racosca
Logros de racosca
Este Viernes me pasare por el taller de la Audi donde me dejarón de sustitución el A1 y les preguntare para que me digan bien explicado que hay que cambiar, y de que precios estamos hablando. Yo llebo el bluethoot con la preinstalación del telefono movil. Si alguien pasara antes que avise asi me ahorro en viaje al taller.
Hola, ayer lleve mi coche al conce para una pequeña reparación y me dejaron un coche de sustitución, un A1. Cual fue mi sorpresa cuando vi que lleba control por voz, y el software es practicamente el mismo con algunas diferencias, es decir puedes seleccionar que emisor escuchar por ordenes de voz. Es esto posible activarlo en nuestros A4? Se podria instalar el software que lleban los A1 en nuestros A4 o habria que cambiar centralitas, etc .... ?
SOLUCIÓN PARA TAPAR HUECO APOYABRAZOS
racosca responde a Hart de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
http://www.t-s.be/gfx/site/gallery/car5-50.jpg Que es esto? -
Alguien sabe si es posible activar que se vea el parking en el MMI aunque sea cambiando la centralita? Alguna novedad?
Alguien ha sincronizado 2 móviles en el mismo audi
racosca responde a lit de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola, claro que se puede hacer, mi mujer y yo los tenemos sincronizados los 2 ya que cojemos el coche indistintamente. Va de maravilla, lo único que como es lógico sólo coge un movil. Siempre coge el que 1º entra en el coche y si entrais a la vez conecta con el último que estaba conectado. Pues vaya decepción, una amiga se ha comprado un Mazda 3 y puede tener conectados hasta 5 moviles a la vez. Si llaman a cualquiera de los 5 suena por los altavoces, y para llamar si tiene mas de uno conectado dando la instruccion de movil 1 (o el nombre que le des) o movil 2 (o el nombre que le des) o etc.. entra en la agenda de dicho movil. Y decis que nuestro A4 solo puede 1 a la vez!!, tiene que estar capado de alguna manera no puede ser. -
instalación dvd reposacabezas a4 b8
racosca responde a pk2pk2 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Un brico genial. Tengo una duda, has conseguido que el audio se escuche por los altavoces del coche? Y que calidad tiene el audio? -
Compatibilidad del Bluetooth con Tom Tomo
racosca responde a misteraudi de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola, creo que el Tom Tom Go 730 tiene una salida de auriculares si no me recuerdo mal. Y si quieres que se escuche por los altavoces del coche es tan sencillo como conectar la salida de audio de auriculares por la entrada auxiliar el apollabrazos central delantero. No lo he probado pero estoy apunto de comprarme el Go 730 porque tiene esa salida de audio. Si estoy confundido y no funciona ya me diras. -
HAY ALGUNA FORMA DE CAMBIAR CONFIGURACION SDHC Y CONCERT
racosca responde a redes34 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Pues os comunico que mi coche es de abril del 2009 y le tengo puesta una sdhc de 8gb que venia en el Nokia xpress music y me funciona genial y la tengo llena a reventar -
Cosas que trastear con VAG-COM en A4-B8
racosca responde a javiii de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Buenas Dario, esa es una opcion que ya viene incluida en los coches con Xenon o al menos en mi coche ya venia activado y en el MMI se llama Luz de Viaje creo recordar tienes la posibilidad de ponerla en ON o en OFF pero te aseguro que los antinieblas no se encienden. Probado Salud2s. Hola Jero, se que este comentario es de hace tiempo y lo que comentas lo probe el otro dia y no se encienden las luces de cruce a mas de 140 km/h y yo tengo xenon con sensor de luces y lluvia. Lo he probado con la opcion que comentas activada y desactivada. Lo que si se aprecia es que al activar la opción de "luz de viajes" en un sitio sin luz, los xenon baja hacia abajo para alumbrar mas abajo y quizas mas largo. Y al desactivar la opción vuelven a subir los xenon a su posicion original. Pero a mas de 140 km/h, he llegado a 180 km/h para probarlo, no se encienden las luces de cruce solas por lo menos a mi. Una aclaración, yo para saber si llebo las luces encendidas miro los botones de la luz del plafón, si estos estan iluminados es que las llebo encendidas. ¿Puede ser que se enciendan las luces de cruce pero no los botones de la luz del plafón como cuando se empieza a hacer de noche? -
Tono de llamada del telefono en el manos libres
racosca responde a QUIQUIN de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Yo tengo un Iphone y cuando tengo protegido con clave el telefono por tener configurado el correo (ya que el iphone si configuras el correo te obliga a ponerle una clave de proteccion) me suena como tu dices el tono de alarma en el coche. Pero si no lo protego con clave el telefono (es decir no configuro el correo) me suena el tono que tengo en el telefono. No se si es tu caso, pero puede ser algo parecido. -
Problema autocentrado dirección servotronic
racosca responde a Valdimor de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Estoy contigo Paul, yo tengo servotronic y me funciona igual que en el video y mi coche es de abril del 2009. Estoy seguro que los que decís que no es normal es porque seguramente no llevais servotronic, y puede ser que el comportamiento de la dirección sea diferente entre los que llevan servotronic y los que no llevan servotronic. Lo suyo seria colgar un video haciendo la misma prueba de alguien que dice que no es normal con servotronic y sin servotronic veremos entre los tres vídeos las diferencias -
Llantas replicas 18" en "Y" Primeras impresiones
racosca responde a MANCHEGO84 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Efectivamente te puedes hacer una idea aproximada. Sin suspensión deportiva me quedo en la 17" sin duda. La 16" le resta presencia al coche. A veces pensamos que el diametro de la llanta es el que proporciona mejora estética al coche sin tener en cuenta que la mejora estética quien la da es la suspensión más baja. La misma llanta 16" o 17" con suspensión deportiva parecen otra cosa. Por lo tanto una mayor llanta es una mejora estética añadida a la suspensión, pero sin esta poco podemos hacer. La prueba la tenemos en la foto esa del A4 con Y 19". Unas llantas tan bonitas quedan eclipsadas por el tremendo hueco que vemos. Quede claro que hablo siempre de mejoras estéticas no de comodidades, consumos, costes etc. Un saludo Hola Xabby, he pensado ponerle a mi pequeño las llantas "Star" en 18", mi coche tiene suspensión deportivo, ¿crees que quedaran bien con la medida 245/40/18 ya que esta tiene el paso de rueda mas pequeño que la que llebo ahora 225/50/17? Esa medida queda perfectamente. Piensa que es la misma que llevo yo con suspensión deportiva pues Audi la ha seleccionado para la llanta 18" en el acabado S.Line tanto si llevas la suspensión bajada 2 como 3 cm. Pero no solo eso. Si te fijas en el catálogo del A4 te presentan el coche en numerosas imágenes con la llanta Star 18" y 245/40/18 y la suspensión deportiva, prueba de lo bien que le queda. Cuando hablas de comprar la Star yo me iría a la réplica de calidad sin dudarlo. Por varias razones que te voy a dar. Es mucho más barata con lo cual me compraría 5 llantas y no cuatro. De ese modo tendrás una a mayores que te puede venir bien ya que si precisas reparar alguna llanta (incluso algún pinchazo etc) no tendrás el coche inmovilizado con la galleta puesta y lo que eso supone. Puedes aprovechar un cambio de gomas para meter en esa quinta rueda una goma vieja. Al llevar réplica te vas a despreocupar un poco más al estacionar, tema de bordillos etc pues en el peor de los casos, si la estropeases mucho, te compras otra, cosa que cambia radicalmente si esa otra va a valer 500€ o más. Incluso te puedes permitir cambiar de llantas con los años si te aburres de ellas o vienen modelos nuevos. Algo que tras desembolsar unos 2000€ en unas originales igual ya ni te planteas. Por último, no vayamos a pensar que las originales están hechas de unas aleaciones blindadas. Estas se rascan tambien de ahí la importancia de que el neumático nos proporcione protección y el 245/40/18 en ese aspecto es muy adecuado. Un saludo Hola Xabby, no he podido darte las gracias antes ya que he estado fuera. Muchisimas gracias por tu comentario. Cuando les haga 10000km mas a las gomas que tengo cambiaré las llantas originales de 17" Structure por las 18" Star replica, ya le tengo hechadas el ojo en una tienda por barcelona. Ya subire fotos. Lo que no se que hare con las llantas de 17". Gracias Xabby -
Efectivamente te puedes hacer una idea aproximada. Sin suspensión deportiva me quedo en la 17" sin duda. La 16" le resta presencia al coche. A veces pensamos que el diametro de la llanta es el que proporciona mejora estética al coche sin tener en cuenta que la mejora estética quien la da es la suspensión más baja. La misma llanta 16" o 17" con suspensión deportiva parecen otra cosa. Por lo tanto una mayor llanta es una mejora estética añadida a la suspensión, pero sin esta poco podemos hacer. La prueba la tenemos en la foto esa del A4 con Y 19". Unas llantas tan bonitas quedan eclipsadas por el tremendo hueco que vemos. Quede claro que hablo siempre de mejoras estéticas no de comodidades, consumos, costes etc. Un saludo Hola Xabby, he pensado ponerle a mi pequeño las llantas "Star" en 18", mi coche tiene suspensión deportivo, ¿crees que quedaran bien con la medida 245/40/18 ya que esta tiene el paso de rueda mas pequeño que la que llebo ahora 225/50/17? -
Hola compañero, tu coche es un A4 B8 y de que año es? Dentro de un rato voy a mirarle la presion a todas las ruedas y si estan todas bien quitare 0.1 o 0.2 a ver si me avisa. Ya os dire. Ah el mio es de abril del 2009 Pues lo acabo de probar, y he desinflado una rueda hasta 0.8 bar y no me dice nada. Lo que no me cuadra que para memorizar la presion tenga que estar el coche parado y en cambio para calcular si hay perdida de precion sea circulando. El lunes llamare para que me lo miren porque no lo veo normal, y si es como decis para ver si se puede ajustar mas.
