nyeke
Todo lo publicado por nyeke
  1. Existen 3, naranja, blanco y aumado El mio es el blanco, no tenia la referencia pero me lo encontraron en un momento con el numero de bastidor
  2. En el conce esta a 11€
  3. Justo hoy se me rompio a mi, imagino que porque lo pinte hace una semana. Voy a ver si averiguo el precio y veo si compensa mas que el superglue.
  4. Hola marky, si te cambiaron los faros imagino que tambien las bombillas por lo que no se si puede ser culpa de las ultimas. Este finde las cambio y os comento. Por cierto +1 a lo de la conduccion, si le meto mas tralla o voy por una carretera bacheada me ocurre mas. Lo que me fascina es que un dia se aun lado y otro dia otro. Saludos.
  5. Gracias por la info. Ya os contare
  6. Hola, tengo el mismo problema pero sin parpadeo, segun voy en marcha uno o los dos xenon se me apangan vuelvo a dar a la llave y funcionan durante un tiempo. ¿Pudiste solucionarlo? ¿Algun otro afectado? Gracias por la ayuda.
  7. Buenas aunque ya pasó tiempo del post voy a intentar sacar los paneles traseros. He encontrado un manual pdf por si os interesa: http://www.wak-tt.com/tt/tt_docs/tt_cd_coupe.pdf Saludos
  8. Buenas, yo te recomiendo cogerlo en el conce, a mi me cobraron 35 € por la pieza. Eso si montala tu que te cobrar 60 € de mano de obra por quitar un put* tornillo Saludos
  9. nyeke
    Nueva llave
    Buenas, pues resulta que uno de los mandos que tengo esta reventado y queria cambiarle la carcasa porque funciona bien. He visto esta en muchos sitios: Nueva llave Alguno la habeis cambiado, no se como de complicado es sacar la llave en si, el espadin. Por lo que he leido no tengo que sacar el circuito: Quitar Placa Gracias por las opiniones
  10. BUeno almenos no solo me pasa a mi, lo que me parece extraño es que se deba a los adaptadores. Gracias ripae
  11. Lo que tienes es una chapuza de instalación, saca la radio y verifica el adaptador del bose, si es que lleva claro. Perdona se me comio las dos primeras letras, quiero decir que no lleva equipo BOSE
  12. lleva equipo bose, los altavoces son de serie, imagino que los altavoces traseros estaran comidos del anterior dueño. Cambiaste tu los traseros???? es complicado?????
  13. Por muertos me refiero que si paso de cierto volumen, ponle 5 en una escala de 10, los altavoces traseros petardean con los graves. Si que cambie el equipo, cuando compre el TT ya estaba cambiado con un pionner de 10 € jejej ahora tengo un Sony decente 4x50w pero apenas le puedo meter caña. Puede deberse al conector?? Gracias por la info albert y 320
  14. Wenas, a parte de las medidas que te paso 320diesel, el montaje parece complicadillo por lo complicado del panel trasero. Ademas necesitas un adaptador: Adaptador Si ves algun tuto, o te animas a cambiarlos cuentame por que mis altavoces traseros estan muertos saludos
  15. Buenas, pues eso que en cosa de un mes mi maletero ha engullido a dos incautos. Necesito cambiar los dos amortiguadores, sabeis las caracteristicas???? Precio aprox??? creo que es de 540Nm Alguno lo habeis cambiado, algun tuto que no vi??? Muchas gracias por adelantado.
  16. Yo tambien las tengo amarillas, las largas y las mas pequeñas de cruce, de fabrica (TT del 2000). Quiero cambiarlas ya que con los faros Xenon (posicion y antiniebla) quedan horribles sabeis los modelos de ambas??' Las H1 de philips son para las largas????
  17. La madre que me pario, no es el mio, es de google. Como decia, yo queria poner el Rear Valance, lo cual quiere decir que no lo tengo. Un saludo y perdon por la confusion, aun asi lo bajare unos cms jejejejej
  18. Wenas, yo estoy por ponerlo tambien, sabeis si hay algun tuto de como cambiarlo?? no vi ninguno. Miki te dejo una imagen, el mio tambien es de los pocos que sacaron en gris, jeje:
  19. Hola, no sera que tienes la aguja mal, me parece lo mas evidente para el TT ya que casi todas cascan. Busca en el foro hay post sobre el tema de hace bien poko. Agur
  20. Hola francott, tardaron 3 dias, pero depende de la averia, en mi caso era la aguja del cuentarevoluciones, la de la temperatura y la iluminacion del indicador de la gasolina. Lo mejor es que llames y le comentes. De donde eres?? Cerca de Menigar hay metro, por lo que te puedes desplazar bien a la hora de dejar y recoger el coche. PD: el fusible estaba comprobado, el problema del cuenta-revoluciones es que pega saltos. Si fuera fusible el cuadro directamente fallaria por completo o la iluminacion. Agur.
  21. Hola, hace tres años a mi me calzaron 300€ y 4 puntos por conduccion temeraria con coche de empresa. El caso es que gire a la izquierda en una carretera en la que 100 m antes habia una señal que lo prohibia. Realmente la sancion seria de giro indebido, pero el agente puso "conduccion temeraria contra los demas usuarios de la via". Conclusion me nege a que me sancionaran por algo que no hize, reclame y pedi la sancion por mi accion indebida unicamente. Despues de dos años y medio y mediante una gestora, recomendada por la guardia civil jejej, por un fallo en las innumerables reclamaciones consegui que el tribunal no solo la redujera si no que la anuló. Si quieres te doy los datos de la gestora.
  22. Buenas finalmente el resultado 200€, todo arreglado menos la pantalla, se ve mejor pero sigue fallando. Saludos
  23. No se exactamente como has hecho el apaño. Puedes subir alguna imagen??? Thanks
  24. La semana que viene llevo el mio a Menigar. Ya os contare pero en principio no llegara a los 200 €. El problema es que tambien se me fue el FIS y ese de momento no le tienen, quizas mas adelante.
  25. En fin, justo iva a poner la pregunta. El mio se vovio loco hace un tiempo, adia de hoy la aguja de la temperatura ha muerto y la luz que ilumina la de la gasolina viene y va. Imagino que la reparacion es dificil, algun forero cambio el cuadro????? Hable con desguaces "La Torre" y me dijeron que algun TT tenian pero que deberia saber la referencia del cuadro. Mi TT es de enero del 2000. Por lo poco que se es un defecto de fabrica, la mayoria del 99 - 2000, acaban cascando el cuadro.
