jeecno
446 visitas al perfil
Logros de jeecno
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Bueno, pues despues de toda la tarde liado con el coche, e podido desmontar la lampara y ver cual era, y efectivamente era una D2S y para el que le haga falta aqui pongo mas datos: PHILIPS D2S 35W 85122 E1 03V DOT 2H425 Y para cuando la compre y tenga que montarla are unas fotitos para subirlas, por si a alguien le puede servir. P.D. Tengo fundida la derecha, y hay que desmontar el filtro del aire, parece dificil pero con un poco de paciencia se hace bien, solo hay que tener cuidado con el conector cuadrado de la lampara, que sale con medio giro, y hacerlo con cuidado sino se rompen las patillas de sujeccion que tienen, come me paso a mi.
  2. No lo puedes llevar a un taller de chapa y pintura que sea conocido tuyo?. Ahí te las pueden cambiar sin ningún tipo de problema, más barato te va a salir seguro y te ahorras la estocá que te van a dar en el conce, no es nada del otro mundo te lo aseguro Un saludo. Pues ya es el tercer taller que voy y nada, que no las cambian, o no las tienen, que mejor valla a la casa. Y es que mirando donde estan, tienen c***, hay que desmontar medio coche. Alguien sabria decirme que tipo de bombilla es, porque por lo visto hay varios modelos. llevas D2S, es el lado del conductor o del acompañante? en el del acompañante no lo probe, pero en el lado del conductor os juro que no se tarda mas de 15minutos en cambiar, quitando vaso de expansion del liquido de direccion incluido. Entonces el A6 3.0 Tiptronic, lleva lampara de XENON tipo D2S? Y donde se compran?
  3. No lo puedes llevar a un taller de chapa y pintura que sea conocido tuyo?. Ahí te las pueden cambiar sin ningún tipo de problema, más barato te va a salir seguro y te ahorras la estocá que te van a dar en el conce, no es nada del otro mundo te lo aseguro Un saludo. Pues ya es el tercer taller que voy y nada, que no las cambian, o no las tienen, que mejor valla a la casa. Y es que mirando donde estan, tienen c***, hay que desmontar medio coche. Alguien sabria decirme que tipo de bombilla es, porque por lo visto hay varios modelos.
  4. Ljod** con las put** lamparas de XEON, efectivamente hoy me a pitado el coche y zas, indicacion en el FIS y pitido que te deja sordo, "Luz de cruce derecha fundida", si sera porculero el coche que hasta una lamparita de c*** te anda pìtando todo el dia, y pa colmo e ido a dos talleres y ninguno le mete mano, que lo lleve a la casa me dicen, asi que a joerme, pedire cita y que la AUDI me cruja.
  5. Pues si te sirve de algo, yo tenia el mismo fallo, se encendia la luz de ABS y la del ESP, y era del interruptor que esta detras del acelerador, probe antes lo del sensor, y nada era el interruptor.
  6. Por curiosidad de algunos: ¿cuanto tiempo tiene tu coche? ¿usas mucho los faros? Creia que los faros de xenon eran eternos. Por otro lado, dicen que conviene cambiar los dos para que tengan el mismo tono. Pues tiene 4 años justitos, y 180.000 kilometros
  7. jod**, y eso como se cambia
  8. Hola a todos, os comento lo que me pasa a ver si alguno sabe de lo que es y la solucion. Hace unos dias que observo que la luz derecha de XEON esta de color violeta, y no se a que es debido.
  9. mezquita_649 de que centralita hablas, la que hace falta poner para los sensores de aparcamiento trasero para que salga en el MMI?, si es asi, mandame un privado que quizas este interesado.
  10. Bueno, pues tras unos dias en el taller, y cambiar algun sensor de ABS y tambien la bateria, resulta que el fallo era que el interruptor que lleva el pedal de freno, el que cambie, pues hay que configurarlo, darle los valores de pulsado a tope y sin pulsar, si no se hace, te sigue saliendo el fallo, ya se han borrado los errores y de momento va bien. No era la bateria, solamente el dichoso interruptor. Gracias a todos los que habeis aportado ideas. Por cierto, cuidado al cambiar la bateria, puede que deje bloqueado el motor de arranque como me paso a mi, y despues no tienes cojo.... de arrancar el coche.
  11. Si seria estupendo, tengo pensado instarlo, pero no se por donde empezar, referencias precios etc. Gracias
  12. Yo lo tengo, si te hace falta me lo dices. Vivo en olivares, pero suelo desplazar por sevilla y alrededores.
  13. Pues con los botones pulsados o sin pulsar, con alguien dentro o sin nadie, la alarma no hace nada
  14. No la encontre con el mismo amperaje, la que necesitaba era de 110 y la compre de 100, y si, borre todos los mensajes de ambos modulos. y sigue igual.
  15. Pues va a ser que la bateria no es, se la e cambiado esta tarde, y depues de borrar todos lo errores e salido a probarlo y otra vez el fallo, las dos luces la de ABS y la de ESP y de vez en cuando la indicacion en el FIS del Freno de mano, eso si, salen mas tarde antes eran al recorrer unos metros, y ahora tengo que andar mas, tambien decir que la luz del motor de momento se a quitado, ya no se que hacer mas.
