audinibili
Todo lo publicado por audinibili
  1. Con lo fácil que es leer las instrucciones, me contesto a mí mismo. Se trata de mantener la rádio encendida y con la llave de contacto en su sítio durante una hora. Con eso se supone que funcionará. El resto de las dudas siguen en pie.
  2. Tengo un RNS-D que se me ha quedado bloqueado, después de quedarme sin batería y meter mal el cod pin, que todavía dispongo. He tratado de casi todo pero no he conseguido que me deje introducir de nuevo el pin code. Lo he tenido desconectado casi 24 horas, quitándole todos los conectores, le he quitado el fusible y nada. ¿Alguno por aquí sabe algo? A propósito cuando enciendo aparece un mensaje diciendo que no ha podido realizarse la conexión del TMC. ¿Esto se soluciona con el VAG-Com, o con el Elsawin? ¿Qué codigos hay que introducir? Igualmente no me aparece información de la radio en el Fis, ¿Es también problema de configuración? Gracias de antemano.
  3. ¿Dónde lo vendeis? ¿Por cuanto? Algunas fotos de día....
  4. Correcto, también vale el alcohol isopropílico que se suministra en cualquier farmacia.
  5. Gracias. Lo probaré.
  6. Mi solución ha sido la de bajar la ventanilla y sacarlo afuera con la manita cuando hay que pasar el control Y eso que cambié el parabrisas!!!
  7. audinibili
    vibraciones
    Al cambiarle las gomas ¿no equilibraron las ruedas? Las vibraciones, ¿son en general en todo el coche o se sienten especialmente en el volante? Por ahora todo apunta a tener que equilibrar las ruedas. Buena suerte
  8. Bueno, mi problema es parecido: oigo el mismo ruido pero sólo en una de las fuentes de audio: Tengo un RNS-D que tiene como fuentes de audio, la radio, la TV, analógica todavía, el cargador de 6 CDs en el maletero y un Interface para MP3 de la marca DSSbyspeedsound MP3 series. Este viene con un conector macho como el que lleva el cargador de CDs, que se intercala por medio de un cable accesorio que viene suministrado entre el RNS-D y el cargador de CDs. Así para oir, la secuencia va de Radio > TV > CD (cargador) > Radio > TV > CD (reproductor de MP3). De esta manera, las canciones se pueden oir y controlar como en el cargador de CDs, los CDs serían carpetas que así con este nombre se les llama, CD 01, CD 02,....etc. hasta 6 y en cada una se controlan hasta 99 canciones, pudiéndose controlar todo desde el volante. PERO..... Pues sí todo esto que podría sonar maravilloso, tiene un pero. Resulta que en el reproductor de MP3, y sólo en esta fuente, tanto usando Pen-drives como con tarjetas SD, aparece ese ruido, como un silbido, que va paralelo al ruido del motor, cuando mayor es éste, más ruido se oye por los altavoces. ¿Hay alguna manera de poderlo controlar, con un filtro antiparasitario, algún condensador, alguna bobina alrededor de algún cable,...?
  9. Bien, en el mío pasa exactamente lo mismo. Es un RNS-D, imagino. Cuando te salga esa información, pulsa encima del botón derecho: te volverá a salir la misma información: vuelves a pulsar , et voilà, ya puedes manejar la radio y los Cd desde el volante. Eso sí, a mí por lo menos no me aparece información de la radio en le FIS. Lo que no sé es cómo se puede quitar esa información y, de paso si tendría que salir la información de la radio en el fis. Para esto, yo también agradecería más información....
  10. El problema es encontrar el conector y ver si vale(n) esa(s) antena(s). ¿Qué, pican? Sí, con usted son 4 los que han preguntado.
  11. El modelo mío sí que lleva en la luneta trasera impreso esas rayas amarillas que son las antenas del sintonizador analógico que el mío sí que incorpora. Lo que no sé es si los modelos que no tienen incorporado ese sintonizador, llevan también las antenas de TV y dónde llevan los conectores. Para los que no llevan esto, existen unas antenas que también se fijan en los cristales, que suelen ser modelos tanto de radio como de TV. En los sintonizadores de TDT para coche con 2 antenas muchas veces vienen incluidas en el precio este tipo de antenas.
  12. Está muy claro Aunque yo lo que necesito es algo como esto. Aunque habría que instalarlo, sobre todo lo digo por la antena http://cgi.ebay.es/Modulo-sintonizador-DVB...id=p3286.c0.m14 o esto http://cgi.ebay.es/Sintonizador-TDT-para-c...id=p3286.c0.m14 Para lo de la antena, ahí mismo en Ebay, tienes antenas para TDT que se pegan en los cristales, que al menos en el mío, un 2.5 TDI del 2000 tiene que ser en la luneta trasera porque los demás cristales tienen una protección térmica que impide el paso de las radiaciones electromagnéticas. Yo, de todas maneras, ando en la duda entre los modelos de receptores de TDT de 1 antena o de los de 2 antenas. Hay de los de 4, pero éstos, sí que se me escapan de presupuesto.
  13. Sin tanto rollo y simplificando se necesita algo como esto: http://cgi.ebay.es/Interface-Multimedia-pa...id=p3286.c0.m14 Si es que se puede poner...
  14. audinibili
    Avisador de radar
    Quería saber si alguno ha puesto algún aparato de estos. Me gustaría saber qué modelo y cómo lo ha puesto, ya que en el mío me encuentro que todos los cristales menos la luneta trasera están protegidos contra las radiaciones y por lo que me han comentado se necesita que sean modelos con toma de antena exterior del gps, que habría que poner en la bandeja trasera y desde allí tirar cable hasta el salpìcadero. Sabe alguien si se podría aprovechar la antena del gps del navegador sin inutilizar este, así con esta antena del gps que va sobre el capó trasero dar señal a los dos: al navegador y al avisador de radares.
  15. Para los que tienen un sintonizador analógico, vamos los que hasta ahora veían la tele, el poner un receptor de TDT o un DVD, no tiene tanto misterio: se conectan a través de la entrada AV del sintonizador y ya está. Eso sí, no hay control desde los mandos del volante del coche más que del volumen. Estas entradas las teneis en el hilo de navegadores de este foro. Para los que no tienen el sintonizador, de lo que se trata es de inyectar la señal tanto de un TDT o como de un DVD por el conector de 11 patillas redondeado que está en la parte de atrás de la radio. El problema es que esta entrada no acepta señales de video compuesto, que es el tipo de señal que tenemos a la salida de los receptores de TDT o los DVDs. La salida de una señal de imagen se puede hacer, o se hacía, básicamente de 2 maneras: Una era con la señal dividida en 3 componentes que corresponderían al Rojo , al Verde y al Azul (en inglés, RGB) a los que hay que añadir una señal de sincronización (Sync). La otra manera es con una señal, suma de las 3 señales, que recibe el nombre de video compuesto. Esta segunda manera, es la que normalmente se encuentra en la salida de casi todas las fuentes de video, sean TDTs, DVDs, MP4, etc. mientras que en la entrada de los navegadores RNS-D nos pide que la señal sea del primer tipo. De esta manera se hace necesario la interposición de un interface, que traduzca las señales de salida del 2º tipo que tienen los sintonizadores de TDT (o DVD, Ipod, etc) en las señales RGB requeridas en la entrada del navegador. Para las señales de audio, no hay ningún problema. Para otros más técnicos: no sé si se podría utilizar en esa entrada RGB + Sync, la señal RGB que suele estar presente en la salida por Euroconector de algunos TDT o DVD. No conozco el nivel de señal requerido en la entrada, ni impedancia, aparte de la interconexión de la señal de Sync, que creo que en los Euroconectores va por la misma señal que el Rojo ®. Aunque en los TDT que se ofertan para usar en los vehículos es muy raro la presencia de salidas de Euroconector. Aparte está el problema de hacerse con el conector necesario para la entrada del navegador....
  16. Si crees que un mes tarda mucho en pasar, firma una letra a 90 días y ya verás lo rápido que pasa, no sólo el mes, sino los dos siguientes. Jajajaja Animo que al final todo pasa, yo también estuve 6 meses sin y bueno al final esos también pasan.
  17. No parece tan abandonado. Todavía le queda batería: está con las luces dadas o hay alguien pisando el freno.
  18. En este hilo hay un despiece de A8. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=200685 Puedes empezar por aquí. Si no en un privado puedo indicarte un deguace donde creo que tienen uno, aunque no sé el estado ni el modelo en concreto.
  19. Sobre lo de la televisión, no sé si es posible una instalación a posteriori de la historia de la televisión, porque el original lleva 4 antenas con sus amplificadores en la luneta trasera y demás.... Y sale por un pico. Además al sistema de TV actual le quedan 4 telediarios: nunca mejor dicho, porque el apagón analógico está previsto para el próximo mes de abril. En todo caso, yo estaría, estoy, a la espera de que salga algún modulo adaptado para poder ver la TDT, a un precio razonable. A mi favor tengo que al disponer actualmente del módulo analógico, la adaptación de un TDT a través de la toma AV de dicho módulo, es más fácil.
  20. Pues será que mal de muchos..... epidemia. En el mío, del 2000, hace exactamente lo mismo.
  21. ¿De qué marca?¿Por dónde anda uno de esos?
  22. Para Fran9119: Ante todo gracias por las molestias tomadas. No he podido contestar antes, entre vacaciones y el currelo que hemos empezado de seguido. He estado haciendo pruebas, y he quemado unos cuantos posavasos pero no he conseguido que me funcione ninguno. He probado a bajarlo de varios ordenadores y nada, no he conseguido nada. Lo que sí me indicaban después de bajarlos y al intentar abrirlos, me decía que estaban corruptos, eso en los 6 archivos. ¿Por qué puede ser esto? Bastante "pez" suelo andar en esto de la informática y no he sido capaz de adelantar nada. Si puedes volver a mandármelo, aunque la verdad, no parece que sea problema del enlace de bajada, porque hasta ahí va perfecto. Trataré de intentarlo alguna vez más y si no puedo, igual me acerco a Pamplona un día de estos, a ver si podemos quedar. Muchas gracias y hasta pronto
  23. El que yo tengo conectado con una radio como la tuya es el siguiente: http://www.dssbyspeedsound.com/ el modelo que decodifica mp3 y vale para conectar USB, tarjetas SD y entrada minijack. No lo tengo con Ipod. La experiencia es: Se maneja como si fuera un cargador de 6 CD, y puedes mantener el actual cargador de CD Cuando seleccionas Radio, CD o TV, con el selector que está debajo del mando de volumen, cuando llegues a CD, en una vuelta te selecciona el cargador de CDs y en la siguiente vuelta te selecciona el mando del MP3. Para ello necesitas tener configurada la música del MP3 en 6 carpetas: CD 01,CD 02,......,CD 06. con un máximo de 99 canciones por carpeta. Así puedes manejar y buscarlos con el mando desde el volante, aunque no deja de ser pesado pasar de la canción 53 del CD 01 a la canción 94 del CD 06, además porque el mando del volante sólo permite buscar las canciones arriba o abajo y no viene ninguna indicación más de titulo de canción ni nada. Sí funciona la historia de cambiar las canciones de manera aleatoria, tanto dentro de una carpeta CD 01-06 como de entre las 6 carpetas. En el Pendrive puedes tener otros archivos que no sean mp3, que en principio los ignora y no afectan. Con la limitación de 99 canciones por 6 archivos, salen aproximadamente que ocupan poco más de 2 gigas, lo cual está bien para manipular con tarjetas SD. Suena bastante bien, aunque tengo una duda con el instalador, pues se oye un siseo, y quiero comprobar a ver si se puede eliminar este ruido, con un poco más de cuidado en la instalación. No sé si es una limitación del aparato: AL LORO.
  24. Soy otro que también te agradecería me enviaras el link. Gracias.
  25. A ver si vamos por partes: 1. ¿Las pantallas se encienden? ¿Tienen corriente?¿Ves siquiera "nieve" o notas que está encendido pero con la pantalla negra? 2. ¿Están conectadas por cable, cada pantalla con su cajetin, desde la toma "To monitor"?
