Todo lo publicado por amgtyper
amgtyper responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
A ver, cuando pones el modo individual, en función de lo que lleves en cada coche puedes: 1- cambiar respuesta motor (acelerador), 2- caja automática (modo s), 3- dirección y 4-amortiguación por aire, es decir, la neumática. Al activar el modo Dynamic, se supone que pones todo lo mas deportivo posible, pero al no tener automatico no os puedo decir como funciona lo de la S. Por eso existe el modo individual, para poner cada parte en el parámetro que a ti mas te guste.- 20325 respuestas
BRICOS Y MANUALES DEL AUDI A4 B8
amgtyper responde a vwgolf de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
No se en mi a5 sportback 2013 es así... -
Yo llevo rueda con subwoofer en un a5 b8 sportback. es la pieza 18 la que sirve para alojar el gato, por detrás de la batería, lo mas pegado al respaldo del asiento para que me entiendas. Por el lado contrario al gato va el subwoofer y encima la caja con la herramienta. Por encima de eso la rueda que se ancla con la pieza 34. -
Si, lo mismo- 20325 respuestas
¿Qué le has hecho hoy a tu A5...?
amgtyper responde a P.J.P. de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Qué nivelon! Me parece que quedan de coña -
Últimamente aparte de bajar a arrancarlo cada dos días, le he instalado el filtro de aire K&N 33-2945. Gratamente sorprendido, será porque el mío estaba mal, pero siempre he notado que en bajas el coche era perezoso, es un 177 con centralita abt, unos 210cv. Ahora se nota mucho mas directo, sin duda le faltaba aire limpio, no pensé que se iba a notar tanto, igual si hubiera puesto un filtro normal nuevo también lo hubiera notado, pero quería compartir con vosotros mi experiencia. Deseando que acabe el confinamiento para poder cambiar aceite y filtros, sobre todo el de gasoil, a ver si también se nota. Por otro lado, también he activado el modo transporte para que consuma menos batería. Decir que tras un día con el activado ha consumido 5 amperios, de tal forma que si la batería esta a la mitad como yo la tenia, tiene 32 amperios si está nueva o en muy buen estado, como es mi caso, por lo que en 5-6 días no tengo que bajar a arrancarlo. Eso es todo de momento... -
Ostras es verdad el modo transporte, esta tarde lo activo. Gracias!- 20325 respuestas
Lo de my audi lo tiene mi mujer en un a3 8v con mmi plus y no vale para nada. Otra cosa, el navegador con Google muy bonito, pero para poner dirección echas un rato. Si tienes carplay no me pensaba desembolsar 500€ por lo otro la verdad.
Gracias! pues habrá que ponerse a ello, que tiene que estar menuda...- 20325 respuestas
Hola. Este tema esta ya habladisimo en el foro, si buscas un poco encuentras muchísima información. Por resumirte: tienes que cambiar unidad 3g por la 3g+, botonera y antena para la sim. Liberar componentes en audi y creo que con eso a funcionar. El desembolso es grande. Te sale mas rentable reequipar una unidad rsnav con Android que mantiene toda la configuración original del coche y es infinitamente superior.
bilstein b6 en un passat 3bg highline monte yo y cambio el coche que parecía otro, con los mismos muelles y era una pasada la diferencia. Con b12 que son los b8 mas los muelles cortos tiene que ser super estable
ok. y este tipo de egr con aceite no tiene ningún tipo de mantenimiento?- 20325 respuestas
jod** si que estoy perdido, mi egr es de este tipo:- 20325 respuestas
Gracias por la aclaración. Sabia que algo de agua llevaba ya que me descartaron que lo que producía que el coche tirara refrigerante fuese la egr y de ahí que pensara que era por agua, no sabia que tenia aceite, pero muchas gracias!- 20325 respuestas
Ayuda con actualizacion mmi 3g basic
amgtyper responde a amgtyper de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Desde el red menu, actualizar el firmware al k0260, una vez hecho esto, pasa el activador tambien desde el red menu, parece una tontería pero a veces hace que se desbloquee la lectura de mapas. Pon los mapas en una sd mejor, y sin dvd metido, ponla en la sd1 y espera a que salte la actualización. Posteriormente vuelve a pasar el activador desde el red menu. Red menu: acceder con contacto puesto pulsando a la vez SETUP + RETURN. Alli buscar actualizar, ir hasta abajo del todo y darle a update -
Aceite por la egr? Creo que es un enfriador de agua lo que lleva- 20325 respuestas
Codificala otra vez- 20325 respuestas
Yo he montado luk y muy contento en un clio. Mi expassat con 300000km lo tiene mi cuñado con embrague de serie. Yo en el mío de momento no tengo que cambiarlo.
Puede ser el famoso error P2015 del empujador del colector de admisión y la egr?
Hola, va duro el pedal? tiene ya poco recorrido? Tienes que notar que patina porque acelera y no se transmite la potencia a las ruedas, con esos km esta bien cambiar el embrague. El mío lleva centralita abt, es decir, repro, va con embrague original, 143000km y de momento cero problemas. Yo, por comodidad, a menos que seas muy quemado, cosa que he sido pero ya se me ha pasado, pondría otro bimasa luk y a tirar, pero esto es como todo, para gustos y necesidades...
3 horas y media dando cera, puliendo cera y de metro cuadrado en metro cuadrado, sino no hay quien lo elimine. Tambien creo que hay esta la cosa, si fuera facil de eliminar no duraría tanto el efecto.
Interfaces Smartphone (Car Play - Android Auto)
amgtyper responde a FernandoCL de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Hola. Si lo compré, y no es compatible 100% con mmi 3g basic, pero funciona. Al final, yo he reequipado el mando con joystick de un mmi 3g+ por 40€ en ebay inglaterra, ya que a pesar de que en el menu original no funciona, es muy util para pasar entre menus en el interface, se echaba en falta una tecla en el uso cotidiano. Pros: es barato y util. Contras: nuestras pantallas son de baja definición y se nota, por ejemplo, vs la del a3 2018 de mi mujer con mmi plus y android auto de serie, la calidad de imagen es abismal. Lo recomiendo, pues te diría que si porque mantienes todo con el sistema original, incluso el bluetooth para llamadas, pero es un puede valer. También te digo que con las instrucciones que facilita Andream no funciona, hay que buscarse la vida para ver cual es la configuración correcta y por ello a mi me compensaron economicamente en aliexpress, por eso en mi caso si es rentable. Quizas te aconsejaría comprar otra pantalla con mas resolución, aunque sea de 7", la diferencia es grande. Saludos -
Restauración paso a paso llantas [Vídeos]
amgtyper responde a juliaars2000 de discusión en Preparación Audi
Buen trabajo! -
yo llevo en el coche la cera de sisbrill, la normal y la verdad es que hay una diferencia abismal de lavar mi coche y como se seca y sale la m****, a lavar el de mi mujer que no tiene la cera, se la tendre que echar porque es una pasada lo bien que va.
Esta version vale para coches de mediados de 2010 como maximo, si tus centralitas son mas nuevas igual solo las lee la versión superior. Yo tengo el 11 y me va genial
