fjr
    madrid
1687 visitas al perfil
  • Chity
Logros de fjr
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. sigues teniendo las llantas ?
  2. las llantas estan vendidas.
  3. Y podemos quedar en persona...creo q hablamos un dia....vivo en Majadahonda.....
  4. Todavia tienes las llantas?? Por 500 me las quedo....un saludo....
  5. Hola yo tengo el mismo problema , pedi el coche con suspension deportiva y me da la sensacion que lleva la suspension de serie ya que veo mucho hueco en el pase de rueda si lo comparo con otros coches que e visto. fui al conce y me dijeron que no tiene nada que ver el hueco que hay entre la rueda y el pase de rueda, y en la ficha tecnica me pone que mide 1406mm es decir 21mm menos que la suspension de serie. a ver si hay alguna manera que nos podamos ayudar entre todos porque yo estoy un poco mosca con la suspension de mi coche. saludos y gracias
  6. hola te puedo decir que el mio lleva la suspension deportiva -20mm y me da la misma sensacion que a ti. una forma de comprobar tambien la suspension, en la ficha tecnica pone la altura del vehiculo, en mi caso la altura que pone en la ficha tecnica es 21mm menor si la comparamos con la altura que pone en el famoso catalogo que nos dan en la audi cuando vamos a comprarnos el coche. ya me dices algo , que yo tambien estoy un poco mosca con este tema. yo fui al conce y se lo comente y me dijeron que la suspension deportiva la lleva aunque no se le note y yo que quieres que te diga veo coches iguales que el mio todos los dias y me da la sensacion de que son bastante mas bajos que el mio y con un pase de rueda menos pronunciado.
  7. hola te cuento como lo he hecho yo yo suelo tener los telefonos en memoria sim y me pasaba lo mismo que a ti, prueba a seleccionar todos y enviarlos a la memoria del telefono en vez de usarlos con la memoria de sim, una vez que lo has hecho seleccionas usar memoria del telefono y despues prueba conectarlo a traves de blueetoth. a mi me funciono. ya me diras si funciona.
  8. mira yo vendo estas ya que estoy mirando algo en 18 si estas interesado y quieres verlas pues podemos quedar que yo soy de madrid. las llantas estan bien lo unico que hay una que esta un poco rozada llantas 10 radios estrella
  9. fjr
    Ruido motor
    pues no es por asustarte pero por lo que comentas de ese ruido parece ser algo de cigueñal y si no que se lo digan al los compañeros del foro de bmw que ya hubo varios casos sobre todo en los motores 320d(170cv). mi consejo busca algo de informacion en el foro bmwfaq y ves cuanto antes al conce y les comentas lo que pasa no lo dejes ya que si es algo del cigueñal es una averia seria. todo esto te lo digo por que yo antes de tener el a4 tuve un bmw y andaba mucho por el foro. espero que no sea nada saludos.
  10. Y además, seguramente el efecto es aún mayor en un TDIe porque lleva perfil mayor (60) que los otros con llanta 16'' (55) OK,me fijare en eso, al final me veo bajándolo de suspensión y mira que no quiero tocarlo Estéticamente el efecto debería ser el mismo en un TDIe que un 143 con los neumáticos de serie y suspensión deportiva, ya que los 2 bajan 2 cm, y el perfil del neumático en ambos es clavado, pues a pesar de que es cierto que el TDIe monta perfil 60, su ancho es 205 (0.60 x 205 = 123.00 mm, 0.55 x 225 = 123.75 mm). fjr, qué neumático y que suspensión monta tu coche? Gracias a todos los que habéis sacado un rato para medir vuestros coches Saludox para todox! Antes montaba neumaticos de serie 225/55/16 y en estos ya me daba la sensacion de que no llevaba suspension deportiva y ahora monto 245/45/17 ambos con suspension deportiva rebajada 2cm.
  11. por si vale yo tome las medidas de la aleta a la parte superior de la rueda(banda de rodadura) ya tomare las medidas a la parte inferior de la cubiertas. TRASERA 4CM DELANTERA 3.5 CM
  12. otra foto
  13. bueno ante la duda yo pongo una foto de mi a4 con suspension deportiva 2cm y llantas de serie me estais haciendo que yo tambien dude ya que a mi me da la sensacion de que el coche va un poco alto respecto a otros que he visto por ahi espero que me digais algo los entendidos gracias y saludos
  14. yo tenia puestas las de serie y las he cambiado por 245/45/17 en 8J y la verdad es que he notado que el coche en paso de curva va bastante mejor y no me da la sensacion como que se iba o algo asi, tambien va un poco mas duro de suspension pero el coche tiene mas aplomo. yo hable con itv por el tema de cambiar los neumaticos en vez de llevar 245 poner 235 que son mas economicos y en itv me dijeron que son equivalentes, lo unico que tengo que respetar es indice de carga y velocidad. me dijeron que cuando pasase itv me lo reflejarian en la ficha tecnica, pero que no hacia falta pasar itv. consejo acercate a una itv y comentaselo y en el caso de que cambies por neumaticos equivalentes es preferible que pases la itv y te lo reflejen en la ficha a que te pare el guardia de turno y te ponga una denuncia.
