Susolopez
Todo lo publicado por Susolopez
Cámara de visión trasera original Audi
Susolopez responde a marmotapower de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Cual serian las referencias validas del gateway. -
Yo estoy en ello, solo me queda por conseguir la centralita. Ya tengo la camara, La Head Unit con FBAS, ya he colocado el cable de video desde el maletero hasta la parte delantera. En cuanto encuentre una centralita, lo instalo y asi hago la desprotecion de componentes de todo a la vez. -
fotos cuadro del restiling colocado en coche del 2005
Susolopez responde a hanfry de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Podrias indicar en que conce te han hecho lo de la proteccion de componentes, y el precio. Por aqui me quieren cobrar unas 2 horas. -
Lo suyo es que instales el AMI o un DENSION, y el ipod se te integrara completamente en el mmi del coche. Revisa el foro y tus dudas se resolveran Necesitas el dvd de navegacion del año 2010, mandame por privado tu correo y te comento donde localizar en la red el DVD
Pregunta para expertos
Susolopez responde a kalambrety de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Esta tarde te lo miro -
Cambio de faros Halogenos por Xenon
Hola, Puede ser que despues de que haya 600 y pico lecturas y tan pocas respuestas, quizas los demas foreros tengamos las mismas dudas que tu. Puede ser que el forero que puede resolver tus dudas todavia no lo ha leido. Puede ser que ese brico no sea de los mas realizados ( Quizas por coste, puede que por complejidad, en fin pueden ser muchas cosas ). Lo que esta claro es que el numero de lecturas indica que hay interes por el post. Lo que si te aseguro es que el foro lo que sobra es ganas de ayudar, eso si , lo logico es postear cosas con un poco de sentido o fundamento, sobre todo porque eso ayuda a resolver dudas, y no a aumentarlas. Que es lo que hace grande este foro. Por cierto yo tambien estoy a vueltas con el xenon, tratando de recopilar info, y material para hacer pruebas. Asi que cuando tenga algo claro que pueda ayudar a los demas lo posteare. Te rogaria que cuando tu termines de realizar tu modificacion, aportes algo de info, para el beneficio de todos. Y por favor, pide pero no EXIJAS. Por cierto el modulo de red bi-xenon, puedes encontrar bastantes en ebay.de Pido perdon, por el calenton. -
Presentación desde Galicia
Susolopez responde a kenduko de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Bienvenido al foro, y ten paciencia que despues todo se olvida al disfrutar de la maquina. Eso si date una vuelta a dar el coñazo por el conce. -
Espectacular, a disfutarlo Javi.
ParkTronic Plus
Susolopez responde a javialcorcon de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Buenas a todos. Para conectar el canbus no hace falta ir hasta la parte delantera, en la trasera en el mazo de cables principal estan ahi. Mirando en el esquema electrico con el Elsa me di cuenta que que el 14H y el 14L van el modulo confort trasero y a otro modulo que ahora no recuerdo, buscando en el mazo efectivamente estaba ahi ademas ya hay un sitio donde estan unidos esos dos modulos con lo que solo hay que quitar la cinta de proteccion y unir los dos cables del PDC y listo. Espero haberme explicado correctamente. -
pitido Audio Parking System (Parktronic)
Susolopez responde a multiusos de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
¿Alguien puede aportar algo sobre este tema?. Yo he instalado desde cero el parktronic plus a posteriori, pero no consigo que me baje el volumen de la radio cuando entra el parktronic. -
ParkTronic Plus
He visto por ahi pero ahora no lo encuentro, que en visual se podia poner la distancia en cm en vez de las barras. Alguien sabe algo -
Más luz en el maletero
Susolopez responde a dycal de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
El que tenga problemas para pasar el cableado que pase solo el positivo el negativo puede cogerlo dentro del porton, con eso nos ahorramos pasar un cable. -
Yo estoy en lo mismo, si alguien puede arrojar algo de luz. Yo he encontrado uno para el a6 con agujero para llave y hueco para la camara pero trae una camara y sale por unos 150$ mas portes, he mirado en el ekta pero no veo nada claro. -
PERDIDA BOLA DE REMOLQUE
Susolopez responde a VICTOR-73 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Ok, mañana le hago unas fotos para que las podais ver y me deis vuestra opinion. Buenas tardes. Estas son las fotos de la zona donde deberia ir o estar la famosa bola pero como podeis ver no esta, he mirado para ver si tiene algun dispositivo para bajar la bola pero tampoco he encontrado nada, lo unico que he vista es una cosa pegada a la bateria pero supongo que no tendra nada que ver. Llevas la bola desmontable no la escamoteable. -
En caso de accidente interrumpe ( Corta ) la tension de la bateria -
brico parrot mki9200 para a6?
Susolopez responde a ruzago de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hombre, buscando un poco creo por unos 200€ estaria montado el original, partiendo de la base que el brico lo podrias realizar tu sin ningun problema. Lo de escuchar el mp3 con el parrot estaria limitado. Por que el audio solo saldria por los altavoces delanteros, y ademas utilizaria el amplificador del propio parrot que no tiene nada que ver con el sonido que proporciona el DSP. En mi modesta opinion creo que en este caso bien merece la pena ahorrar un poquillo y colocar el original. -
El mio lleva una grapa metalica, para acceder a ella tienes que quitar el guardapolvos de piel esta por debajo, la quitas con un destornillador y luego tiras del pomo hacia arriba y sale todo. Despues tienes que quitar un cono de plastico y ya puedes quitar el guardapolvos. Luego el proceso a la inversa, pero la grapa para ponerla necesitas un alicate, y listo.
Creo que ese no sirve para el A6
Yo tengo el AMI, y con el no puedes enviar señal de video. Solo maneja audio ( USB, Jack 3.5mm, o Ipod )
Poner asiento partido a posteriori
Susolopez publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Bueno, la cuestion es si alguien ha puesto los asientos traseros partidos a posteriori. He encontrado un juego completo en piel, pero los que tengo de serie son enteros y no se si es muy complicado el hacer el cambio. -
8ª Compra conjunta cable VAG-COM 908 antibloqueo,
Susolopez responde a txispis de discusión en Compras Conjuntas
Recibido, lo probare el sabado. Muchas Gracias -
Bluetooth original a posteriori
Susolopez responde a anuevo34 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Por si a alguno le interesa voy a poner en venta en el subforo de compraventa una centralita con antena bluetooth. -
Limpiar pantalla MMI 7" Color
Susolopez responde a Turbin de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
A mi me pasaba algo parecido tenia unas marcas de gotas que no salian con nada. Creo que estas pantallas traen una especie de pelicula antireflejos, y cuando se gasta salen esas marcas. Como no salian con nada me arme de valor, y use un pulimento liquido para plasticos ( Para los visores de cascos de motos )y el resultado fue espectacular. -
Apuntame 1 unidad -
apoyabrazos trasero
Susolopez responde a carnacas de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Empuja el aro hacia atras tirando del anillo y se te replegara hazlo hasta el final y listo.
