedes meter hasta 99 canciones (algunos hablan de más...). No aparece el titulo de las canciones, pero si el número de archivo en el que estás CD 01, CD 02,...,CD 06 y el número de pista que está leyendo (hasta 99) y funcionan las teclas de repetición,(de canción, de CD ¿99 canciones?) de reproducción aleatoria, avance rápido, etc. No es el de Xcarlink, pero el anuncio es similar. -
Pues entonces me parece que es problema o de la antena del GPS, tanto puede ser de la antena en sí, como su ubicación.Ten en cuenta que muchos de los parabrisas de los coches están "blindados" electromagnéticamente y no dejan pasar correctamente señales de los GPS, de los mandos de garaje o emisores de VIA-T: Hay que ponerlos en la zona sombreada. Si antes, con la antena en ese sítio te funcionaba correctamente el GPS desecha esta posibilidad. O también puede ser por culpa del cable (o conector)de la antena del GPS. Si puedes, prueba con otra antena, otro cable, ...
¿Con algún navegador o sólo?
¿Tienes bien configurado el diametro de rueda y tipo de cubiertas?
problema al conectar el navi
audinibili responde a david2000 de discusión en Car Audio / Navegadores
Entonces es un problema de reparación electrónica de RNS-D -
AVISO RADARES NAVEGADOR RNS-D
audinibili responde a JAPS de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Nosotros, no. ¿Tu? Creo que no se puede. En el RNS-E se ha conseguido que aparezcan en pantalla, pero no canta (acústicamente). -
En el post 38 de: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/53670-info-general-de-equipos-de-audio-tv-y-navegacion/page__st__30 vienen los distintos tipos de radio que montan los audis ¿Cual es el tuyo? Probablemente y sin saber mucho del tema, que yo también me pierdo,, para montar la concertII necesitarás montar también un "simulador de CanBus".
Pues seguramente te vale el montaje del segundo post que he enviado.
Ese no es de los de serie.
Aquí había uno a la venta, pero no sé lo que pasó con él: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/241725-vendo-nuevo-rns-e-2010-version-g-negro-piano/
La antena son unos 20€, tirando por arriba y del DVD se puede buscar con radares (¡ojo! sólo aviso visual) aquí en el foro. No sé seguro pero me ha parecido ver por aquí que si hay algún problema para meterle los parches del VIM (video en movimiento) y el SDS (comandos por voz) como a los modelos más viejos. Creo que también cambia la perspectiva en 3D de los mapas, pero no estoy seguro. P.S.: Al no tenerlo no me he liado tanto con esta versión. Y para comprarlo a ese precio, hay veces que salen por aquí, en el foro de compraventa y, en ebay...
Pero ¿se enciende? ¡Haber dicho que tu problema era que no tienes el número de PIN! ¡Que eso ya te he contestado en mi segunda respuesta! -
A falta de profundizar más, igual te sirve algo de esto: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/268348-brico-audi-multimedia-video-interface/ en el que instala algo de esto: http://www.xcarlink.co.uk/product.php?productid=58&cat=4&page=1
ASIGNAR IDENTIFICADOR A UN NUMERO DE TELEFONO
audinibili responde a ximo@6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Imagino que para RNS-E será bastante parecido. A la espera de colocar el módulo de teléfono, me guardo el enlace que creo que también me será util. -
Imagino que no te refieres a un A8 D2. Si no tienes algo por aquí: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/236331-rns-e-para-a8/ En todo caso podrías indicar cual es equipamiento que tienes ahora, para saber de donde partimos y hacia donde podemos llegar. Y de todas maneras, bienvenido al club de los paquebotes.
¡Hombre, por aquí ya se han visto a la venta, pero es verdad que se cotizan!
Pero ¿se enciende? -
¡Mi mensaje 600! Tú dirás.
