Todo lo publicado por wizard1000
Ayuda para encontrar consola central
wizard1000 responde a BoR de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
yo tengo una enterita hasta con la radio la tengo, la put*da es k la tengo en portugal.jejejej manana voy pasar en un desguace se encuentro algo ya te dire -
DESOLDAR Y SOLDAR FIS
wizard1000 responde a jokerallroad de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
envia pm -
Antena para el mando a distancia
wizard1000 responde a JuanK_A64F de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
si las placas son distinctas pero las antenas son las mismas ademas la antena no es mas k dos cbles de cobre tranzados y distribuidos pela instalacion del coche tendra en total unos 2,5m y claro esta k va conectada en dos puntos de la centralita -
el techo no tiene nada k ver con la integridade estrutural del coche, no es mas k una chapa k esta pegada a las longarinas del techo ademas yo estoy pa poner lo al mio y le he llamado a un amigo k lleva el tema de homologaciones y k me ha dicho k sin ningum tipo de problemas ademas estos k se montan a posteriori los waecco estos si son homologados y lo de k no te reparan el techo solo se for citroen pk el otro dia estuve en el conce y estavam a cambiar uno interito a un a3 k habia volcado ademas si no se le pudiera poner el conce no tendria repuestos de las chapas del techo y si las tienem saludos y lo dejo ya k esto es komo el tema de poner un motor gasolina en un diesel
va detras de la tapa debajo de la coluna de direcion justo al lado de la consola central
Un Audi no és ló mismo k un xsara ademas el techo és independiente no tiene nada k ver con lá estructura del coche Como dije solo va pegado con un pegamento
fallo presion colector de admision
wizard1000 responde a rulas1.9tdi de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
calienta el coche hasta 85grados como minimo pues haz lo seguinte conecta el vag com y lees el grupo 11 como te han dicho, le das a basic seting y el actuador de la geometria del turbo empieza a abrir y cerrar a cada minuto, lo dejas asi y mira la varilla del turbo a ver si se cierra y abre como es debido, si no lo hace cambia la n75 y todos los manguitos de vacio por unos de silicona y ya te olvidas pa rato -
plafon interior de alante de un restyle en un prerestyle
wizard1000 responde a davidluab de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
david ya te has quedado sin el me lo he pillado yo porque lleva lo del airbag passager que me hace falta para la llave..... yo vendo los mios por si acaso -
lo del techo piensate lo k para k kede bien o sea oem necessitas chapa del techo entera para techo solar unos 700€ tapizado del techo unos 200€ el techo 150€ plafon de luces unidade de control y cableado unos 200€ si lo haces ASI vaesa si te da la homolagacion por es como viene de origin sin cortar nada la chapa del techo va pegado con una masilla biconponente, o sea no es mas k despegar la tuya y pegar la nueva sin mas luego es solo montar y cablear y el rns-e si te hace falta ayuda avisa pero prepara la cartera si kieres k kede bien tienes k cambiar cuadro cablear etc una faena de unos 1600€ entre todo
Se puede poner encendido automatico de luces???
wizard1000 responde a correpatras de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
no es por el sensor es mas bien es cristal k refleja la luz para k no caliente mucho el coche montalo justo por encima de onde esta pegado el retrovisor y ya veras yo si lo lleve pero lo kite y me he hecho un apanho con la bordnetz de un a4 b7 -
y esto como se hace?
wizard1000 responde a guttient de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Eso quiere decir que si yo quiero activarle el cierre automático, el pito de la alarma, y algunas cosas que se pueden hacer en el 9 y el 46 no puedo? si puedes pero en el modulo 35 k es el cierre centralizado tienes la codificación del modulo 35?? busca por mi nick k ya esta por aki en un post similar pues no he sido capaz de encontrarlo.... aki tienes http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=237073&hl= -
Eso quiere decir que si yo quiero activarle el cierre automático, el pito de la alarma, y algunas cosas que se pueden hacer en el 9 y el 46 no puedo? :ranting2: si puedes pero en el modulo 35 k es el cierre centralizado tienes la codificación del modulo 35?? busca por mi nick k ya esta por aki en un post similar -
vag com en los b5 nanai y para k funcione tudo como es debido, nesecitamos el aparato de valeo k es muy bueno y dos reles bipolares los reles son para separar canales si no puede k se enciende algo mas de lo k debe por exemplo los minimos son indepiendentes o sea se los conectas a rele unipolar cuando kites la llave del contacto y dejes el intermitente puesto se kedan encendidos los dos faros en vex de solo uno como deberia y si se deja la manete para k funciona manualmente y luego podemos serigrafiar AUTO en uno de los butones k lleva pal esp para conecte y desconecte las luces auto -
esto se conecta a los buses can del coche, pero actualmente solo funciona con los protocolos vw, en audi nanai y vale unos 150 eurillos ademas le puedes conectar un addon llamado polar confort y k tiene unas funciones mu guapas pero como dije pa vw -
Eso quiere decir que si yo quiero activarle el cierre automático, el pito de la alarma, y algunas cosas que se pueden hacer en el 9 y el 46 no puedo? si puedes pero en el modulo 35 k es el cierre centralizado -
si hay, yo llevo uno de valeo k es buenissimo vale 50 euros si buscas en ebay HAY una tienda fanatics tunning k tambien los tienen por 35 -
en los c5 no hay manera tampoco llevan el modulo 9 o 46, a su vex lleva el 35 -
Bueno voy a presentar uno de mis b5
wizard1000 responde a wizard1000 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
unas fotikis -
referencia de los conectores de la caja de fusibles
wizard1000 publicó una discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
pekenos 000979133 grandes 000979135 -
espejos que se calientan solos
wizard1000 responde a clavo de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
el tuyo es distincto ya k se ocupa la bordnetz y va a su bola por exemplo si llevas sensor de lluvia se conecta kuando llove pero los viejos llevan un fluxometro montado detras del espejo y solo kuando se moja este e k funcionan son coches distinctos -
Los espejos funcionam assi Son completamente automaticos se calientam segun lá temperatura exterior Saludos hola wizard, ¿ a temperatura se ponen en marcha los calentadores de los retrovisores? se podria puentear para interuptor de la luneta termica o simplemente poniendo un pequeño interuptor aparte, saludos funcionan a kualker temperatura, basta con humedecer el espejo y se conectam solos y abajo de 5 grados se conectam permanentemente o sea si vas lavar el coche kuando lo arrancas deberia conectar se y luego kuando se empanan -
por exemplo si estan mojados y los calientas luego se kedam las tipicas marcas esta del agua y hay si k no ves nada -
pues mas unas xuxes pa mi pekenin frisos de las puertas s4 molduras interior carbono y barra de torretas sparco ajustable kuando llegue pondre foticos saludos -
los conectores tienen una numeracion, pues conectas el 1 con el uno y el dos con el dos y el 3 a massa en el etka no especifica el positivo y el negativo
