Cristopher02
Acerca de Cristopher02
- Cumpleaños 10/29/1971
Género
Ubicación
San Sebastian (Donostia)
Logros de Cristopher02
manual reparacion cerradura maletero
Cristopher02 responde a Manuvs de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Muchas gracias por el manual... Se podrían poner las referencias de las piezas? A mi me va a tocar cambiarlo, porque la apertura manual desde el interior del coche no me funciona, a parte de cuando hace calor o mucho frío me pone en el fís que lo tengo abierto Muchas gracias y muy bien explicado -
Otra pregunta que tengo, es que yo no tengo la central del Mmi con entrada FBAS. Tengo la SW:4F1 910 732 S HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5570 que me parece que no tiene. Con este tipo de interface no haría falta tenerla no? Salu2
Gracias a todos por contestar... Sigo buscando y he encintrado esto por 700€: http://cgi.ebay.es/AUDI-DVB-T-DVBT-SET-Nachrustset-MMI-2G-A4-A5-A6-A8-Q7-/190527756339?pt=Technik_Auto_Hi_Fi_Navigation_Einbau_Navigationssysteme&hash=item2c5c56d833 ¿Que opinais? ¿se podria organizar alguna compra conjunta? Salu2
Hola a tod@s. Tengo un A6 4f 3.0 quattro Tiptronic (2005), con MMI High 2g. Estoy pensando en poner "algo" para ver peliculas tipo .avi a traves de un usb para los crios y "algo para poder ver la TV atraves de la pantalla del MMI. No me interesa nada mas, ni DVD, ni camaras.... No tengo camara trasera, ni modulo de Tv. Tengo Bluethoth original de audi, cargador de cd original y volante multifuncion..... He estado mirando por internet y por el foro pero nada.... He encontrado algo pero no es para el A6 http://www.**********.es/product_info.php?cPath=54&products_id=231 http://www.**********.es/product_info.php?cPath=51&products_id=279 Alguien sabe donde puedo encontrar algo parecido..???? Me gustaria que el precio rondase los 600€ mas o menos y que tuviese control desde el volante y el mmi.... Igual pido algo imposible pero por preguntar.... Salu2 y gracias
Hola. Acabo de pasar el vagcom 908 al coche (audi A6 4F 3.0 TDI MULTITRONIC) y despues de resetear varios errores que tenia y realizar algunos cambios, me queda el siguiente error. 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H14 0120 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0002121 Shop #: WSC 02335 785 00200 Part No: 4F1 910 113 Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Part No: 4E0 910 557 Component: REGENLICHTSENSORH10 0050 Coding: 00141886 Shop #: WSC 02335 1 Fault Found: 00003 - Control Module 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 139 Mileage: 43764 km Time Indication: 0 Date: 2006.06.14 Time: 11:18:00 El error como se puede ver esta desde el 2006. He estado miramdo en la pagina de RossTech y para el error 0003 y control module Defective pone lo siguiente: 00003 - Control Module: Defective Possible Causes :Control Module faulty, Control Module Software Issue Possible Solutions :Check Control Module ,Check for Control Module Software Update ,Replace Control Module Special Notes When found in Radio OR Radio Navigation System, check Measuring Value Block (MVB) 025.1 for Details. Measuring Value Block 025.1 (MVB) may not be supported by all Radios OR Radio Navigation Systems Alguna sugerencia???. En la version del MMI 2G(7") tengo instalada la version 5150. En posibles soluciones pone comprobar actualizaciones de software. Si instalo la 5170 podria solucionar el problema o no tiene nada que ver??? Salu2
4ª Compra conjunta Vag-com 812.4+805.0 no se bloquea,
Cristopher02 responde a txispis de discusión en Compras Conjuntas
Hola. Yo tb estoy interesado en la compra. Que tenemos que hacer?? Salu2 -
Recopilacion ref. actualizacion MMI
Cristopher02 responde a sunrise1 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Acabo de bajar al garaje y nada. El menu de setup+Car no aparece.... Solo aparece el de Setup+Return Habra que utilizar el vag-com Salu2 -
He estado buscando por el foro y he encontrado esto que posteo CMB From what I have seen this does not affect the A8 or Q7. I've been through every adaptation setting on 4220, and I cannot find a way to switch off/on the instrument option. The only way is to go into Current Config menu To access the Current Config menu, hold down buttons Setup + Car for about 5 seconds. If the config menu does not appear You will need change the following settings using vag-com. Select 07 - Control Head Select Adaptation - `10 Select Channel 08 Select Read Enter new vale 1 Select Test Select Save Select Done, Go Back Select Close the controller Press and hold the Setup + Car button Scroll down to DIAG SETTINGS, and enter that menu Select APK 0x01, 0x0B, 0x0C Select Bordcomputer Scroll down to the bottom of the menu Select Accept Changes Press the return button until you leave the Current Config menu. Reboot the MMI System by holding down Setup + Control knob + upper left soft key Mi pregunta es: Si aparece el menu pulsando setup+return como se activaria??? De esta forma no tendria que utilizar el vag-com Porque yo creo que a mi si me aparece. Salu2 -
A mi el viernes pasado me instalaron el bluetooth original de audi, tenia puesta la 5150 y los mensajes yo no los puedo leer. Lo que si me activaron fue el SDS del bluetooth para controlar por voz el telefono, pero los mensajes nada de nada... Salu2 -
Hola a Tod@s. Yo he actualizado a la 5150, pero por el camino se me ha ido el avisador de limite de velocidad en el mmi, aunque estan grabados los valores que tenia pues sigue funcionando el avisador. He leido en el manual y explica como se pueden cambiar sin necesidad del mmi, pero me parece mas comodo que esten en el mmi. No tengo vag-com pero conozco a uno de un taller que tiene y me lo podria recuperar. Alguien sabe que hay que hacer?? Salu2 -
Presentacion y ayuda con centralita bluetooth
Cristopher02 responde a cesar_m_c de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola Cesar. Si la has comprado por ebay y has pagado con pay pal tienes un seguro a traves de ellos. Primero deberias contactar con el vendedor y que te la cambie y sino te contesta llamas a pay pal de españa y pones una reclamacion y ellos se encargan de casi todo. Te abren un expediente y su gabinete juridico se pone en contacto con el vendedor. Yo una vez tuve un problema y ellos me lo solucionaron todo..... Ya contaras como te va y suerte... Salu2 -
Hola Multiusos. Como se actualiza solo un componente?? Dentro de Standard?? Salu2
Hola. Gracias por responder. Ya lo tengo mas claro gracias a vosotros.... Acabo de actualizar a la 4220 en 5 minutos. Salu2
Hola a tod@s. Tengo un A6 4F y despues de leer y releer y buscar por internet he actualizado el mmi sin problemas de la version 500 que tenia a la 2120,y luego a la 3460. Me ha desaparecido el nivel de bateria como era logico, pero lo del climatizador (confort plus) sigue correcto tanto para el conductor como para el acompañante. La actualizacion me ha costado de la 500 a la 2120 19minutos y de la 2120 a la 3460 8 minutos. Ahora pasare de la 3460 a la 4220 y de la 4220 a la 5150 que ya tengo los cd preparados. Mi pregunta es si la version 5170 es tambien para los A6, porque he leido por algunos sitios que si es valida, pero en otros ponia que era para A5 y Q7 me parece. ¿Alguien me puede aclarar esto? Otra duda que tengo, es que tengo pensado instalar un bluetooth original de audi por mi cuenta, ya que actualmente tengo un parrot y me canso de que no me haga el mute.Si actualizo hasta la 5150 y no tengo instalado el bluetooth, cuando lo instale tendre algun problema?? Salu2
Compra conjunta de Kits completos Bluetooth originales Audi
Cristopher02 responde a Air Crusan de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola! bienvenido al foro! me comentó el vendedor que en San Sebastián no tiene taller colaborador pero sí en Bilbao... En cuanto al precio del kit de A6 está publicado unos cuantos posts más atrás junto al precio de los otros kits. En vuestro caso sería de 440 euros si no lo recuerdo mal... Cualquier duda avisame y le pregunto al vendedor. un saludo!! Hola! Gracias por todo lo que estas haciendo. Me gustaria saber si el precio seria de 440€ ya que he estado leyendo los post anteriores y ponia que serian para 12 unidades. Tambien me gustaria saber si el precio del montaje en el taller de Bilbao serian 90€ y cuanto tiempo tardarian en instalarlo (un par de horas???) Gracias
