wizard1000
Todo lo publicado por wizard1000
  1. bueno sacas las rejillas de los antinieblas y miras hacia arriba e veras un tornillo a cada lado, los kitas luego onde la cave de rueda fijate k habra un par de tornillos mas, kitalos tb, y luego abres un poco por las caves de ruedas pa k desencaje y listo lo tiras hacia alante montage al reves jjejejejje saludos
  2. ya te digo macho, menuda gente hay en los talleres, entre k te cobram la hostia y siempre te rompen algo. me dan ganas a mi de abrir un taller k con estos precios me forraria
  3. efectivamente es el mismo....creo que el color variaba dependiendo del año....antes del 2002 negro y despues del 2002 de colores.... si no recuerdo mal la linea CAN-Bus esta en los pines 7 (can H) y en el pin 12 (can L) que estarian en el conector verde (y en la zona centro equivalente del negro) con esso suficiente......los del cuadro perfectos tracker hay alguna tienda de electronica por ay, me hace falta un rollo de estaño de 0,5mm o 0,4 y funda retractil k hay k empalmar todos essos cables y el rollo k tengo yo esta ya pa tirar y por por aki macho no lo encuentro si, estaño tengo yo. mañana si puedo me paso a por la funda retractil ¿alguna en especial? se encuentras en rollo traite uno de 2mm o 2,5mm el estaño k tiene es bueno e del finito, fijate k llegan a estar 50 60 grados detras de cuadro en dias de calor, y el estanho se no es de buena kualidade se rompe e luego tendremos fallos
  4. efectivamente es el mismo....creo que el color variaba dependiendo del año....antes del 2002 negro y despues del 2002 de colores.... si no recuerdo mal la linea CAN-Bus esta en los pines 7 (can H) y en el pin 12 (can L) que estarian en el conector verde (y en la zona centro equivalente del negro) con esso suficiente......los del cuadro perfectos tracker hay alguna tienda de electronica por ay, me hace falta un rollo de estaño de 0,5mm o 0,4 y funda retractil k hay k empalmar todos essos cables y el rollo k tengo yo esta ya pa tirar y por por aki macho no lo encuentro
  5. yo he pagado en conce todo montado 1200€
  6. muy bien posta la referencia k se es diferente destas tambien valdria pa esto
  7. 1j0959654 ac ak am m j q ag 4b0 953 543 b pal brico este kualkiera destos vale es problema de ashrot es distinto..... juanky tu pal brico de la llevas solo te vale el Q el M e el J
  8. pues yo ya he visto muchos coches destos pero nunca un fallo destes, seguramente lo k tienes es la aleta fuera de sitio, o en alguna hostia mal areglado mira el coche de morro e ve se esta mas bajo de un lado k de otro
  9. en ebay alemania lo encuentras fijo, yo he comprado el mio hay com clima e todo 400€ se bien me acuerdo hay alguna a la seccion de venta de acessorios del foro
  10. si para este brico si k vale tu k referencia as pillado yo al final he pillado la ref. 4B0 951 543 "anillo retractor con anillo colector para vehiculos con regulacion antipatinaje en la aceleracion -asr-volante direccion. validos para PR 1Aj:2PR 1AJ es el PR del mio (sistema antibloqueo-ABS-, Bloqueo electronico del diferencial-EDS- y regulacion antipatinaje-ASP) 2PR es volante de cuero calecfactable. supongo que esté bien pedido no David??? no pk esse no tiene para el multifuncion solo te valen los k te he mandado por email o sea con esse vas a estar igual te va a faltar un pin pues segun el etka y el del concersionario si es valido para multifuncion David...... segun el etka si pero yo lo llevo y he sacado el volante y le faltam 2 pines
  11. si ni las taloneras ni el rns e 2010 ni el cargador de cds en la guantera ni el sensor de luces auto bueno voy a terminar k me lio e luego no paro pena no habermos sacado mas fotos a los coches para k la gente vea como mimamos a las segundas novias que tal wizard .podrias poner fotos de todas esas mod para deleite de todos :cry2: En como haga la apresentacion de un a4 aki me mandam un ultimatun a casa ya veras.jjejejejej pero esso esta hecho
  12. Luego ya sabes a traer feedback positivo como en Ebay. jjejejjejejejjejjejejjejeje saludos
  13. Esso esta hecho, Ademaslo de pulir me vendria de put*. EL placer de conocerte a sido mido saludos
  14. carlos amigo!!!!!como te va todo tio??oye escucha,pero vamos a ver cuando le doy a hacer un test con el vag com los pixeles del fis cuando se encienden todos lucen la leche,si estuvieran gastaos,lucirian lo mismo...tiene que haber alguna manera de subirlo.... toda la iluminacion interior se keda con la misma intensidade, o la iluminacion del clima por exemplo esta bien e es solo el fis el k no esta
  15. todos los kuadros con fis marcam las puertas, hay k cablear desde en montante b hasta el cuadro, luego hay kienes pillan kuadros de a6 creendo k son iguales pero los a6 restyling tienen diferencias en el cierre centralizado. estes marcam siempre las puertas de tras e el maletero abiertos
  16. esso se comprueba mirando los cables no hace falta ni polimetro ni nada desso mira k no este ninguno cortado etc, comprueba tambien el conector k tienes fuera entre el motor e la caja
  17. sabes onde esta el tamiz no? pues el tamiz va atornillado a la caja de correderas k es onde van montados todas las valvulas de control, por ay passa un mazo de cables comprueba k esten bien..
  18. hay una instalacion electrica dentro del carter de la caja kuando cambies el tamiz compruebalos
  19. si para este brico si k vale tu k referencia as pillado yo al final he pillado la ref. 4B0 951 543 "anillo retractor con anillo colector para vehiculos con regulacion antipatinaje en la aceleracion -asr-volante direccion. validos para PR 1Aj:2PR 1AJ es el PR del mio (sistema antibloqueo-ABS-, Bloqueo electronico del diferencial-EDS- y regulacion antipatinaje-ASP) 2PR es volante de cuero calecfactable. supongo que esté bien pedido no David??? no pk esse no tiene para el multifuncion solo te valen los k te he mandado por email o sea con esse vas a estar igual te va a faltar un pin
  20. busca reiniciar centralita, el manual hay k lleer lo entero pk viene en letras pekenitas justo al final de una hoja la pagina no la se ya he leido hace la hostia de tiempo
  21. he cambiado la pieza esta a unas 200 bombas y solo en una no ha solucionado el problema, tenia el distribuidor danado. Pues acabas de jod**te el negocio yo no hago negocio desto lo hago por gusto y pk tb me gusta k me ayudem
  22. he cambiado la pieza esta a unas 200 bombas y solo en una no ha solucionado el problema, tenia el distribuidor danado.
  23. algun cable roto dentro de la caja y el atf bajito, digo yo
  24. si ni las taloneras ni el rns e 2010 ni el cargador de cds en la guantera ni el sensor de luces auto bueno voy a terminar k me lio e luego no paro pena no habermos sacado mas fotos a los coches para k la gente vea como mimamos a las segundas novias
  25. si para este brico si k vale tu k referencia as pillado
