vicmose
Logros de vicmose
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Enhorabuena por el cambio y bienvenido. Ya veras lo que disfrutaras preguntando para hacerle cositas al coche....
  2. Mi coche es 2005 y el cargador lee mp3.
  3. Y como se cambian los canales esos? Y por otro lado, eso significa que las revisiones, las que no son cada intervalos de kilometros (60.000, 90.000, 120. 000, etc...), se hacen cada dos años,no?
  4. Hola amigos. Tengo que cambiarle el aceite al coche y como no voy a ir al concesionario a hacerlo, me gustaria que me aconsejarais que tipo de aceite va mejor. Tengo entendido que suelen ponerle uno denominado "long life", que creo que depende de la forma de conducir, el desgaste es diferente y como consecuencia, los cambios no tienen unos kilometros definidos. Los cambios los indica el coche dependiendo de la conduccion. La cuestion es si es el mejor tipo de aceite o si recomendais algún otro. ¿Sabeis si ese denominado "Long Life" lo tienen solo en los concesionarios? Gracias por vuestra ayuda y un saludo
  5. Hola amigos. Por un problema con el taller, que ya os comentaré en otro momento, me veo en la obligación de buscar rapido unas suspensiones para el coche. Me gustaria que me aconsejarais alguna que os haya ido bien. mi idea es bajarlo, mas o menos unos 4 o 4,5 cts y quiero una suspension que, sin dejar de ser comoda, pero que sea mas dura que la de origen. No me gusta la sensación del coche cuando entras enuna curva y se inclina o tocas el freno en una curva y empieza a irse de atas. por eso me gustan las suspensiones tipo Blistein/Eibach, para daros una idea. El caso es que me marcho el viernes que viene de viaje y tengo que cambiarlas antes. si ademas sabeis de algun taller en la zona Barcelona que las tenga, me hariais un favor. Gracias de antemano y un saludo.
  6. Bienvenido compañero. Yo tambien soy de barcelona y tambien tengo un Avant. peaso coche tas pillao, enhorabuena, de verdad. A ver si vamos coincidiendo por aquí.
  7. Amigos, necesito desmontar el panel de la puerta del conductor para hacer un arreglo en el altavoz. Pero antes de romper algo que me cueste un disgusto, queria que me ayudarais indicandome como lo puedo desmontar. Me hariais un gran favor. Gracias y un saludo
  8. Amigos, necesito desmontar el panel de la puerta del conductor para hacer un arreglo en el altavoz. Pero antes de romper algo que me cueste un disgusto, queria que me ayudarais indicandome como lo puedo desmontar. Me hariais un gran favor. Gracias y un saludo
  9. Perdon. El coche es un A6 avant del 2005. Es que se me habia olvidao decirlo. Por vuestras respuestas, entiendo que el diametro del tubo que queda despues de sacar el trozo ese que mira hacia abajo es de 80m/m. Corregidme si me equivoco. Gracias por vuestra ayuda. Un saludo.
  10. Hola compañeros. Tengo que soldar las colas de escapes y tengo entendido que para hacerlo hay que desconectar la bateria. Corregidme si me equivoco. lo que pasa es que sé que algún compañero del foro lo ha hecho sin tener que desconectarla, lo cual va bien para evitar problemillas. A ver si el compañero que lo hizo me lo explica, por favor, porque en estos dias lo quiero hacer. Gracias de antemano. Un saludo
  11. Hola amigos. Solo queria saber cual es el diametro exterior del tubo que queda en el escape cuando quitamos la parte final, esa que mira hacia abajo. Es que mirando he visto que esa parte va soldada y que se puede quitar. Pero necesito saber el diametro del otro tubo. Esporque quiero buscar o incluso fabricar unas que me gustan. Gracias de antemano y un saludo
  12. Y como los lleva el Rs6?
  13. Hola compañeros. Estoy siguiendo el post desde el principio y tengo que deciros que sois una pasada teniendo ideas y solucionando problemas. La pregunta que me surge es como poneis los sensores del Paktronic. porque ahora los llevamos en el portamatriculas pero en las parrillas del S6 y la del Rs6 el portamatriculas se anula. Me gustaria que me dierais una idea, porque me gustaria cambiarla en breve. Un saludo a todos
  14. Hola amigos: Bueno, necesitaria vuestra ayuda porque se me ha roto el protector o tapa del altavoz de la puerta delantera, el que pone Bosé. mi pregunta es como puedo cambiarlo. mas que nada, es que no sé si hace falta desmontar todo el interior de la puerta o nó. A ver si me podeis echar un manilla, por fa.
  15. Hola compañero. En mi caso yo llevo una reprogramacion. El resultado es espectacular. Es necesario que primero lo metas en un banco de potencia y mirar el tipo de reprogramacion que necesitas, porque cada coche es diferente. Si lo haces, que sea alguna empresa de confianza. Cuano lo hayas hecho, no te arrepentiras. El cambio es brutal. Lo recomiendo. Por cierto, un saludo desde España.
