Susolopez
Todo lo publicado por Susolopez
  1. Susolopez
    ayuda CADIZ
    Te he mandado un MP,
  2. Susolopez
    Elsawin 3.7
    Buenas paisano, Creo que el problema que tienes es que no le has dado la medicina correspondiente, mira el archivo pdf que viene con el y ahi te pone como hay que hacerlo. Lo de los documentos creo que tienes que ir al directorio donde este instalado el elsa ( Por defecto es C:\ElsaWin y alli a la carpeta bin y dentro de esta ejecutar la instalacion del visor SVGView, se instala en un momento y listo todo. Si tienes algun problema con los dias de prueba despues de ver el pdf How To Install ELSA 3.7 step by step, por privado tratare de solucionartelo. Saludos, por cierto sabes donde esta Curtis. En windows 7 hay que activar el modo compatibilidad xp service pack 3
  3. Susolopez
    Elsawin 3.7
  4. Susolopez
    Elsawin 3.7
    Por cierto muchas gracias por el aporte, me va perfectamente.
  5. Susolopez
    Elsawin 3.7
    Esta en multiidioma, cuando lo instalas empieza en aleman seleciona el idioma español y comienza la instalacion en español, hay un punto despues donde puedes seleccionar idiomas( aleman, ingles español etc) marca varios, pero cuando lo inicializas por primera vez sigue comenzando en aleman cuando selecciones el idioma español ya siempre comienza en español. Hay un pdf con el HOW To que lo explica todo.
  6. Susolopez
    Accidente de trafico
    Buenas Joaquin , siento mucho lo que ha pasado, ahora toca descansar, recuperarse del susto y darle muchos mimos a tu madre para que la recuperacion sea lo mas rapida posible. Un saludo
  7. Bueno ya me han llegado los espejos retrovisores con antideslumbramiento, leds, y plegables. Pretendo instalarlos cuando me llegue el mando de plegado, el mio solo tiene Izq, calefactable, derecho. Vienen con su centralita correspondiente. Cuando instale el espejo interior antideslumbramiento deje los dos cables para los retrovisores en el lado del conductor. Si alguien ya los ha instalado, y me puede echar un cable. Necesitaria tener el esquema electrico. Para ver donde concectar la señal de antideslumbramiento a cada espejo( no si si hay que cablear hasta el espejo, o si la puerta ya viene cableada y hay que poner solo el cable en alguna regleta en el habitaculo ). ¿ Necesitaria modificar el cable que va desde el mando de control de los espejos hasta la centralita? Supongo que habra que añadir algun cable. Y ¿ para los leds de iluminacion hay que cablear?
  8. Yo acabo de comprar el gancho original westfalia con su centralita, pero necesitaria el esquema de conexion porque viene sin el cableado. Si alguien puede pasarmelo se lo agradeceria.
  9. Yo utilizo DVD-R verbatim, y ningun problema.
  10. En el mio esta puesto RNE3 y no se si se puede cambiar
  11. Al igual que el año pasado, alli estare desde el viernes, haber si os veo por alli.
  12. Yo tambien estaria muy interesado en los catalogos. Gracias
  13. Bueno en principio entiendo que la A inicial es un 4, Si fuese asi esa referencia corresponde a pantalla monocromo, para la color seria la misma referencia empezando por cuatro y con la letra final B
  14. ¿ No te sobrara una?
  15. Susolopez
    Ayuda multa ITV
    Ya, pero en este caso no tiene razon, tenia la ITV caducada. La cosa esta clara.
  16. ¿ Para los que tenemos cambio manual no hay nada ?
  17. Ya se quien me piso la compra. Cuando lo tengas hecho ya contaras que tal, porque es algo de lo que estoy detras desde hace tiempo.
  18. Descargado. Grabado y probado en el coche, a falta de probar cartografia que en el garage no tengo cobertura. Tengo los metadatos apuntados luego los cuelgo. Pero eran mas nuevos que los que tenia del 2009, que el mio si eran de 2009
  19. En el subforo de compraventa yo tengo en venta el juego de 10 altavoces
  20. Ya contaras cuales son las mejoras.
  21. Tendras que cambiar toda la botonera de los elevalunas, desmontar panel puerta conductor y va a presion. El control de mmi tendras que desmontar la consola central, porque lleva dos tornillos de sujecion por debajo.
  22. Yo he comprado la consola de techo con la botonera homelink, he cableado el mando y listo integrado en el techo ( comodisimo) y de paso he quitado el plafon blanco y he puesto el beige que con mi tapiceria queda mucho mejor. Creo que es mejor opcion que el homelink original. Que no te funcionara en la mayoria de las puertas.( Los mandos mas habituales hoy, llevan codigo aleatorio e incluso hay algunos que llevan codigo de instalador y numero de mando. ).
  23. Ok, pero de momento ni me han contestado, supongo que con tantas fiestas no se habrán puesto, a ver que dicen....................si es que dicen algo, eso espero. De todas formas pçasame el tlf del chaval este que dices, a ver si nos podemos arreglar él y yo...................en función del precio, claro está. Gracias y un abrazo Yo tambien estaria interesado.
  24. El mio me di cuenta el otro dia cuando cambie el plafon de techo que hace lo mismo.De dia se enciende y se apaga del tiron de noche funciona perfectamente. Supongo que sera por la cantidad de luz que detecta el sensor. Y en funcion de eso aparte de encender las de cruze, enciende o no las interiores.
  25. Yo con el SDS no consigo activarlo.
