Todo lo publicado por amgtyper
Ayuda con actualizacion mmi 3g basic
amgtyper responde a amgtyper de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Hola, leete los post que he puesto que viene todo. Es la misma version que la mia, haz exactamente lo mismo. -
Perdona que resucite este post, pero no tengo narices a desmontar el botón de mmi para repintarlo, una vez desmontado todo, hay que sacar a presión la parte negra del joystick y luego como sale el cromado? el resto del botón gordo digo¿?
El s5 b9 es un 3.0 tfsi de 354 cv, atmosféricos eran los de 2010 con el 4.2 fsi v8
Duda- Label: Redir Fail! (vcds 12.12)
amgtyper responde a Quattro® de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Llevas sistema de sonido y asientos con memoria? Yo llevo audi sound system con sub en el maletero y no hay que activar el sistema de sonido, no se maneja desde esa centralita -
Cambio de suspensión
amgtyper responde a Kley de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Ahhh amigo eso me cuadra mas -
NO PUEDO VER ANGLE SYNCRO POR VAG COM en A4 B8.5
amgtyper responde a caboleto de discusión en Vagcom (VCDS)
No he sido capaz de verlo y me te tirado un rato trasteando la verdad, parece ser eso, que a partir del motor caga ya no se puede ver con vcds... -
que suerte que lleves bilstein b8 de serie, en el mio los de serie sline con chasis deportivo son Sachs performance... -
Pues yo creo que mi cable no es original, lo compre de segunda mano porque se me estropeo un 17 que tenía tampoco original, pero me ha funcionado todo a la perfección. -
Cambio bomba de agua a los 130000 km
amgtyper responde a Gonpascu de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Pues si te acuerdas, cuando la cambies echale una foto para saber cuales son las que salen buenas para tenerlo en cuenta. Gracias -
amgtyper responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Totalmente de acuerdo, no me gusta, lo siento. Muchas veces mas es menos, tanta luz no hace que destaque nada. Además con el led de posición tan bonito que tiene audi no veo la necesidad que poner halorings en los proyectores del xenón que probablemente molesten a la luz principal, en fin, que no lo veo.- 20325 respuestas
WINDOWS 10 ¿Compatible con programa del Vag-Com?
amgtyper responde a osito de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Memoria le tengo dedicada 512mb y un procesador. No va lento, vamos mucho mas rápido de lo que yo recuerdo mis Pentium 4 con 512mb. Tengo un i5 segunda generación Asus con 4gb de ram muy normalito. Lo que me falla vs el dell del trabajo es la batería, la verdad. A mi me sirve. En realidad el portátil ya casi exclusivamente lo uso para esto... -
Bueno pues he pasado toda la carpeta, excepto la de user que hay dentro de labels, de un 20.4 a mi 11.11 y funciona a la perfección, teniendo ahora mas ayudas en coding. Muchas gracias por la info!!! -
25 gb me ocupa en el disco, es de 640gb, y lo tengo de apoyo y para salvar datos y tal. El problema de la maquina virtual es que con la carpeta compartida enlazada entre los dos sistemas, win10 y xp es lento, pero la quito y la comparto cuando lo necesito. -
Yo tengo la 11.11 y ya que lo habéis dicho, he descargado la 20.4 de rosstech y esta tarde a ultima hora pruebo a ver si funcionan los labels. Los clb he dejado los de la 11.11, pero los labels no a ver que pasa -
Mi maquina tiene 25gb y tira de 512mb de ram. Lo he hecho por comodidad para moverme entre los dos sistemas la verdad. Tengo un ssd y un hdd y la maquina está montada en el hdd de apoyo, no me quita memoria del ssd -
He vuelto a ver el post de rosstech donde se habla de esto, y por lo que veo es una casilla solo habilitada en los CAGA, para los demás no se ve. No se si será algo de Camshaft donde se pueda ver, pero no he sido capaz de verlo... -
Mi 11.11 no funciona con Windows 10. Lo tengo corriendo en una maquina virtual Oracle con xp sp2 sin ningún problema. -
Reequipar faros delanteros facelift
amgtyper responde a ToTa de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Si y no a lo hacerlo sin desmontar. Tened en cuenta que lleva dos led, uno el que se ve desde fuera del faro y el otro por dentro y no parece verse, habría que hacer una prueba a ver si cambiando solo 1 es suficiente. -
Yo lo de morimoto ya lo he estado investigando bastante, pero no me convence que corte cableado original para conectar a los pines 8 y 10, se podrá hacer de otra manera mas elegante. Además creo que hay pines libres como para tener que sacar los cables por la tapa de goma del faro. Es algo que hay que estudiar, pero que estéticamente queda muy bien. Además no me termina de convencer que tenga un modulo bluetooth con colorines. Estoy seguro que los modelos de seat no llevan ese modulo tan complejo. -
Si te sigue dando mucho jaleo, yo lo tengo corriendo sobre maquina virtual Oracle en xp y me funciona perfecto, sin antivirus ni nada.
Yo he puesto a un passat 3bg highline muelle deportivo, unos bilstein b6 y como dice @Harigami parecía otro coche de verdad. Bilstein es otro rollo. Yo llevo en el a5 la suspensión sline, el chasis deportivo y llanta 19 y esto no se parece a bilstein ni por asomo, es mucho mas rebotón y hasta que te acostumbras te da mucho respeto, son Sachs rojos los que lleva de serie este coche. En cuanto pueda, pondré bilstein b8. También dicen los que saben, que no es mi caso, que los koni fsd van muy bien, porque regulan los baches de alta y baja intensidad y en base a eso son mas o menos duros... -
No hombre míralo en español. Creo que se llama Bloques de medición y angulo de sincronización, pero míralo por el código en bloques de medición avanzados -
Pues no queda mal. Quizas un poco rara la unión arriba con el alerón pero tiene su punto- 20325 respuestas
ENG106252 Synchronous angle, en advanced measuring blocks, tiene que estar en 0,0% o cerca -
A mi me sobran todos, lo llevo siempre en Dynamic, no lo cambio nunca.- 20325 respuestas
