Jayse
Todo lo publicado por Jayse
Hola, le quiero cambiar los leds de la matricula y los de posición, y he visto varios pero no se si tienen que ser algunos especiales no se si esas las de posición y matricula detectan fallo o no, he visto algunos enlaces por aquí de ebay pero la verdad nunca compré en ebay. Tampoco se si son homologadas o no poner estas luces. Muchas Gracias
[BRICO]Anular EGR 2.0 TDI 140cv By Pingu D-lux
Jayse responde a Pingu D-Lux de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Hola, hace un tiempo que tengo encendida la luz de avería en el motor, la cual según el manual es sistema de control de emisiones de escape creéis que si cambio esto se me puede apagar? yo al coche no le noto nada, quizás algunos tirones al cambiar de marcha y unas vibraciones en el relentí en el conce, me dicen que es la válvula de admisión de aire, pero no se si sera esta o no y mi otro mecánico en su dia me dijo que era lo del EGR este en fin, haber si me podéis echar un cable.GRACIAS -
Alguien me dice algo??
Hola, hace tiempo me di cuenta que no me funcionan las antinieblas delanteras en el mando se enciende el piloto pero las luces no encienden, he comprobado las bombillas y están bien, y no encuentro el puñetero fusible o relee, alguien le pasa esto? También he notado que no se encienden las de los pies vamos unas luces que hay arriba de los pedales y debajo de la guantera... Gracias
Muchas Gracias, llevo un tiempo dando le vueltas y soy electrónico y digo esto tiene que ser un pulsador, pero me da miedo meterle mano, hay que quitar la cerradura?? o no es necesario? se desmonta bien?? no tendrás fotos no? Gracias otra vez
Buenas noches a todos, he escrito por aquí alguna vez pero poco la verdad, tengo un A3 Ambition del 2003. Resulta que hace un año o así se me encendió el testigo de avería en el motor y lo lleve y un mecánico de confianza me comento que era la válvula de entrada de aire (según parece cuando esta el coche encendido se abre y cuando apagamos se cierra) que en principio no afectaba al funcionamiento de coche y así ha sido he hecho por lo menos 15000 km y no me ha dado ningún problema. Pues bien hoy le he llevado al "conce" por que le voy a poner el control de velocidad y claro me han dicho que esa pieza también la tengo que cambiar que no afecta para nada al funcionamiento del motor pero que se me puede parar y no arrancar, si esto me pasa cerca de casa pues no pasa nada, pero si se para cuando esté de viaje es una put*da... La reparación son unos 350€ La pregunta es ¿es necesario cambiarlo? ¿en algún taller no oficial será mas barato? Necesito ayuda urgente muchas gracias amigos
Claro, pero quiero desmontarla y comprobar todas las conexiones y soldaduras. Seguro q hay alguna soldadura floja por q ha veces funciona y cuando habres y cierras se vuelve a ir
Buenos días, hace un tiempo que el coche no me detecta que tengo la puerta abierta con lo cual no me pita cuando dejo las luces encendidas y cuando abro el coche si no arranco ni abro ninguna puerta antes de 1 minuto se cierra solo, estoy convencido que tiene que ser un falso contacto o una soldadura hueca por que a veces funciona, quizás en tiempos vi como se reparaba pero ahora no lo encuentro, he quedado con el mecánico que el me quita la cerradura y yo intento repararla. jaja Muchas Gracias
Hola, no se si tengo mala suerte o que me pasa, haber hace unos días se me encendió el testigo de sistema de control de escape....se lo comente al mecánico y me dijo que con el poco uso que le doy al coche el tubo de escape tenia "carbonilla" he estado moviendome con el coche y no me ha dado ningun problema. Hoy le he llevado al taller y supuestamente me ha reseteado el error, pero en cuanto he cogido el coche el testigo estaba encendido... y ya pues me empiezo a asustar como el semana santa pues voy ha hacer un viaje largo la pregunta es ¿pasa algo por viajar con ese piloto encendido?? Gracias
Hola, tengo la cerradura del piloto un poco tocada, y no me detecta la puerta abierta, se puede desactivar la opcion para que no se cierre solo el coche?? Gracias
TESTIGO ESP ENCENDIDO TRAS CAMBIO BATERIA
Jayse responde a joalgaar de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Hola, hace un tiempo me paso lo mismo, te lo tienen que conectar a la maquina y te dicen una serie de ajustes que hay que hacer mover el volante para los dos lados, ponerlo recto y luego handar un poco. Nos volvimos locos, pero al final se soluciono. Suerte -
Yo soy otro, por lo que veo este tema hace tiempo que no se toca, alguien encontró la solución??? no se puede desactivar la opcion de cierre automatico tras 60 segunos?? Gracias
El caso es que a veces si me funciona sobre todo cuando estoy parado. Esta semanable llevaréal taller. Esperemos que sea gas.
Hola, ultimamente cuando pongo el climatizador en auto se activa solo el modo eco y no lo puedo desactivar, alguien sabe por que? Gracias
Buenas noches, necesito ayuda tengo un A3 del 2004, y estoy teniendo dos problemas con él, el primero lo he notado hace tiempo y es que no se me enciende en el cuadro la luz de puerta que detecta que esta abierta (del piloto), no es un mal mayor pero si no arranco antes de los 60 Seg se cierra el coche solo y no me pita cuando me quedo las luces o el intermitente puesto. El otro problema que tengo es que el he se me ha encendido el testigo de sistema de control de escape, el mecánico me ha dicho que es normal por que no uso casi nada el coche solo los fine de semana y para ir a comprar el pan y poco más, anteriormente he tenido que vaciar el deposito, limpiarle y cambiar el filtro del gasoil por que de usarlo tampoco se había ensuciado mucho y me daba algún tirón. Este finde he salido de viaje me dijo que le diera caña, el coche va perfecto pero la luz no se apaga, ¿que puedo hacer? Gracias de antemano.
hola a todos, tengo un a3 del 2004 y creo recordad que nunca le he cambiado bombillas, pues bien el otro dia se me fundió la trasera derecha, cuando la fui a cambiar se me fundio la de freno derecha, y ahora que he puesto la de freno y la de posición, se me funde la de posicion izquierda, puede ser que se funda todas asi de segido si son de la misma fecha? es que me tiene un poco mosqueao, gracias
esta muy guapo, el mio es igual pero negro y le tengo pintadas las parrillas cromadas en negras y queda todo el morro negro muy guapo, te aconsejo que quites la matricula. saludos
ahh pues te lo agradeceria mucho, vamos yo no soy de merida sino de don benito, pero vamos que voy para alla en un momento aunque tb hoy lo he preguntado en un mecanico y me ha dicho ah tu traemelo que eso es un momento, pero no se tu avisame cuando vengas y ya decidimos, gracias majo
yo en tu lugar indicaria que unas cervezas y unas tapas o lo que encartase correrian de mi cuenta. mas que nada para que el que te ayude sepa que no se ira con las manos y el estomago vacio... tu save, algo ahi que dar para recibir si no es un rollo de juego jajajajaj yo te pillo un poco lejos pero si tienes que pasar por marbella para algo aqui estoy para lo que sea. enga, un saludo! Llevas razon, por supuesto que el que me eche un cable no se va a ir con las manos vacias pero bueno sera mejor que lo ponga hombre ahy una cosa que creo que me caracteriza y es que no me se aprobechar de la gente me dicen de lo bueno que eres, tonto, por eso a veces pienso que la gente piensa como yo pero no es así. gracias, lo borraré y hare un tema nuevo
Hola a todos tengo un a3 del 2004 y me gustaria si alguien tiene vagcom que me mirara un par de cosillas que aparecen por aqui y tb lo de las luces antinieblas delanteras que no se encienden, por la zona de merida o cerca, gracias
Bienvenido, yo tb llevo aqui una semana o asi y estoy enganchado tio me gusta tu car, y la parrilla mucho mas, la pena es que el mio es del 2004, que le vamos a hacer, nos veremos por aqui. chao
Bueno, en nuestro caso la diferencia ya te digo dónde está. Mapfre tiene convenio con mi empresa, bueno de hecho mi póliza está en coaseguro entre Mapfre y BBVA, y por esto tengo un 20% de descuento sobre el precio "oficial". Lo que nunca he sabido es la bonificación que tengo. Aunque llevo conduciendo desde los 18 años, hasta los 28 no tuve seguro a mi nombre. También depende de provincia por la que circules, del uso y los kms que declares que le vas a hacer al coche, del estado civil.... Sí, sí, del estado civil. A que no sabíais que la siniestralidad de los solteros y divorciados de mas de 35 años es mucho mayor que la de los casados? Pues ASI es Hombre, es buen precio y tú eres bastante joven, pero en tu caso hablamos de un seguro a terceros. Tampoco creo que sea un precio imbatible. Sabes cuánto pagaba yo hace dos años por mi Audi A4 2.5 TDi Avant a terceros (sin robo, incendio ni coche de sustitución)? 196 euros. Menos de lo que pago ahora por una scooter de 125 cc. Eso me pasa a mi que llevo conduciendo desde los 18 pero nunca he tenido seguro a mi nombre y ahora pagaré mas, pero tarde o temprano me lo alegraré.
parece que tu car y el mio son hermanos, jajaja en cierto modo estoy de acuerdo con algunos foreros yo lo tengo como tu y las tiras no se notan por que son pegatinas, pero no... y quizas lo cromado busca elegancia yo igual lo quito y pinto todo la parrila del color del coche y dejo solo el emblema
Muy buenas!! que le tienes puesto al morro para simular la parrilla delantera es que lo tienes igualito que yo yo tengo trozitos de vinilo (pegatinas) efecto espejo, pero estoy pensando en quitarlo y pintar toda la parrila del mismo color. mira dime algo porfa
Muchisimas gracias por tu explicacion tio te lo has currado yo soy como tú, hasta que no me quede perfecto no paro, pero donde compro la pintura, no puedo sacar solo las rejillas sin tener que desmontar en guardabarros?? yo no soy mecanico bueno de coches no mi gremio es otro, pero tengo buenas manos pero no se si seria capaza de desmontar el guardabarros, y la pintura barniz y eso donde se compra?? vale cuaquiera tiene que ser de coches y si los pinto del mismo color que el coche gris lava?? vale muy cara la pintura? perdona por tantas preguntas, de que zona eres?? los espejos me gustan mucho GRACIAS
