Todo lo publicado por Rushifuru
cambiar retrovisores
Rushifuru responde a sergio_peralta de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
No era mi intencion Pero hay que tener claro que esto lo lee mucha gente y cada uno le puede darle una interpretación. Yo creo que muchos de nosotros conocemos o nos han dicho que a alguien ha amañado algo para que el seguro le arreglara una u otra cosa. No digo que este sea el caso pero que no demos lugar a dudas para que no nos puedan atencion sin motivo. Con lo de la denuncia me referia a que si rompen algo del coche (un cristal) o lo que sea..., los seguros suelen pedir una copia de la denuncia en comisaria. Un Saludo -
Si te arrancan los dos retrovisores en un acto vandalalico va a ser una mala suerte increible, o buena suerte segun lo que comentas porque te vendria muy bien para aprovechar y ponerlos plegables. Con el seguro, creo que no tienes que hablar nada mas que te acepten el siniestro previa denuncia en comisaria, etc y lo que te puedan pedir. Hay compañeros registrados en el foro que son peritos u otros que trabajan en la investigacion al fraude en las compañias aseguradoras y ellos te podran orientar mejor. Creo que es el taller el que podria ponerte los plegables previo pago de la diferencia. -
Brico instalación de Audi Hill Hold Assist
Rushifuru responde a penzoil de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Excelente brico penzoil Muchas Gracias por el aporte!! Lo pondre en el monton de futuros.... (no voy a acabar nunca) Un Saludo! -
Creo que es una buena opcion. Yo llevo uno parecido en mi A5 y me va muy bien Cierro el hilo para que sigan los comentarios en un solo hilo Un Saludo!
Zarzalillos en otros coches la he cargado con ella puesta en su alojamiento pero desconectando los bornes del coche. En este aun no me ha hecho falta pero seguro que no pasa nada.
Actualizo la lista de baterías: TDI *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E MLA 180219JOO0 (bateria Moll de 95 ah) Jabicho *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E MLA 180728S31T (bateria Moll de 95 ah) Chity *A4 B8 3.0 TDI 2008 > 8K0915105F MLA 180414EJUS (bateria Moll de 110ah) pterete *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E VAO 280211B03E (bateria Varta de 95 ah) Javivitf *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E MLA 171215F813 (bateria Moll de -- Ah) Paul2008 *A4 B8 2.0 TDI Mult.> 8K0915105F MLA 1804066GOL (bateria Moll de 110 Ah) Tonimix *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E MLA 171216G91A (bateria Moll de 95 Ah) MGM01 *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105F MLA 1806099XCS (bateria Moll de -- Ah) akirax *A4 B8 2.0 TDI Mult.> 8K0915105E VAO 08021408C3 (bateria Varta de -- Ah) juan333 *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E MLA 171212C7G0 (bateria Moll de 95 Ah) zZarZiLLoSs TFSI *A5 SB 2.0 TFSI 2010 > 4F0915105E JCB 19120991HL (bateria JCI de 92 Ah Varta) Rushifuru *A4 B8 1.8 TFSI 2008 > 8K0915105D MLA 180412CD3U (bateria Moll de -- Ah) Fiti *A4 B8 1.8 TFSI 2008 > 8K0915105C MLA 180912CM5P (batería Moll de 70 Ah) vwgolf *A4 B8 2.0 TFSI ------- > 8K0915105C MLA 1903066Z3H (bateria Moll de 70 Ah) Necc *A5 TFSI 2008 ---------- > 000915105DL VAO 310112C0BO (bateria Varta de 110 Ah) Joseluis_79 (original de 70Ah)
PULIR VENTANA LATERAL
Rushifuru responde a Teo j de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
oculto pero no borrado como pide el creador -
Le pego una subidita a este hilo a ver si a alguien le ha pasado lo mismo que a mí Saludos Bueno, pues buenas noticias (eso creo) jejeje Esta mañana hemos podido activar el bit 2 del byte 8 que robertito no podía activar con su cable. Es el que corresponde a la dirección. Lo malo es que no sabemos porque rayos con su cable no se podía y con el mío ha entrado a la primera, siendo ambos el mismo (11.2) y usamos el mismo software (10.6.4 release) Pero bueno... Esta hecho! Que es lo que importa jajaja Un saludo!
Ruido en la puerta izquierda conductor
Rushifuru responde a Manuel Jesús de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Cuando desmonte los paneles de las puertas traseras para hacer el brico de la iluminación en los tiradores, vi que el twiter de las puertas traseras queda un poco sueltos en su alojamiento es decir con holgura. Por si acaso les añadí unos "pegotes" de silicona para fijarlos mejor y no tengo ruidos en esa zona, pero tampoco los tenía antes. Os lo comento solo por si pudieran venir de ahí. Según lo vi me pareció un candidato perfecto a un futuro "grillo". Un saludo! -
Brico Instalación Toma Auxiliar
Rushifuru responde a javivitf de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Error de numeracion de los pines corregido en el post inicial de javivi. Segun la foto que pone Batallas aqui arriba es al reves es decir: -
Necesito sacar corriente del cuadro de fusibles
Rushifuru responde a penzoil de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
penzoil no se muy bien para que necesitas la corriente para el hold-assist pero si la cojes del positivo del mechero solo te¡dras corriente cuando este el contacto puesto, y no se si es eso lo que necesitas. El mechero tiene otro positivo que es el de iluminacion pero solo tendrias tension cuando estan las luces puestas. Si lo que quieres es positivo continuo yo lo sacaria de la caja de fusibles, como comentabas antes. Si lo que necesitas es positivo bajo llave (con el contacto puesto) tambien lo puedes sacar de la caja de fusibles o del positivo del mechero que comentabas antes En los portafusibles del conductor seguro que hay un modulo de portafusibles que tiene corriente siempre y otro que es bajo llave. Al menos asi ocurre con la otra vaja de fusibles que hay al otro lado del salpicadero, en el lado del acompañanante. Para ver como se coje corriente de un portafusibles puedes echar un ojo aqui Un Saludo -
En el mio sale exactamente lo mismo que en el de jabicho
Hola MIKELXD, Bienvenido al Foro Aqui te dejo el enlace con las restricciones que tienen los usuarios recien registrados: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/258175-nuevo-grupo-en-el-foro-novatos/ Un poco de paciencia que solo te quedan unos dias para cumplir el primer mes y dejar de ser usuario novato Saludos desde Madrid.
Gascon Buenas tardes Comprendo tu enfado porque en tu situación no se como estaría yo mismo. He visto tus mensajes con tu petición de datos que pusiste en los dos hilos que hay con el tema del refrigerante el viernes y estamos a domingo. Los fines de semana hay mucha menos actividad en el Foro por lo que les dejaria unos dias mas. En el otro mensaje del otro hilo pides la colaboración para hacer una declaración y si llega el caso hacerla via videoconferencia en un posible juicio. Eso es una cosa que asusta a mucha gente de a pie y posiblemente también vayan por ahí los tiros. Veo perfectamente bien tu manera de actuar y de reclamar tus derechos frente a la casa por un caso no reconocido de un defecto en los vehiculos, pero también creo que debes respetar a la gente que lo hace de otra manera aunque a la larga no se consiga nada, o si... no se sabe aún. Yo por mi parte no te puedo ayudar porque mi coche por suerte "parece" que no esta afectado, pero si lo estuviera y ya estuviese incluido en la reclamacion conjunta seria porque no he querido liarme de juicios, al menos de momento y cursar la queja por otras vias "de momento" mas diplomaticas. A algún compañero posiblemente le tengas dudando que hacer, todo depende del grado de indignacion que se tenga con las "soluciones" que le haya dado la marcay las que se vea en el horizonte. Suerte y Un Saludo!
MANUAL INSTRUCCIONES EN PDF
Rushifuru responde a ze pequeño de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Muchas Gracias DanielSan Ahora corrijo el enlace del destacado de bricos Un Saludo! EDITO: Upsss, Ya lo habia hecho robertito Perdon -
Hola il gringo cba, Bienvenido al Foro Encantados de tenerte entre nosotros. Saludos desde Madrid
Hombre!! Enhorabuena!! A ver si nos pones unas fotillos Que lo disfrutes! Un Saludo Edito: para lo del manual de la radio mejor preguntales a los compis del subforo de TT MK1
Hilo cerrado por petición del creador
Hola Ricardo18T, Bienvenido al Foro Un placer tenerte entre nosotros Un Saludo desde Madrid
S presenta SUPERHETERODÍ desde cerca de BCN
Rushifuru responde a superheterodi de discusión en Presentaciones
Hola Superheterodí, Bienvenido al Foro Enhorabuena por tus maquinas, pero que no me peguen si te digo que enhorabuena especialmente por tu Citroën :clap1: :clap1: :clap1: Que los disfrutes Saludos desde Madrid -
Heyyy que tal morongologo??, Bienvenido a este subforo Ya veo que le has pillado muy bien el truco para subir las fotos jejejeje Precioso ese rojito Que lo disfrutes!! Saludos desde Madrid
Hola tino3, Bienvenido al Foro Encantados de tenerte entre nosotros Un Saludo desde Madrid
Yo pondria esta consulta en el subforo del A4B6/B7. Los compis que se mueven por alli te podran aconsejar mucho mejor ya que conocen mejor el A4 B6/B7 que aqui en presentacioens Un Saludo
Presentación y modificaciones de "Tomatito"
Rushifuru responde a Nephilim de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Madre mia, vaya curro que lleva. Me lo imagina mas o menos pero no creia que tanto. Enhorabuena Mario!!! :notworthy: Efectivamente ha quedado como de fabrica! a eso se le llama hacer las cosas bien :clap1: Un Saludo! -
Brico: colocación de salidas USB para alimentación
Rushifuru responde a Athabasco de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Atabasco, como te dije mas arriba :notworthy: Ayer estuvimos montando "tu invento" en el coche de Duke y quedo muy bien. Cambiamos la hubicacion de las tomas usb. A ver si os pone alguna fotillo. Queria comentar que funciona de lujo con la mayoria de telefonos que se cargen a traves de una toma usb pero AVISO.. No funciona para Blackberry ni tampoco para iPhone, ya que estos necesitan una pequeña tension tambien en los otros dos pines de datos. Para el que quiera cargar estos telefonos tendra que usar algo parecido a esto: y sacar cuatro cables de los cuatro pines del usb hasta la toma que pongamos a la vista en el coche. Es decir, hacer un alargador del usb Deberiamos tener en cuenta que si enchufamos un par de cosas como el movil y un navegador, o dos moviles, mejor sera de cuantos mas amperios sea el transformador. El de la foto no es muy adecuado que digamos ya que solo da 700 mah, seria mejor de 1,5 o 2 amp Lo dicho, Gracias por el brico atabasco Un Saludo!
