CHOLIS
717 visitas al perfil
Logros de CHOLIS
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Hola. El problema es que el faro derecho no regula la altura, pero al hacer un ajuste basico si se mueve, sube y baja bien. Decir que mis xenon venian de serie en el coche un golf GTI del 2003 con lo que no llevan centralita y los arancadores van en el faro. Descarto que sea el motor de regulacion ya que al hacer el ajuste basico se mueve. El faro derecho recibe las senales del faro izquierdo y es ha este solo al que le llega las señales de los niveladores de altura eso es lo que tengo entendido, he comprobado los cables y estan bien. La cosa es que estoy un poco perdido y ya nose por donde seguir buscando. Es posible que sean los niveladores??? pero si estan mal por que un faro regula y otro no?? un saludo
  2. Hola. Necesito ayuda ya no consigo registrar full el vag-com 409.1, lo que hago es lo siguiente: lo instalo, luego eligo el puerto com y lo save, en mi ordenata tiene que ser el 2, cierro programa o no da igual. testeo un fallo motor, despues cierro programa aplico el carck y hasta aqui todo bien, el crack me crea 3 archivos dat.bin y cuando abro el programa de nuevo ya esta full, el problema es que cuando intento testear de nuevo desaparecen los tres archivos bin y vuelve a ser share.... Alguna solucion. Gracias de por adelantado un saludo
  3. CHOLIS
    XENON
    Hola. Tengo un golf gti-tdi de febrero del 2003, y el problema es que no puedo entar en el modulo xenon para regular los xenon, el faro derecho no regula la altura, lo tuve que desmontar y ahora no lo puedo activar. El cable que tenia primero era por puerto com con adaptador usb y no iva, lo vendi y compre otro por puerto usb y nada, lo he vendido y he comprado uno a mediakit el modelo kk/l usb 409 profesional y nada, utilizo todas las versiones posibles del vag-com y nada nunca puedo entar el el modulo xenon, sin embargo sin problemas modulo motor/confor/abs/climatizacion/etc, por que puede ser??? Un saludo
  4. CHOLIS
    VAG DASH
    Hola Alguien conoce este programa,??? y el interface que utiliza?? Un saludo
  5. Hola. Os cuento, solo puedo entrar en los modulos 01 y 46 me podrias ayudar diciendome los pines que teneis cableados en vuestros conectores del cable para el Vag-com. en mi cable las conexiones en el conector del puerto OBD II son las siguiente: 5 masa 7 L 15 Y 14 UNIDOS K 16 + y en el conector serie o RS232: 2 RX 3 TX 5 MASA 7 CONTROL De momento he cambiado la masa del pin 5 al 4 en el conector OBD II y la cosa sigue igual. Tambien creo que en el conector serie el cable de control debe de ir en el pin 4 y los pines 8 y 7 unidos, me lo podeis confirmar?? Un saludo
  6. hola , te he mandado un MP
  7. Yo tengo uno practicamente nuevo que se lo compre a un chico de este foro, pero vendi el coche y por eso lo vendo , te he mandado un mp. Si se puede montar ademas mi golf era el motor AUM con dos sondas y sin problemas, si solo tienes una la pones en el primero y el segundo un tornillo y ya esta. te pongo una foto
  8. Gracias por vuestras respuestas, por lo que saco en conclusion que mara mi auto (chip upsolute) una NGK bkr7e sera lo mejor. Ya he leido el post de 7000 rpm pero queria saber vuestra opinion. Un saludo
  9. Gracias por vuestras respuestas. Un saludo
  10. Hola. Tengo un Golf 1.8 T motor AUM, y las bujias originales son NKG PFR6Q , estas son muy dificiles de conseguir fuera de la VW, en Bosch las sustitutas son de platino, pero he leido en varios foros que estas pueden llegar a fundirse el electrodo central, por lo que las descarto (por seguridad) y hay otras alternativas que son las Boch FR 78(super 4), algunos lleva estas ultimas en su coche??. Que bujias poneis vosotros?? Un saludo
  11. CHOLIS
    Version del Vag-com
    otto69 Mil gracias lo primero por tu ayuda, y no tengo prisa por lo que quedo a tu entera merced, jejejejejeje. Un saludo
  12. TE PONGO UNAS IMAGENES QUE AUNQUE NO SON DE MI COCHE CREO QUE SIRVEN.
  13. CHOLIS
    Version del Vag-com
    Muchas gracias a todos creo que al final formateare y listo. Un saludo
  14. mobil 1 5w50 y lo cambio cada 10.000km siempre con filtro nuevo. Un saludo
  15. CHOLIS
    Version del Vag-com
    Hola. Yo utilizaba la 303.1 y me muy bien , pero me baje la 310.0 y 311.2 que utilizan el Hex-com y la vag-scope con relojes y las instale para probarlas y ver que diferencias traen, y ahora , no puedo utilizar la 303.1 pues no se ejecuta. He hecho de todo , borrado todos los programas todo los registros y cuando istalo la 303.1 no puedo abrirla, pero si pongo la 310.0/311.2 si me deja abrirla y funcionar , pero no tengo el ........... para version completa, alguna idea para que pueda volver a utilizar al 303.1 que no sea formatear el ordenata????? o algun buen samaritano que me pase el........... de la 310.0/311.2?? Un saludo
