Rushifuru
Moderadores
Acerca de Rushifuru
    Madrid
    Audi A5 Sportback 2.0TFSI - 180CV
7780 visitas al perfil
Logros de Rushifuru
Gran Maestro
Gran Maestro (14/14)
  • Reacting Well Raro
  • Dedicado Raro
  • Máquina de postear Raro
1
  1. Primero de todo.. nada que agradecer @Serjio, yo feliz de haber podido ayudar un poco y echar una manilla en ir solucionando una cosa tras otra… no nos hemos aburrido no… Gracias a que @WAJE y tú sois unos fieras, si no, hubiera costado mucho más sacarlo adelante. animo que ya pasó!! un abrazoo
  2. Añadido al indice estos dos bricos del compañero Zc8p... Gracias! https://audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A4B8/Luz_ambiental_cantoneras_en_A4_B8_by_Zc8p.pdf https://audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A4B8/Insonorizacion_de_puertas_en_A4-B8_por_Zc8p.pdf Un Saludo!
  3. Hola, Acabo de intentarlo y los enlaces estan caidos desde hace tiempo. Dejo aqui el enlace del Manual del Audi A3 8P Un Saludo!
  4. Hola, buenos días, efectivamente están agotadas. Esta pendiente una revisión del stock completo de merchan para hacer un pedido a primeros de año. Pero no llegará antes de reyes, lo siento. Cuando nos llegue, estará disponible para comprarla a través de la tienda del club. Siento mucho que no puedas disfrutarla estos reyes, yo tengo una en negro y para los días de frío es una gozada como abriga. Intentaremos reponer el stock lo antes posible. un cordial saludo.
  5. El otro día pude ver y probar este brico y funciona de lujo!! eres un makina pepe Creia que el teléfono iba a “bailar” un poco, y nada...queda muy muy bien enhorabuena! Un saludoo
  6. Hola, buenas tardes, le envío un MP un saludo
  7. Hola hola.
    Me he dado de alta y resulta que en unos posts que he hecho aparece mi nombre verdadero. ¿Que tendría que hacer para que apareciera un pseudonimo?
    gracias
  8. Hola vi un post tuyo que ponias un brico para cambiar la iluminacion del clima rojo por blanco como en los nuevos, pero no lo encuentro por ningun lado
    Me podias indicar donde esta?
    gracias
  9. Ya me gustaria , ya Lo comente con Blus, pero tengo "jaleo" precisamente ese finde Ya subire, descuida, hace mucho que no visito tierras Astures y lo echo de menos Un Abrazo!
  10. Estoy deseando verlos funcionar @blus - a5 , Todo un honor ver mi invento mejorado por el maestro @Tineo Que lastima no poder enredar con vosotros jajaja Un Abrazo!
  11. Pues la verdad es que no he mirado como se desmontan los botones de c.c. , no se si vendran sellados o se podran abrir, pero si se pudieran desmontar, casi seguro que se puede cambiar el led y poner el color que queramos. De todos modos tendria que tener a mano un boton para destriparlo y ahora no tengo ninguno a mano jejejje Un Saludoo
  12. Muchísimas gracias a tod@s!!! Felicitar también a los que compartimos día y como no., a un grande del Club... Muchisimas Felicidades Suso!! Un fuerte abrazo!! Jose
  13. Os dejo aqui un enlace al brico que hemos hecho esta mañana poniendo las botoneras de cierre centralizado en las 3 puertas que no lo llevaban jejeje Un Saludo!
  14. Esta mañana hemos estado trasteando en el Q5 de Dani V. para ver si le poniamos el boton de cierre centralizado en la puerta del acompañante y en las puertas traseras. Cuando me lo conto el otro dia, le pregunte.... ¿para que quieres boton de cierre en las puertas traseras? y me respondio ¿y porque no? jajajajaja Me extraño que las botoneras para las puertas traseras solo tienen boton de cerrar (no llevan el de abrir) Para hacer el brico, en pincipio, ibamos confiados porque ya lo he hecho en algunos A4´s y A5´s (solo en la puerta delantera del acompañante) y en el Q5 no iba a ser muy diferente porque comparte muchas piezas y centralitas. El brico lo explico muy bien Paul2008 y de el podeis sacar las referencias de los cables y pines a emplear . El brico es este: No hay que comprar las manetas como en el A4 o en el A5 porque en las manetas de Q5 hay una tapita ciega que va en lugar del boton del cierre centralizado y solo es quitar la tapa y poner el conmutador. Se necesitan las tres botoneras (1 delantera derecha y 2 treseras) -Referencia del Conmutador C/C lado acompañante (conducción derecha): 8K2 962 108 A V10 (8RD 962 108) -Referencia del conmutador trasero izquierdo 8RD 962 107 A -Referencia conmutador trasero derecho 8RD 962 108 A Tres conectores (uno para cada conmutador o botonera. -Referencia: 8E0 972 754 Cables: 12 cables con con terminal 000 979 018 E (4 cables por cada botonera) 6 cables con terminal 000 979 009 E (2 cables para el conector de la centralita por cada botonera) Si comprais los cables en repuestos Audi/Volkswagen comprad la mitad, porque vienen con un terminal en cada punta y se pueden cortar a la mitad y sacar 2 cables aunque quiza haya que añadir un poco porque se queden cortos Comprar alguna grapa de repuesto por si se rompe alguna al quitar los paneles no estaria de mas (nosotros rompimos 2) -Referencia grapa: 7L6 868 243. En un principio hicimos la instalacion en la parte delantera y todo perfecto y a la primera. De esta parte no tenemos fotos porque seguimos el brico de A4 de Paul. En esa puerta delantera el pineado es: pin 1 del conmutador al pin 5 del conector azul de la centralita (cable marron) es masa pin 2 del conmutador al pin 28 del conector azul de la centralita que esta vacio pin 3 del conmutador al pin 4 del conector azul de la centralita (cable azul) es positivo de iluminacion pin 4 del conmutador al pin 13 del conector azul de la centralita que esta vacio ================ ================ Aqui empezamos a desmontar el panel de la puerta trasera izquierda. luego se quitan los 4 tornillos (2 debajo de la moldura, 1 debajo del asidero y 1 en el borde inferior cerca del plafon de la luz) Metemos un desmontable por esta zona y hacemos saltar la primera grapa, luego se puede seguir con el desmontable o tirando con las manos haciendo bastante fuerza. Cuando llegamos a la parte de arriba mejor no tirar demasiado fuerte porque hay un anclaje fortisimo a la altura de la parte superior del asidero de la puerta (donde el boton del elevalunas) entonces es mejor asegurarse que hemos soltado todas las grapas y deslizar el panel hacia arriba para descolgarlo del borde de la ventanilla y de ese anclaje que comentaba (es mejor sacarlo hacia arriba que tirar de el como si fuera una grapa. (siento no saber explicarme un poco mejor) Aqui en el centro de la foto se ve el anclaje al que me refiero. Tiene forma trapezoidal Hay que soltar el conector de la centralita tirando de una pestaña roja para poder liberar el clip y sacar el conector. Tambien desnganchar el gancho del cable del tirador para abrir la puerta desde dentro, soltando un clip de plastico blanco para deslizar la camisa del cable. Y por ultimo el conector del twiter. Cuando me quede bloqueado, fue cuando desmonte el primer panel de la puerta trasera y vi que el conector azul de 32 pines que hay en la puerta denatera no tiene nada que ver con el conector de 16 pines que va en las traseras..... En el brico de la puerta delantera hay que poner un pin en el 13 y otro pin en el 28 del conector de la centralita, y en las puertas trseras el pin 13 ya esta ocupado con el cable de masa (marron) y no existe pin 28 porque el conector solo es de 16 pines. Este es el conector de la puerta trasera En un principio el cable marron de masa y el cable azul de iluminacion son los mismos que en la puerta delantera aunque el numero que ocupan en el conector no sea el mismo. Pero los otros dos cables del conmutador ...ni idea a que pin de la centralita tenian que ir... ni la mas remota idea. Tras unos minutos mire de cerca la centralita y vi que aparte de los pines ya ocupados con cable en el conector, solo habia dos pines que tenian posibilidad de servirme. asi que hice unas pruebas y averigue cual es el que ilumina el led rojo de la botonera que dice cuando esta el coche cerrado y el otro pin es el que manda la orden de cierre. Asi que manos a la obra y mas contentos que unas castañuelas jajajajaj El conexionado en las dos puertas traseras es el mismo y es este: pin 1 del conmutador al pin 13 del conector negro de la centralita (cable marron) es masa pin 2 del conmutador al pin 10 del conector negro de la centralita que esta vacio y es el que manda la orden de cierre pin 3 del conmutador al pin 3 del conector negro de la centralita (cable azul) es positivo de iluminacion pin 4 del conmutador al pin 11 del conector negro de la centralita que esta vacio y es el que ilumina el led rojo cuando el coche esta cerrado No hay que codificar nada con vag com, es conectar y a funcionar. asi queda en la puerta trasera izquierda Puerta delantera derecha: Y puerta trasera derecha: Espero que os sirva de ayuda por si alguien se anima Un Saludo!
  15. Y fiajte que en años previos a entrar en el mundillo Audi, este modelo de A6 "no me llamaba" y ahora cuanto mas lo veo, mas me quedo mirandolo ahora me encanta Es un señor coche Toni, disfrutadlo mucho Un Abrazo!
