Todo lo publicado por amgtyper
Interfaces Smartphone (Car Play - Android Auto)
amgtyper responde a FernandoCL de discusión en Infotainment Audi A4 B8
has hecho bien! -
Te voy a quitar el lio de un plumazo. No te merece la pena poner nada. Lo del bluetooth a vosotros llevando ami, podeis hacer que controle Spotify, pasar canciones y demás, yo lo llevaba a la toma auxiliar y era un coñazo conectar uno u otro bluetooth dependiendo de lo que quisiera hacer. Si fuera tu, no me gastaba dinero, ahorraba y reequipaba rsnav cuando pudiera, que es lo que haré yo en un futuro -
Jajaja así es allí se vendió el high. El low ahora piensan que es el rmc de los a3 -
Claro en lo que pueda te ayudo! -
¿Qué le has hecho hoy a tu A5...?
amgtyper responde a P.J.P. de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Si señor muy bien! Yo pensé instalar ahí el mando del garaje -
Se escucha y funciona perfectamente, es más muy bien se escucha. Ahora, no está optimizado para mmi 3g basic el mio. Hay que reequipar el mando con joystick y la pantalla no se ve entera, la hora y la cobertura se queda cortada. Un compañero reequipo el interface de unique auto y ese si parece funcionar correctamente. El problema es que vale el doble. -
Necesito ayuda con el navegador
amgtyper responde a andreu_yo de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Varias cosas: @Farn68 el chaval lleva sistema original, fíjate que el firmware es p0206 y no k, no seas cruel jeejjejeje. @andreu_yo, yo tengo un post donde te indico lo que te hace falta para actualizar mmi 3g basic, por favor, usad el buscador antes de preguntar, hay que currárselo un poquito. En mi perfil, en temas lo tienes. Saludos -
amgtyper responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Si lleva most. Lleva el conector de fibra óptica en la parte baja de la derecha del modulo, justo al lado del conector quadlock- 20325 respuestas
Mira, para montar bien el aparato y cablear un usb hasta el reposabrazos, mas vale que lo hagas tu. Yo soy de Alcorcon y he hecho el mio. La cámara trasera en un a4 no es tan complejo, cuando la monte yo en el a5 me voy a reir.
Como os decía la calidad de imagen, es no hd, de 800x480, lo que da la pantalla. Además el inferface de andream, está optimizado para 3g high y plus, no para 3g basic. Esto se nota en que la hora, arriba, se queda cortada, igual que la señal de cobertura y batería. Una cosa a tener en cuenta, es que con las instrucciones de andream, en 3g basic no funciona, hay que utilizar otra combinación.
Yo te lo digo, tengo interface Android auto Andream y mmi 3g basic. La integración es al 70%. Hace falta el mando con joystick para navegar entre menús. Yo lo he reequipado y todo en orden. Ahora, la calidad de la pantalla es la que es, regular.
Opiniones sobre el A6 2.0 TFSI 180CV, 2013
amgtyper responde a Jesús A6 2.0TFSI, 2013 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Totalmente de acuerdo. En mi caso, las revisiones se las hago yo, que se las hago con cariño. -
Mi padre trabaja en concesionario oficial Audi. Yo he sacado nuevo un a3 en 2018 y un Ibiza en daswelauto en 2017. Como bien dices, son bastante propensos a espaciar en el tiempo el arreglo de algo que saben que esta mal. Ahh y reparan siempre y cuando hayas hecho todas las revisiones en la casa. Con lo que sabemos que valen, con la hora de mano de obra a 100€ -
En toda España, en Audi Selection Plus, no hay ningún Audi A6 Avant gasolina! Ahora, en Alemania es otra cosa: https://www.audi-boerse.de/gebrauchtwagen/audi/a6/a6-avant/benzin/url-2_47-list.htm#/i/s|10,AAAZ|92,B|1041,125000|1070,2013/l|12,1,STAT_GWPLUS,U -
Cambio bomba de agua a los 130000 km
amgtyper responde a Gonpascu de discusión en Mecánica Audi A4 B8
La mía perdía por las juntas, muchísimo, me lo enseñaron al cambiarla. La verdad es que prefiero comprar un coche y tener una garantía tipo Liderbuy, que te arreglan hasta el precio del coche, que las garantías de las marcas que se lavan las manos. Yo la verdad muy contento con dicha garantía, no pusieron ni un problema en arreglar el coche. -
Si construye el numero como indica y lo que no tengas pones números al azar. Mi coche cuando lo compre cambiaron la batería y montaron una yuasa agm de 105a, la cual no se puede codificar, pero la llevo como una jcb, busque en internet una foto de una, anote el bem code que tenia y lo puse tal cual, y funcionando está.
Me cito: esa batería es una Varta G3 – 95Ah 12V 800A. El 63% de una batería es plomo el resto de materiales son el polipropileno (7%), y el electrolito compuesto por agua destilada y ácido sulfúrico (23%). Voy a buscar en el post de la codificación de las baterias a ver que tienes que poner No hay en el post de codificación de baterías ninguna plomo acido con 95ah y 800a de código sae de arranque, vaya jaleo
Vamos a ver ya que las baterias de Carrefour están fabricadas por Varta, codificala como una Varta. Voy a intentar encontrar el equivalente
Pues es jugar a la lotería... -
Una consulta a los entendidos y estudiados en el tema, ¿no se supone que los coches a partir de finales de 2011 ya vienen con este defecto corregido? Insisto en que es una pregunta, es lo que había oído. Si este tema del aceite está resuelto, y no te toca desembolsar los 6k que cuesta arreglarlo, un 180cv con una reprogramación de la centralita conservadora se va por encima de los 230cv, llegando en los que aprietan mas a conseguir por encima de 250, creo que esto ya es mas que suficiente. Precio unos 400-500€ dependiendo del sitio, para hacerte una idea. -
Vendo: Bluetooth A2dp Mmi3g basic y high A4, A5, Q5 B8
amgtyper responde a amgtyper de discusión en Accesorios
Cerrado por favor, se lo ha quedado un compañero de Madrid. Gracias -
Duda- Label: Redir Fail! (vcds 12.12)
amgtyper responde a Quattro® de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Problema resuelto! Un saludo -
Descripción del accesorio: Bluetooth A2dp para sustituir toma auxiliar por Bluetooth en A4, A5 Y Q5 B8 y B8,5 con MMI 3g basic o high ya que el plus ya lleva a2dp. Procedencia: Usado, aliexpress, marca Atocoto Año de fabricación: 2018 Estado de conservación: Perfecto estado Indicar si tiene garantía del fabricante o del vendedor: Sin garantía Precio: 10 € Forma y gastos de envío: Preferiblemente en mano en Madrid Motivo de la venta: he montado un interface Android Auto y ya no lo necesito.
Ayuda con actualizacion mmi 3g basic
amgtyper responde a amgtyper de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Aqui lo tienes -
Tienes modulo 61???? mira a ver ahi
