Todo lo publicado por wizard1000
a ralenti en retrasado 3 btdc y valvula a 100% o casi y adelantado 14-16 y valvula a 4,7 y los basic settings siempre a ralenti
tuning box a6 2.4 gasolina
wizard1000 responde a sinux de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
por el conector de la cajita, tienes k intercalar le en el sensor de temperatura de admission.... pero como ya te dijeron esso lo k hace es enganar a la unidade motronic, k de por si no es nada bueno -
siento kitar te la ilusion, pero el airbag k tienes multifuncion, no vale para el volante k pillaste el de piel perforada... en la instalacion te falta el cable de alimentacion del volante... peasso de curro tio....... impressionante
va de xenon...
wizard1000 responde a JuanjoIntruder de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
esso es put* mentira assi declaro, la ley de industria y la ley europea ordena desde 2 del 94 que qualker coche k lleve faros con bombillas de descarga, tenga k incluir sistema automatico de regulacion de altura y lafaros..... mirade el rs2 y el s2 levaban xenon y lafaros y regulacion auto esto en 89 90 lo de la ruedcita tanpoco es fiable ya k si hay coches k no la llevan ya k era un extra y haun assi no llevan xenon -
basicmente si te pega tirones o te falla algun cilindro.. sera el punto de mirar bujias... las bobinas mas k nada se le jode el acople k tiene a la bujia, o entonces los modulos de control k lleva encima del filtro aire.... pues consumos en mi s4 50ciudade 50 autopista 11 litros, si hago el gamba un par de veces se me sube hasta 15.... y algun dia loco pues 23 24 litros
exacto el error del cambio nada tiene k ver con el cambio ya k entro en emergencia por no recibir senal de par del motor y asi no poder destionar las marchas como deberia... busca por aki k esse error 0550 esmuy frecuente, y mas en coches k se le han hecho distribuicion
anulacion valvula Gr
wizard1000 responde a angelangost de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
la centralita subtrae el aire k mete la egr al k passa por el cauda, assi k de ganar nada, perder pues la verdade tampoco... ahora si le anulas eletronicamente(repro solo para kitar la egr si k ganas algo pero de bajos y linpieza nada mas.. -
SDS control por voz original Audi en RNS-D (si D)
wizard1000 responde a paimar de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
ya te lo dije antes solo hay k codificar el modulo..... creo k era en el canal 5 de adaptacion lo tendras en uno y tienes k poner en 6 -
Eso es para RNS-E. A no ser que mantuvieran el sistema del RNS-D que no creo.. Un saludo no no es para rns d. si tiras un poco de gogle entenderas k el rns e lo lleva integrado pero este modulo tambien lo controla si es lo kieres saber -
Adresse 67: Sprachsteuerung Labeldatei: Keine Teilenummer: 4B0 035 753 A Bauteil: Sprachbediensystem 0200 Codierung: 0018015 Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. -
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/baden-wuerttemberg/autoteile-reifen/ersatz_reparaturteile/u3587843 -
*** ¿QUE RELÉ FATA EN ESTA FOTO? ***
wizard1000 responde a Luis mengar de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
haber a pedido de carlosa4b5 vou a intervenir... pero solo lo voy a decir una vex... A Tus Reles no les passa nada, ni falta ni esta de mas, te lo garantizo... ahora bien lo de tus lucex, se solucionan desta manera, desmonta el plafonier y repasa todas pero todas las soldaduras de estano del plafon.... en principio deve estar solucionado... si persiste pillate un spray residuo cero y hechale por la cerraduro hacia arriba hacia bajo y en horizontal hecha le bien de los dos lados(piloto y copiloto) quando digo cerradura es cerraduro, no tirador ni nada del estilo.... vale ahora cierras las puertas y abres con fuerza unas 100 veces o hasta k te canses..... y bueno ahora si no se soluciona tendras k substituir la cerradura del lado k parpadean las luces ....primero sigue los passos k casi seguro k no llegas al de cambiar la cerradura.... saludos wizardtec -
El control de voz si existe para rns d pero es un modulo aparte apenas esso -
Por fin le he instalado el RNS-E pero...
wizard1000 responde a DonVito4ever de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Ahora lo vacio -
Alguna idea para ir tirando con la junta de culata quemada
Muchos no muchissimos..... Le has hecho el test haber si fuega compression hacia los conductos de agua puede k suelo tengas por ejemplo la bomba de agua(se le rompen las aspas) y k andes cargando te todo el motor... Si no sabes dicho test se vende en tiendas de recambios y por internet es un likido k se le hecha al circuito de refrigerancion y quando se pone en contacto con gases de escape aceite o gasoil cambio de color.. Creo k azul era gases amarillo gasoil y rojo aceite assi sales de dudas pero cre k los sintomas de pression en los manguitos pueden ser de la bomba el agua no se mueve y por esso hace pression prueba con el motor poco caliente kitar la pression del vaso de expansion. le tapas y le pides a alguno k le pegue un par de pisotones.. mientras tu cojes uno de los tubo con la mano si al acelerar se ponen duros culata seguramente pero si suelo se ponen duros con temperatura yo tiraria por la bomba -
Haber vito la senal gala ya la tienes seguro, o es k em modo navi el punto de referencia o sea el coche se mueve a saltos es k el rns e sin gala simplemente no funciona solo lee la info gps de 30 en 30 segundos asi k si el punto de refencia se mueve con fluidez k me imagino k si(si no ya habias perguntado pk te va el gps loco) ya tienes gala y si no el cable blanco y azul k tienes en uno de los conectores de la concert la conectas a v-signal -
Canal 5 creo recordar -
Pues no hay mas k meter el vag com a speech control modul y adaptar el idioma -
Presentacion de JUAKOMAN
wizard1000 responde a juakoman de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Bueno bueno juakito menudo pepinarro te as agenciado.... ya sabes k yo estudiei essos motores nooooo... oye mucha suerte y a disfrutar... ahhhh k se me olvida.... tem ojo con el embrague y el acelerador k esso no gasta neumaticos los come un abrazo tio.... -
Como mejorar el "grip" del A4 B5???
wizard1000 responde a Santi_a4 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Si tienes pelas y tambien valoras el confort dentro del coche.. Suspension rs4 original contando k el tuyo sea quattro estabilizadoras eibach rollover se kit 225 o 235 40 18 llantas de 8,5 et 35 o 38. Seguro k con este setup no hay dios k te siga en curvas. lo tengo comprobado pues neumaticos para seco verdstein ultra ceuto R para mojado pilot sport 3 o conticontact sp3 Esto es lo k llevo yo y con los 360 cv de mi s4 no soy capaz de hacer k se salga... Esso si tienes aki 3500 en material -
El protocolo es el serial data o sea todo la info sale en serie y es recibida en serie los mensages son enviados en texto para las dos primeras lineas y en pixeles para toda la pantalla Funciona en todos los a3 8l a4 b5 a6 c5 y a8 d2, el problema es k los quadros o funcionan con el 3 line bus o con el can bus. nunca con los dos a la vex assi k o se tiene fis fool o rns e si kereis trastear con el fis se puede enviar info al bus esse con qualkier cable rs485 null modem o rs232 serial imprint(hay k hacer un conversor de puerto serie a paralelo)
pues esso yo tengo uno pero la verdade es esta....... el coche es pa conducir lo cierto..... no es compativel con can bus, asi k todos los k lleven rns-e pierdem la info de la radio... al leer los datos del bus de diagnostico tieene retraso... muuucho solo hay en ingles vale una pasta esso si es un juguete curioso... ahhh yo lo llevo con la tarjecta de reles... te permite desde el menu por ejemmplo encendervel detector de radares sin k tengais butones por todos los sitios saludos
Que medidas de llanta y que llantas llevamos?
wizard1000 responde a SerVus de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Bbs ch 18x8,5 et 35 235-40 -
Proyecto A4 b5 1997 a RS4 b5 2001
wizard1000 responde a davidluab de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Es k ahora con el peaso cochazo k ah kedado gasta el tiempo k usava para estar aki a disfrutar el coche jajajajja -
Pues mis dos no estan verde cactus perla lz6l Azul ming para el s4 lz5l
