ruea13879
Acerca de ruea13879
  • Cumpleaños 08/13/1980
    Asturias
978 visitas al perfil
Logros de ruea13879
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Pues de momento he desmontado el cable y limpiado y lubricado con W40 y vuelve a funcionar, no obstante si lo encuentro en Aliexpress pediré otro
  2. Buenas Tineo, pues yo le cambie la cerradura hace poco mas de 1 año por el mismo problema y ahora me ha vuelto a fallar y gestionado la devolución en Amazon, e igual el problema es el mismo que para el tuyo, sabes el código de esa pieza para buscarla? o el enlace de Aliexpress, gracias.
  3. Buenas, hacía mucho tiempo que no entraba por aquí, yo todavía mantengo el mío con 105000 km, impecable, en el cambio de 2023 le añadí este producto Liqui Moly 3721 Cera Tec pensando que podría mejorar pero nada igual, litro cada 800 km, dentro de unos meses me toca cambio de aceite, que realmente se cambia anualmente pues hago unos 2000 km o sea 2,5 litros nuevos al año, no se si cambiarle la PCV y subir a 5 W 40 el aceite para ver si mejora algo, la reparación ni me la planteo, pues para lo que lo uso no merece la pena, no se si por Asturias la ha realizado alguien. Un saludo.
  4. Ya vi en otro hilo que la reparación fue en Holanda.
  5. Muy interesante el aporte, el mío con el mismo motor ayer al abrir el capo vi que en el fondo estaba todo rosa de anticongelante, lo lleve al taller pensando en un manguito y la sorpresa cuando me llaman hoy, que es la caja donde van todos los manguitos, que va en una pieza con la bomba del agua, un termostato y una correa, la broma 750€, hasta ahora solo me habia dado la cerradura del deposito. Por otra parte el consumo del aceite tambien es de 1 litro cada 2000 kms, veo que lo reparaste y dices que con 9 años te pago el 70% Audi?, como hiciste para ello, el mio es de Abril de 2009 y tiene 94000 km. Gracias y un saludo.
  6. esta claro Sergio BND
  7. Ok, gracias pasaré para ver que me cuenta
  8. Hola, estaba pensando en hacerle repro tambien y me habian recomendado en Aviles TLR Asturias, que direccion tiene donde la hiciste tu que en google no la encuentro? Gracias
  9. Hola, estoy tambien mirando para cambiarlo, los twter delanteros los pusiste en la puertas?, como hiciste con las tapas, que en teoria vienen ciegas?
  10. Hola, despues de leer este pequeño hilo de 52 paginas jeje, mas o menos me voy haciendo a la idea de lo que quiero poner en mi coche un A4 B8, he visto que hablabais hace tiempo del Alpine KTP445U , el pequeño amplificador plug&play, alguien lo monto al final y puede dar su opinión, de que tal? Gracias.
  11. Hola, estoy con la misma duda que tu, quiero gasolina, pero el de 252 cv, se me va de presupuesto metiendole todos los extra que quiero. un saludo.
  12. Yo creo que el ancho de vías cumple. Otro tema es que sobresalgan de la aleta, eso lo puedes verificar tu mismo antes de llevarlo. Saludos Si el ancho de via en teroria esta en 24 mm, por fuera de la aleta no salen en la parte superior, pero si tiro el nivel de la aleta al suelo, a partir de mitad de la llanta ya estan mas sacadas, nose si me esplico bien, no se si es normal pero las llantas no estan verticales, estan como mas sacadas por la parte de abajo.
  13. Yo acabo de montar 245/35 19 et35 y no rozan eso si muy cerca del limite
  14. Pues yo por fin de mucho tiempo pensandolo que si et para aqui que si et para alli, le he puesto las rotor, ahora nose porque pero estoy cagado con la itv que tengo dentro de un mes jeje, he puesto 19, 8.5 et35 con rueda 245/35/19
