§Gandalf§
Todo lo publicado por §Gandalf§
  1. Muchas gracias por la respuesta. Esto también lo he intentado ya y sin éxito
  2. ¿Alguna sugerencia? Yo sigo ahí
  3. ¡Gracias por la parte que me toca! :ranting2:
  4. El cable que pusimos es el correcto, la instalación está OK. ¿Qué valor es ese que dices?
  5. Bueno, pues visto todo e intentando recuperar este tema porque ya tengo vagcom propio, vuelvo al ataque. La calefacción debería de funcionar con el botón independiente que tengo en el volante para ello, sin embargo sigo igual. ¿Alguna idea de donde tocar o codificar? GRACIAS.
  6. Gracias por las respuestas. De momento vamos a probar cambiar de cable porque yo ya estoy loco, ya os contaré.
  7. Por lo que yo se, y por mi propia experiencia, en Windows 7 no marcha, da un error en la instalación de los drivers del cable, si no recuerdo mal eran del cable, pero vamos, en definitiva da un error y queda inutilizado. Tienes que instalar un XP virtual. Si tu W7 es la versión Profesional o superior, en la página de microsoft tienes la posibilidad de virtualizar tu pc sin coste alguno. Si por el contrario tu W7 es Home, tienes que instalar una máquina virtual, yo te recomiendo esta por su facilidad: Sun VirtualBox. Una vez hecho esto, debes de instalar allí tu XP, y posteriormente el Vag. Saludos
  8. Txispis, ayer te envié el último privado, échale un vistazo <_<
  9. ¡Vaya! Menos mal que no soy el único. ¿El resto de errores no te los da?
  10. Pues no tenía ninguna versión instalada, pero bueno, ya os contaré. GRACIAS.
  11. Mi versión es la 908 y la primera vez no me pasaban estas historias Al final conseguí configurar el Bluetooth en el Golf VI al 100x100 emparejado con el RCD510 y el control por voz con el volante, pero lo "raro" es que para conseguir entral en los módulos tenía que intentarlo unas 50 veces hasta que lo conseguía, una vez dentro sin problemas A ver si me dais un poco de luz, y si es el cable, que estoy convencido de que va a ser esto, comentárselo al vendedor GRACIAS.
  12. Buenas noches, os cuento. He estado un par de horas intentando configurar una centralita bluetooth a un amigo en un golf VI, y no hay manera, me salen estos mensajes, y al comprobar el cable a veces me dice que está todo OK y otras no, evidentemente estos mensajes es cuando el cable/USB me dice que está OK y con el piloto verde encendido. CUANDO ENCIENDO EL VCDS VCDS: Software out of date. This version of VCDS is outdated. Please check our website for an update: http://www.ross-tech.com (Esto en mi coche no me salía y se abría sin problemas) CUANDO INTENTO HACER UN TESTEO DEL COCHE Function not supported by the gateway. CUANDO INTENTO ENTRAR EN ALGÚN CANAL/MÓDULO VCDS: Init Controller. No response from controller. ¿Puede ser el cable que se está poniendo tontito? ¿O soy yo? Cualquier ayuda será bien recibida, ya que mi amiguete se va mañana de regreso a su ciudad de origen y sería un detallazo que se lo llevara todo hecho GRACIAS.
  13. El cable también funcionando y de momento ninguna pega :clap1: Aquí está mi primera autodiagnosis: Friday,26,March,2010,14:23:37:13314 VCDS Version: Release 908.0 Data version: 20090911 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E75A498617 Mileage: 64000km/39767miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.lbl Part No SW: 03G 906 016 GN HW: 028 101 211 3 Component: R4 2,0L EDC G000SG 9618 Revision: 12345678 Serial number: Coding: 0000072 Shop #: WSC 00196 572 13731 1 Fault Found: 17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault P0671 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 882 /min Torque: 54.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.29 V Bin. Bits: 00101100 Temperature: 5.4°C Bin. Bits: 10110000 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 AL Component: A4 Klimaautomat 2731 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl Part No: 8E0 907 279 J Component: int. Lastmodul ECE 0503 Coding: 00001 Shop #: WSC 06335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component: Airbag 9.41 H10 3230 Revision: 91H10323 Serial number: 0036M002PF5Z Coding: 0034622 Shop #: WSC 06335 000 00000 1 Fault Found: 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 000 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 R Component: Lenksáulenmodul 1002 Coding: 04241 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 01303 - Telephone Transceiver (R36) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 931 D HW: 8E0 920 931 D Component: KOMBI+WFS 4 H12 0040 Coding: 0020141 Shop #: WSC 00665 572 96091 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8E0 035 192 C HW: 8E0 035 192 C Component: RNS-E HIGH EU H54 0660 Coding: 0301715 Shop #: WSC 00665 572 96091 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 BM Component: Komfortgerát T3B 2431 Coding: 24186 Shop #: WSC 00665 Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0205 Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205 Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 0205 Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0205 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: Note: Excessive Comm Errors ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: Note: Excessive Comm Errors End --------------------------------------------------------------------- Hay algunos errores, no se si son debidos a que hace poco se le cambió la batería al coche, y quizás no se han borrado, pero me gustaría que alguien que entendiese del tema me lo confirmara. GRACIAS :clap1:
  14. Por fin lo conseguí, he conseguido hacer rodar un XP en el W7 Home Premium, como bien decía un compañero con el VirtualBox y un XP que tenía por casa. Todo OK a falta de probar mañana el cable in situ en el coche, porque ya no son horas Si alguien necesita ayuda, que me lo diga y estaré encantado de ayudarle. Un saludo amigos Para muestra un botón
  15. Muchas gracias Carlos, me pongo en marcha. El problema es que a mí me sacas de mi rutina diaria, y de mis cuatro cositas, y soy un necio con la informática. Supongo que el programa vendrá en inglés, aún así, si tuvieras algún tutorial teniendo en cuenta que tienes mi mismo SO te lo agradecería, pero bueno, antes de seguir pidiendo, voy a probar por mi mismo. MUCHAS GRACIAS.
  16. Pincha aquí para el cable Y yo sigo con lo mío...
  17. Muchas gracias Txispis Por cierto, me gustaría aclarar una cosa a todo el que haya leído este post, quiero hacerlo porque como en internet no nos vemos las caras cuando hablamos, da lugar a muchos mal entendidos. Que quede claro que a Txispis si algo le tengo que decir, es solamente GRACIAS. Digo esto, porque el propósito de mis mensajes no es otro, que si alguien sabe como solucionar mi problema que me lo diga, pero ni mucho menos es para reprochar nada a nadie, estaría bueno... Quería aclaralo porque leído otra vez mis posts puede dar lugar a otra interpretación. Bueno, al grano, yo llevo Windows 7 Home Premium a 64 Bits. A ver si se os ocurre algo. Txispis, en el portátil antiguo no lo he podido instalar porque la batería D.E.P. y el cargador no lo encuentro, cosas que solamente me pasan a mí
  18. ¿¿¿Alguna solución???
  19. Bueno, pues yo ya me temía algo así, no iba a ser todo tan fácil. Después de investigar, resulta que para poder activar XP en W7, tienen que ser sus versiones Ultimate y Enterprise, en mi caso me muevo con una Home Premium, y no es compatible, a pesar que mi micro si acepta la virtualización... ¿¿¿Alguien me puede decir que puedo hacer??? ¿¿¿O me hago un llavero caro con cable??? GRACIAS.
  20. Otra preguntita, me acabo de acordar de que en el fondo del trastero tengo un portátil, era un Pentium II con 4GB de Ram, ¿Es suficiente para mover el Vag? En caso afirmativo, si lo instalo en este ordenador y después por cualquier motivo lo quiero instalar en mi otro portátil, ¿ya no podría? o da igual. GRACIAS.
  21. Pues confirmado, con W7 64 bits también sale el mensaje: Se necesita ejecutar la version de 64 bits de DPinst.exe en este equipo. Pongase en contacto con el proveedor de este paquete. Lo peor es que he estado leyendo el manual de taringa para el xp virtual, y la verdad que en esto estoy pez, no lo veo nada sencillo, ya veremos... Lo leeré esta noche más despacio.
  22. Cable recibido, Ahora voy a instalarlo, ya os contaré si a mi me ocurre lo mismo con W7. :ranting2:
  23. ¿No funciona bien con Windows 7 64 bits? Que faena, porque es lo que yo tengo, y no soy muy virtuoso con la informática, vamos, nivel usuario y ya está... cuando lo reciba ya os contaré. GRACIAS TXISPIS
  24. ¿Pero dónde están las cervecitas?
