Todo lo publicado por wizard1000
y cuidado k si no llevais las taloneras las eskinas de atras y alante son una movida para sujetar
Proyecto A4 b5 1997 a RS4 b5 2001
wizard1000 responde a davidluab de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
La Referencia es 8D0 858 005 Q en conce vale cerca de 200 euros -
ME DESVIRGUE, MI PRIMERA CENTRALITA "CAPUT"
wizard1000 responde a TRACKER_A6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
eso tracker no hace mas que confirmar mi afirmacion de que te lo as cargado por cortocircuito y a los que digan que la elestrostatica ni leches no es asi no tiene circuiteria la centralita que se escoñe por ese tipo de corrientes eso es mas para la microelectronica de comput*dores ademas que para socarrar el integrado le as metido involuntariamente los 12 voltios por una entrada de datos y lo as chamuscado por si no lo saben soy tecnico en electronica y informatica y se de lo que hablo tracker si puedes repasar las pistas y comprar el integrado lo mismo no tiene nada mas suerte y la proxima vez antes desconecta no por estaticas ni leches sino por el corto que as echo. no es por contradicer, pero por lo k se la centralita no es mas k un ordenador, y un ordenador k executa tareas en tiempo real, por conseguinte si se puede jod** alguna mcu o memoria con la eletroestactica, y esto lo digo pk no es la primera centralita k veo lo k no kiere decir k el fallo de tracker sea devido a esto y la senal k se jodido sale directamente de una mcu(la de la derecha) passa por dos resistencias y directa al cuadro, el chip este k tiene mala pinta nada k ver con lo k se a jodido pero esto todo lo digo sin tener p*t* idea saludos -
estos solo los lleva el s4 el k habras visto o son los normales pintados o son estos pero montados a postiori yo tengo pensado montarlos al mio ya k he montado las taloneras todo el conjunto anda sobre unos 300euretes
si yo llevo uno ingles tambien pero se tiene los fondos del suyo original keda mejor,y no hace falta cambiar nada com vag com para k marque bien el cuadro ingles k las escalas estan en la eeprom no se configuram com diagnosis o sea un cuadro gasolina siempre va a ser gasolina haun k le digas con el vag com k es diesel
lo siento no me habia fijado em esso suerte con la venta
estara jodido fijo k estos portatiles son de lo peor se calientam en demasia y se les el gpu nvidia pero aunk sea para piezas
presentacion desde navarra
wizard1000 responde a txikilin de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
bienvenido, y pon fotos la mas deprissa k puedes sino alguno te va ensenar como se aparca el lambo en el microondas..jjjejjejejejjejeje pedazo de maquina tio suerte y no le pises mucho k no esta la cosa para bromas -
poner le solo el fis a tu cuadro es impossivel lo k puedes hacer es montar el cuadro en millas y cambiar solo los fondos de los marcadores y grabar le una eeprom de un cuadro con fis diesel para k te marque bien las revos y demas
Se me ha parado de golpe en carretera
wizard1000 responde a cybertapela de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
hay una ssolucion para estas bombas de los v6 mas precisamente las bocsh vp44 e por poco mas de 1€ buscad por mi nick -
siento contradecirte pero la corriente estatica del soldador no jodio tu centralita la jodiste tu tracker el soldador no tiene corriente estatica, lo que pasa es que como no quitaste bateria al soldar juntarias cables con la punta del soldador y mandarias positivo a puntos de la centralita que no deben llevarlo y eso jodio la centralita yo estoy harto de soldar con la bateria puesta y no pasa nada pero te arriesgas a hacer un corto y hay si la cagas de todas formas mira de desconectar el montaje y mirar si te funciona despues de hacer un reset al coche suerte. a no? el hierro de soldar lo sujetamos nosotros con la mano verdad por conseguinte el cuerpo si tiene corriente electro estatica o sea k la passsamos al hierro y la maioria de los hierros de soldeadar no llevan toma de tierra o sea k la descargam en lo k tocarmos con el hierro mas el hierro para que se caliente hace passar corriente por un hilo resistencia k al generar calor tambien genera energia electroestactica verdade otra cosa porque las estaciones de aire caliente las buenas llevan toma de tierra doble? y pk el brazo de soldadura robotica k tengo tiene k llevar un aparato de condensacion eletroestatica basada en sal mineral. todo lo k sea electrico ya sea directa o inderectamente gera electroestactos pero esto lo digo yo k no tengo ni put* idea -
Corta le los cables del cruise control Y prueba puede k sea el cruise control k se haya jodido El error esse del cuadro es normal creí k me habías dicho del motor pero como es del cuadro es distinto po esse del cuadro es por el canbus k el tuyo no tiene -
cruceta del cardam con holgura
wizard1000 responde a koboloss de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
a ver solo es un poco de holgura, y no afecta a la potencia ni nada pero jode el ruidito, que es solo entre 1800 y 2200 vueltas y en marcha larga, en ebay.de he visto el cardam entero, de segunda con 60 mil km mas o menos por unos 350 o 400 esso puede ser solo los rodamientos de la cruceta desmontala vas a una tienda de rodamientos y con 60 70 euros la tienes nueva otra vex pero fijate k sea mismo la cruceta, o puede ser el diferencial con hogura -
can not ready en allroad 2002 vag 912 y cable 908.1
wizard1000 responde a myploira de discusión en Vagcom (VCDS)
juntar 1024 al codigo de la centralita -
modulo 46 prueba en el modulo 35 k creo recordar k los a6 no tienen modulo confort si tiene cierre centralizado -
suspension neumatica
esso passa por llevar lo en manual(modo de blokeio para el gato) la centralita esta desenhada para manter la estabilidade del coche aun k lo lleves en manual por esso te baja el coche y luego no sube solo por estar em manual la luz es distincta a las demas poor esso mesmo por estar en manual proba en auto meterle en la posicion mas alta y luego proba el coche y veras como ya baja y sube solito estaria bien leeres el manual de instruciones -
duda con la medida de anclage
wizard1000 responde a madmax1969 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
para a4 5x112 buje 57,2 en 15 et35 en 16 et 38 en 17 et43 para a3 8l 5x100 para a3 8p y s3 5x112 entonces los a4 b5, no le valen las de 5x100? cuando dices que en 15 et35 en 16 et 38 en 17 et43, que ancho serian en estas pulgadas? saludos y muchas gracias por tu ayuda en 15 6,5 en 16 6,5 o 7 y en 17 7 o 7,5 incluso 8 si kieres montar 235 el et varia para k no tengas problemas en la itv con la anchura de coche -
creo que se el problema por perdida de potencia!! ayuda por fa
wizard1000 responde a joan_enemy de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
llevas repro esso suele passar pk el turbo deja de hacer pression o hace en excesso enchufale un tubito al actuador de la geometria y hace vacuo con la boca puede estar roto el actuador sino comprueba la n75 arrancas el motor lo dejas calientar hasta los 85 grados como minimo conectas el vag com das a basic setting y vas al canal 11 luego vas para onde el turbo y mira haver si se mueve la varilla de la geometria del turbo cada minuto -
para a4 5x112 buje 57,2 en 15 et35 en 16 et 38 en 17 et43 para a3 8l 5x100 para a3 8p y s3 5x112 -
activar pitido alarma al cerrar
wizard1000 responde a myploira de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
esso passa por k los de algunos conce no tienen ni put* idea macho bocina 1024 cierrre 32 -
cambio de cuadro de instrumentos
wizard1000 responde a hanfry de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
a los primeros cuatro digitos del codigo le juntas esto +0128 = Adaptive Cruse Control (ACC) installed -
Comparacion diesel gasolina
wizard1000 responde a correpatras de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
si buscas deportividade salida y velocidade de punta pues gasolina sobrealimentado*potencia* si te gusta disfrutar de la fuerza de empuje pues diesel*par de motor* la gran question es esta yo por exemplo llevo el 2.5 v6 diesel 150hp si kisiera comparar tenia k comparar con un 2,5 v6 gasolina turbo alimentado resultado el gasolina mete el diesel por el forro ahora si comparas un 1.8 turbo y el mio pues la verdad andam igual y empujam igual la diferencia es k igual le tiro un poco en bajas por ser diesel y mas motor pero si comparas un 1.8 diesel turbo y un 1.8 turbo gasofa no hay comparacion aun k tengan los mismos caballos el diesel pierde por todo relacion de la caja diferencia de tope de revoluciones facilidade de subida de revoluciones del gasofa lo unico k gana el diesel en este caso es en el consumo por exemplo tengo un honda civic de los primeros 1.4 dos carburadores 90cv y la verdad es k ya me he picado alguna vez con los 1.9 110 y 115 cv y el mio sale mas deprissa gana velocidade mas rapido y es mas estavel a mantener la velocidade acima de los 180 pero luego salgo con el diesel y es mas suave sube mas uniforme es mas coche de hombre saludos.wizard -
cambia el sensor maf.. encima ahora lo encuentras por ebay por unos 40 euros saludos
Bueno voy a presentar uno de mis b5
wizard1000 responde a wizard1000 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
DAviddddddddddddddddddddddddd.......... macho, sin con tu radio con bluetoch vas sobraoooooooooooo caya q es un pepino de radio mi sony xplod el cacharrillo este no hace milagros si la fuente no es muy buena pero aun k sea dessas chinas se nota mogollon que tampoco es ninguna porqueria la radio xD pero bamos que no es de lo mejor en kualidade de sonido si lo son pero se le vas a poner el bose te lo compensa la etapa bose y si le pones el processsador mejor -
hay k sumarle al codigo del cierre 4 cierre selectivo 32 cierre auto acima de 20 kmh 1024 sonar bocina con cierre Si pero que cable necesito, y como se hace, y se puede poner mas extras, un saludo. cable vag com kualkier version vale como se hace, usas el gogle y pones como codificar unidades de control con vag com poco mas le puedes poner sin tener los extras
