Jaume1.8T
Todo lo publicado por Jaume1.8T
  1. Hola, si detrás te caben 3 dedos es que los muelles no son para tu motorización o tienes un berlina y has montado muelles de un Avant, porque a mí me entra un dedo escaso entre el neumático y la aleta.
  2. Bon dia Octavio lo tienes IMPRESIONANTE, envidia sana con ese modelo.
  3. Hola si eres de Granollers, muy cerca tienes al gurú de Audi y sobre todo especialista en S y RS, es un antiguo miembro del foro, el taller se llama QRS Motor y esta en Mataro a 20 minutos de Granollers, allí puedes llevarlo con total confianza.
  4. Que tal tio!!! Pues ya ves bastante liado con el trabajo y mas en estos tiempos que nos ha tocado vivir, espero que estéis todos bien, un abrazo.
  5. Buenos días y feliz año a todos. Pues nada otro de los fallos típicos de nuestros coches, el presostato del aire acondicionado... Como todos sabemos el primer síntoma es el clima se pone en modo ECON con la luz fija y aunque le demos al botón esta no se apaga que quiere decir que como no detecta presión el circuito desconecta el compresor del aire. Pasamos la maquina de diagnosis, en mi caso una Delphi y tachan código de error 00819, sensor presión circuito aire acondicionado. La pieza unos 35€ mas o menos, situación en el lateral del lado del conductor del radiador de aire acondicionado, para poder acceder a el en un B7 hay que sacar el parachoques, en un B6 con sacar el faro se llega, se desenrosca la pieza y se enrosca la nueva, no se pierde el gas del circuito ya que lleva una válvula con obus como las de las ruedas. Montamos, arrancamos el coche para ver que funciona, borramos el fallo y listo. No tengo fotos del proceso, pero en youtube hay varios videos que explican muy bien como hay que hacerlo. Referencia del recambio 8E0959126, el original es marca DENSO, normalmente vienen con una junta torica que va en la rosca. Saludos.
  6. Has cambiado el filtro de combustible?
  7. Buenas tardes. En esta época de confinamiento y tal, a la furgoneta le ha tocado sesión de mantenimiento bastante profundo ya que los 15 años van pesando. revision completa de aceite Motul, filtros y demás. Junta de tapa de balancines porque chorreaba aceite que daba gusto, el hueco de la bobinas lleno de aceite. Bujias NGK nuevas, Válvula PCV nueva ya que se rompió al sacar los tubos para poder hacer la junta de la tapa de balancines. Discos de freno delanteros Zimmermann y pastillas Ferodo, los discos tenían ya una rebaba que te podías afeitar con ellos y las pastillas ya echas polvo. Tensor de la correa de accesorios que hacia un ruido sospechoso porque el muelle estaba dado de si. Elevalunas delantero derecho que se rompió el muelle del cable. La verdad que he estado bastante entretenido Ahora a por otros 15 años más Saludos a todos y espero que estéis todos bien.
  8. Yo estaba mirando de poner disco ventilado en el eje trasero manteniendo la medida de 255 mm. poniendo pinzas y discos de A4 B5 que hay modelos de 6 cilindros que los llevan. Lo que no se si la medida de los tornillos de anclaje de los portapinzas es la misma que las de los B6/7. Seria una forma un poco mas económica de mejorar la frenada trasera que la de montar los frenos de S4 que valen un pastizal.
  9. Vigila el tema de los pesos de los vehículos porque te puedes llevar la sorpresa de que quede más alto en vez de bajar.
  10. Cambia los reposacabezas de los asientos traseros por los delanteros y prueba, yo los llevo así por el tema de las sillitas de los niños y para mi son muy cómodos y mido más o menos como tu
  11. Qrs Motor, en Mataro, tiene pag. web y además es del foro.
  12. El zumbido es como un ruido metálico? si es eso es la placa de protección del tubo de escape.
  13. Otro al que le ha llegado la carta, ahora toca pedir cita y a ver que dicen.
  14. Manda un privado a David1981, el tiene taller en Bilbao
  15. Hola puedes pasar referencias de donde lo has conseguido? así aprendo ingles yo también
  16. vaya tela con el reflotazo, jajajajaajjajajaj
  17. Por los síntomas que describes y ruidos que oyes, no podría ser que tuvieras la caracola del turbo con holgura y depende de la posición que quede esta así responde el coche? Básicamente cuando esta en su sitio el coche responde bien, cuando se desplaza de su sitio empiezan los tirones ya que no hace bien su trabajo y después la electrónica entra en LimpMode para proteger el motor. Los ruidos metálicos podría ser la misma caracola al estar fuera de sitio que tocara con las paredes.
  18. En la pagina de EtkaOnline puedes buscar las referencias exactas para luego buscar por Ebay.de por ejemplo.
  19. En este caso si pusieras los muelles de un 1.8T como en general pesa menos que el que tu tienes que es el 1.9TDI, te quedaría mas bajo pero los muelles no trabajarían correctamente porque soportarían mas peso para lo que están diseñados.
  20. Aquí la tienes. 8E0941509
  21. Es un B7 y yo saque el parachoques y saque los faros porque aproveche para hacer mas cosas.
  22. Si quieres algo barato y que de buen resultado, busca en Amazon la marca Road Rover, yo las llevo y perfectas, y mucho mas baratas que las grandes marcas.
  23. Pues por experiencia te digo que eran las bombillas, a mi me pasaba lo mismo y primero me parpadeaba uno después el otro, en verano parpadeaban mas, en invierno menos, compre incluso los balastros de un siniestro, y al final cambie lo mas "fácil" ( lo de lo mas fácil es por lo primero que se piensa porque hay que quitar el parachoques y los faros para cambiarlas ) o sea las bombillas y voilá no han vuelto a parpadear.
  24. Llevas el paragolpes normal, por tanto no llevas rejillas, solo llevas los agujeros necesarios para que entre aire a los intercoolers, para poder llevar rejillas en los antinieblas deberías de cambiar el parachoques por el Sline que si lleva rejillas.
  25. La marca original o es Hella o Valeo, en la propia carcasa de los pilotos de tu coche te saldrá.
