Todo lo publicado por amgtyper
El vagcom desde el 12 os vale para los b8. Comprad la última versión y más que de sobra. Yo tengo el 20 de AliExpress y funciona perfectamente. Para los b8 no hace falta puente para el start stop, mejor hacerlo desde codificación como te indican los compañeros.
Opiniones Audi A5 2.0tdi restyling 177cv con REPRO hecha (Stage1)
amgtyper responde a Arturo43 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Hola! G12++ es el anticongelante, el refrigerante. Grupo VAG trabaja con estas nomenclaturas, de serie trae G12 y la última evolución del mismo es G12++. El embrague que han puesto es el original? Embrague+bimasa? Otra cosa, revisa el estado del filtro de partículas. Para tu tranquilidad, haz un needcarhelp, que te quedas tranquilo con el kilometraje y suelen detectar si ha tenido golpe estructural y demás. También, revisa que las ruedas que lleva tengan menos de 4 años y que sean de calidad, llevo Michelin pilot sport 5 y son 1000€ el cambio de las 4. Consumos, son altos para un 2.0 TDI, pero la rueda ha e mucho, con llanta 17 consume 1,5 litros menos, pero estéticamente es feísimo. -
Yo lo tengo con repro código motor CGLC. Tiene 181m km y embrague de serie. En el Passat que tengo lo hemos cambiado con 335.000km el embrague, quizás haya hecho mucha ciudad. La repro quien se ha la hecho? Que potencia y par está dando? Después de la repro entiendo que se le hacen mantenimientos antes, cada 15-18m km. Cuando le cambiaron el filtro de combustible? Último cambio de aceite? Distribución hace cuánto, tiempo y km? Valvulina del cambio sustituida? Cómo problemas, he tenido el de la bomba del agua a los 117m km que no aguanta hasta la distribución y se cambió en garantía. Y luego al hacer la distribución a los 150k, me tocaba por tiempo, al poner g12++ y llevar depósito con silicatos se me oxido el anticongelante y tuve que vaciar, limpiar, cambiar depósito por uno ya sin silicatos y echar g12++. Por lo demás, todo en orden. Con llanta 19 y 255 de rueda, el mío que está en 218cv y 450nm de par, consume reales 7,5 litros yendo alegre. A ritmos legales te puedes mover en los 6,5 litros. -
La reprogramación a largo plazo. Experiencias
amgtyper responde a batanson de discusión en Preparación Audi
Passat avf repro desde 175.000, ahora con 345.000, embrague de serie y como un titán. -
Si tienes carplay y android auto de serie es mib2, mhs, el mío. Con que compres lo que te digo es suficiente. Dos pines y la cámara trasera. 30€ tienen la culpa. Cómo te digo tienes que pinear al pin 6 (positivo) y pin 12 (negativo) del conector azul de 12 pines del quadlock de detrás de la radio, en la guantera. Ese positivo y negativo viene del cable de vídeo, el conector rca, que tendrás que cortar del cable que venga en la cámara aftermarket, te aconsejo la de Coika, y poner los terminales que encajan en dicho conector. La alimentación de la cámara cogela de la toma trasera de mechero. Luego codificas en el módulo 5f, byte 19, bit 4, lo activas.
No os compliques. He montado una de AliExpress de Coika y va genial. Al principio monte una de distinta resolución y no se veía del todo bien. Ahora con esta se ve mejor que la original. Si tenéis mib2, es solo la cámara de 20€ y los pines para ponerlos en el mmi en la guantera.
Vendidas, se puede cerrar por favor. Gracias
Necesito ayuda (relativamente urgente).
amgtyper responde a A4SWHITE de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Cuanto se aprende con vosotros. Normal que tengáis los coches impecables. -
Yo los hago cada 20m km pero igual bajo a los 15m km. Gracias por la info. -
Efectivamente, hay que seguir las instrucciones del maestro jejejejjeje, por cierto, cada cuántos km le cambias el Ravenol? -
Al final lo único que hace es diluir el aceite para facilitar su salida. Si quieres evitar restos, compra una garrafa de aceite barato y échalo, cambiando filtro claro está. Luego lo tiras y echas ya ravenol con un filtro bueno nuevo. -
Bueno, pues he estado investigando. Con vcds, al hacer el cambio, dejas puesto contacto y vcds activo y ves en el módulo 1, el de motor, en measuring blocks, en IDE00151, los mm de aceite que marca el sensor. Lleno, marca alrededor de 69.000mm, vacías, limpias filtro, y para volver a dejarlo a nivel, se come los 5 litros en un 2.0 TDI perfectamente. Dejo vídeo en perfecto alemán jajajajjajaja: https://youtu.be/Pn9_5gFN5AU?si=xdZkNrZPD3sd92bN -
Efectivamente, para el motor CGLC, que es el mío, son 5 litros según la tabla de mantenimiento de Elsawin, de ahí, que al limpiar bien todo el circuito y vaciar bien el cárter, para ponerlo a nivel máximo haya empleado la primera vez 5,2 litros y en el resto de cambios, han sido 5 litros. -
Pues me haré con una varilla, sabéis la referencia? -
No te sé decir el porqué, pero en ningún momento me marco nivel alto de aceite, igual debo revisar el sensor -
El mío, al cambiar castrol por Mobil 1 y echar limpiador, se tragó como 5,2 litros, más de una garrafa para dejarlo lleno hasta la posición que marca el mmi. Aunque igual es cosa del sensor. -
Completamente de acuerdo en que este proceder es lo que mas limpio puede dejar el circuito de lubricación, pero no lo he hecho por falta de tiempo y de lugar donde hacerlo, ya que alquilo un box. Si pudiera hacerlo en mi casa... -
Socio yo le eche y tuve el coche 20 minutos parado, no lo moví. Al final se trata de que sea más líquido el aceite y salga todo mejor. Buen aceite vas a montar!!! -
Otro cambio de aceite (esta vez x distinto fabricante).
Pues probaremos entonces! Gracias por la info -
Evolucion Audi S5 3.0 V6T 333cv
amgtyper responde a ToTa de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Ostras, pues yo con los enanos lo uso en verano. Ahora lo he quitado, pero ha sido un desahogo brutal, me libera todo el maletero llevando el carro arriba -
A mi me da un poco de reparo todavía pasar al 0w30 o 0w20. Se que tienen % evaporación muy bueno, pero al ser tan líquidos me da miedo que se lo beba el coche. En el siguiente cambio probare a ver... -
Cambio anticongelante G13 por G12 EVO
amgtyper responde a GabrielA5 de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Esto es denunciable. Yo, que no soy mecánico, ni profesional, ni tengo las herramientas, tardé 1 hora y media. Que auténtica vergüenza. Esto es lo que ellos consideran premium, que no puedas pagar los mantenimientos. -
En los b8.5 va debajo del copiloto, hay que desmontar todos los plásticos inferiores del lateral derecho y es un poco engorroso.
