vikyngo_
Todo lo publicado por vikyngo_
  1. La pieza se encuentra aqui antes de la entrada de la egr
  2. Decir que mi mtor es el 2.0 fsi Y el codigo de motor es el AXW Es del 2004
  3. Es de la refrigeracion de anticongelante de la egr
  4. Hola buenas a todos Hoy e cambiado la valvula egr yse me rompio una pieza y necesito ayuda con una referencia alguien con etka?
  5. Hola buenas a todos Hoy e cambiado la valvula egr yse me rompio una pieza y necesito ayuda con una referencia alguien con etka?
  6. Nadie sabe un poco de este tema tengo que pasar la itv y agradecería mucho alguna sugierencia o algún esquema gracias
  7. Buenas a todos cuento mi problema haber si me podéis echar una mano y solucionarlo me an dejado de funcionar los intermitentes laterales de las aletas mi coche es del 2004 y revise las lámparas y están bien , no llega corriente , los demás intermitentes me van perfectos . alguien me puede decir fusible que corresponda , rele , conector de la bornezt de esos intermitentes o algún bite o byte relacionado con esos intermitentes en el vag con . tengo que probar todo , no se qud abra pasado y las lámparas y cables están bien . muchas gracias
  8. Problema resuelto me pille un vag nuevo y mas moderno yo tenia el 805 Y ahora pase a un 12.12 Con este cable el byte 7 si me salia lo del dec y le puse 150 y todo solucionado Gracias por la ayuda y la aclaracion chicos[emoji106] Ahora solo me falta trastear un poco la centralita electrica ya q tengo la de 30 bytes y me salen todas las labels Alguien me puede pasar un pantayazo del byte 8 y traducirme un poco las labels Creo q tengo cosas sin activar por no saber ingles y no estar muy echo todavia con este cable Gracias y un saludo Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  9. Nadie me puede echar una mano q tenga una centralita de 30 bytes y un cable vag mas moderno q el mio y decirme esas 7 labels Gracias Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  10. O si no el binario q tiene puesto o las dos letras del byte 7 Yo al activar los siete me salian las letras FF GRACIAS Y UN SALUDO Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  11. En mi vag com el byte 7 me sale 7 bit pero sin las labels Alguien me puede decir q son esos 7 bit Lo digo por q al no poder meter el 150 en los dec me decidy a activar los siete bits y cual fue mi sorpresa q se acabaron los parpadeos Lo volvi a desactivar todo por q me da palo llevar todo activado sin saber q es lo q activo Tambien decir q mi cable es un 805 y cuando tenia la de 17 bytes me salian todas las labels Pero al poner la de 30 bytes ya no los veo Alguien me puede decir q son los 7 bits del byte 7 Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  12. Una pregunta Yo ya lo mire y en el bute 7 No puedo hacer eso del dec Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  13. Ok Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  14. ??[emoji29]?? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  15. Ya lo encontre lo tengo nuevo porque monte el volante achatado del tt con multifuncion y luego me vino otro en el volante asi q tengo uno de sobra q funciona seguro Mira esta es la referencia 8J0.971.589.H Si lo quieres ya sabes ya tiene dueño jj
  16. Yo tengo uno de sobra mirare la referencis y te la paso Es para airbag bietapa
  17. Alguien puede echarme una mano y decirme q bite debo tocar y como ajusto la intensidad al 150 Graciad
  18. Si casi todo jjjj Mi coche es del 2003 Pero monte bixenon y tuve q poner luces americanas y desde q hice eso hara tres años me salio ese mismo problema Pregunte por aquy y me comentaron q podia ser de la centralita electrica o algo asi Pero viendo tu video puede ser q sea ese el problema Como se ajusta el tanto por ciento ese Dime los pasos a seguir es por probarlo Te estaria muy agradecido Un saludo
  19. Me pasa la misma averia q a ti Me parpadean todas las luces interiores Me podeis explicar paso por paso como solucionarlo y como cambiar el porcentaje a 150 para haber si me soluciona el problema Gracias y un saludo
  20. Rlaurent me puedes pasar el enlace del brico de mark esque no lo encuentro y me vendría de perlas gracias
  21. Y el q no te vale los mandos multifuncion Por q no tienes la radio compatible con dichos mandos?
  22. Ok pero yo llevo el tempomat de serie y el anillo viene con ocho pines como el conector del volante Tuviste q activar con el vag algo para q se encendieran las luces?
  23. No hay info q sepa de ese tema de las luces del mf
  24. Y otra pregunta el volante viene con levas y multifuncion Yo no tengo ni quiero las dos cosas, pero si me interesaría q lucieran esos botones Alguien lo ha echo y si ay q cambiar algo (anillo o smls) o ay q cablear algo hacia la smls desde la bornezt. Mi anillo de dirección tiene ocho pines y la smls la tengo con tempomat
  25. Ok son las de los laterales no? Dejando el cobertor amarillo recto de los dos lados me valdría?
