amgtyper
Todo lo publicado por amgtyper
  1. Hola. Has seguido las instrucciones que he puesto mas arriba y no has sido capaz?
  2. yo voy saliendo a comprar cada 3 dias mas o menos y cada dia con un coche. voy por el camino largo en marcha corta para que se cargue algo la bateria...
  3. Yo he quitado uno que tenia puesto de aliexpress en un mmi 3g basic, un bluetooth con a2dp me refiero. Vale 20 euros en aliexpress y se conecta al conector amarillo de detras de la radio y al verde de la toma cuadrada. Lo que hace es usar el bluetooth original para llamadas y el otro para reproducir musica. El problema de este dispositivo es que no controlas spotify desde el coche, solo el volumen, ya que aprovecha la entrada auxiliar. En principio si tu llevas ami, audi music interface, tiene que haber una solucion para reproducir a2dp y controlar spotify con la radio. Edito: algo de este estilo: https://www.amazon.de/N4S300A-A2DP-Bluetooth-Interface-Audi-Silber/dp/B07RG5BCLS/ref=as_li_ss_tl?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=need4stream&qid=1575309538&sr=8-1&linkCode=sl1&tag=maxiopti-21&linkId=20737a57bf2f992aa6c1811400af4af1&language=de_DE
  4. Efectivamente hace falta cablearlo para mmi 3g basic. yo lo he hecho y no es complicado siguiendo el brico que hay en el foro.
  5. no te queda otra que intentar abrirla con un destornillador por dentro o partirla y comprar otra en recambios, se vende suelta. Esa arandela se aprieta con unas tenazas y queda sujeta. otra opcion es comprar una abrazadera metalica con tornillo. buscalas por abrazadera de apriete de acero inoxidable
  6. Es que para mi motor no soy capaz de encontrarlo allí. Tienen el 2.0 tdi 170 pero no el 177. De ahí mi duda.
  7. Lleváis bombillas ds5?? si es así creo que es porque lleva algún sistema que si es capaz de calentar el faro por dentro y evitar que se empañe y deje de verse correctamente, por eso son obligatorios los lavafaros en xenon, porque al ser luz fría no puede desempañar el faro, o así era al principio cuando los sacaron...
  8. Las bombas de agua no aguantan los 200m km. La mía a los 110m perdía muchísimo líquido, la probaron fuera cuando me la cambiaron y era una barbaridad lo que perdía por la junta
  9. Espero que sea algo que mejore con el cambio de marca, creo que la de serie era bosch y la que me han montado febi bilstein, a ver si dura mas....
  10. el que quieras te vale, los de 200€ de aliexpress, andream, sinairyu, cualquiera
  11. amgtyper
    VAG-COM
    buscar vcds 10.6 y con ese te deberia funcionar
  12. 110000km y la bomba de agua hecha polvo, perdia refrigerante a lo bruto, 1 litro en menos de 1000km. Cambio de bomba de agua en garantía y ni un problema mas. Esta muy bien que hagan correas de distribución de kevlar que aguantan la de dios, pero si habeis tenido en la mano una bomba de agua de nuestros 2.0 tdi os dareis cuenta que son de risa, por ejemplo comparandola con la de un 1.9 tdi 130, normal que se rompan. La de origen tenia los alabes de plastico, la que me montaron al menos son de metal, a ver si dura mas...
  13. que tienes mmi 3g o radio concert? y en caso de mmi 3g es basic?
  14. Buenos días a todos. He puesto un interface android auto "compatible" con mmi 3g basic. Es compatible al 80%, ya que le hace falta la botonera del mmi 3g high con joystick para navegar entre menus correctamente en android auto, la cual he reequipado, ya que con el navegador original no interfiere para nada, simplemente el joystick no funciona pero la tecla de aceptar si, el darle para abajo, pero al acceder al interface funciona perfectamente. La calidad de la pantalla es la que es, y en la nueva versión de android auto la fecha y la batería salen cortadas por arriba, tengo la sensación que el interface está preparado para pantalla de 7 pulgadas. Decir que lo he hecho funcionar gracias al metodo prueba y error que empleo un chico de uk audia5oc, dando con la configuración correcta de pines. El interface es de la marca Andream, y vale 208€ en Aliexpress. A mi me han devuelto el dinero porque no funcionaba con las instrucciones que ellos me remitieron, pero enredando posteriormente y siguiendo las instrucciones del inglés he conseguido que funcione y ahora con el mando del 3g high puedo navegar sin problema. Os adjunto foto.
  15. mientras que sea 8 nucleos yo creo que va genial. Coika me habia dicho que iban a sacar el modelo de 8,8 en 8 nucleos pero de momento no han hecho nada. estaría genial 8 nucleos qualcomm 625...
  16. En 8,8 no hay nada en 8 cores, cosa que recomiendo mucho. En 10,25, carsara están montando los compañeros como opcion economica y están muy bien. Luego como rsnav no hay nada. Carsara es una marca que vende en aliexpress, por supuesto china.
  17. Hola ipower. No desinstale ningún mapa, los mapas en 3g basic estan o en dvd o en sd, no estan instalados en ningún sitio. Lo que hice fue desde red menu, no green menu instalar k0260, meter los mapas para que los reconozca la unidad y tenga acceso a ellos (se dice instalar pero no es verdad, esto solo se hace en el 3g high que lleva disco duro), y luego pasar activador de los mapas.
  18. Esto lo llevo yo en mis espejos, sera una pegatina de aliexpress o algo de eso que puso el vendendor antes de entregarme el coche
  19. La resolución de la 8,8 es 1280x480. La que lleva mi mmi 3g basic es 480x240, creo que la diferencia es notable. Podría vivir con ello.
  20. Los led de posición, las tiras son mas cercanos a 5000k, 4800k concretamente creo que son
  21. jajajajaajaja, desde luego que con todo lo que he renegado de rsnav, te digo que no veo alternativa en 8,8 pulgadas a este navegador, tanto que de momento no me planteo comprar nada yo tampoco
  22. en la pagina salen fotos de que esta desarrollando los nuevos rsnav con su equipo en china, parece..
