vikyngo_
Todo lo publicado por vikyngo_
  1. no entiendo por q te tienen q cobrar por darte tus propios datos y mas cambiar un pin cuando tienes tu el tuyo en tu radio estos de audi no saben lo q inventar ya
  2. hola me puede decir alguien por favor donde poner la sirena de una alarma cobra 4908 , esque me he pillado esta alarma y es facil de montar pero no encuentro un buen sitio en el vano motor para la sirena . alguien q haya montado una alarma de estas o similares me puede decir donde a puesto la sirena gracias y un saludo fieras cada dia me gusta mas
  3. te he contestado en el otro post un saludo y ya nos contaras .
  4. hola pingu no entiendo tu pregunta pero no tiene nada q ver la centralita electrica con el cuadro....pero q se an columpiado el conce te digo q si . el cuadro como mucho 500 euros no tienen q cambiar ninguna centralita nada mas q el cuadro y el numero del inmo con el nuevo cuadro y tus llaves mas montar dos tornillos del cuadro y codificar llaves 300 euros me parece una pasta, ami me cambiaron el inmo y codificar llaves sin el cuadro q lo pille yo. 150 euros con iva solo de mano de obra de hora y media y a ti te quieren cobrar el doble solo de mano de obra y el cuadro como si fuera nuevo y no de intercambio me parece una pasada ., suerte con la averia ... no sera la bobina lectora y te quieren meter un pufo ? un saludo. no tienes vag para ver el numero de averia?
  5. vikyngo_
    AYUDA
    ya tengo los esquemas a ver si puedo colgarlos y si no te lo intento explicar , no me deja colgarlo pesa mucho pero me tienes q decir s tu coche lleva equipamiento s line ., si no lo llevas tienes q conectar niebla derecha en conector A de la centralita electrica (conector 11 contactos negro) lo tienes q meter en el pin n·4 y niebla izquierda en conector D de la centralita electrica(conector 11 contactos marron)lo tienes q conectar al pin n·2 y las masaa como te comente al chasis o bateria directamente., solo queda tirar un cable del conmutador de luces y activarlo con vag con en centralita electrica (9) actived frog lights o algo asi., te miro el cable de el conmutador y te comento un saludo y espero q lo hayas entendido y las ref de los conectores de la centralina no viene ninguna ref pero lo miro en el etka a ver si cacamos algo en claro ,adios.
  6. a nadie le ha pasado esto? un saludo.
  7. hola a ver si alguien me puede echar un cable. tengo un cable vag 805 y he realizado todas las configuraciones posibles y perfecto pero ayer hice reprogramaciones a un a3 (8p) como el mio pero era del 2006 y empece a poner el pitido del cierre ya q el chaval tenia alarma y me aparecion los long codimg helper le di y te aparecen los bytes y bits en forma de casillas le hice la programacion y me sali y cerre el programa para probarlo , lo probamos y perfecto funciona vuelvo a meterme en la centralita (46)la del cierre confort le doy a long coding helper y me salen los bytes pero los bits en forma de casillas ya no me aparecen los he perdido y no puedo saber nada de las configuraciones al perder esas casillas algo muy raro ya q le active los espejos calefactados y si me sale el globo de informacion , la centralita electrica intentamos poner luz dia y bien sale las casillas de los bits ,vuelvo a la 46 y nada imposible q me salgan esos bits., no conforme con eso me voy a mi coche para probar ya q en el mio he programado de todo con la centralita 46 como cerrar ventanillas un toque , cierre a los 15 km etc y si las tenia cuando yo programe mi coche pero cual es mi sorpresa q a mi tampoco me aparecen las casillas ahora,. os ha pasado a alguien esto ? q ha podido pasar para q pierda los long coding helper solo de la centralita 46? gracias un saludo.
  8. vikyngo_
    AYUDA
    hola yo tengo elsawin y no veo referencia de los conestores solo esquemas de faros niebla y conmutador luces pero debes indicar el año yo lo tengo del 2004 un saludo,
  9. hola danidam los kilometros no los pudieron poner me pusieron los del cuadro nuevo asi q en vez de tener 110.000 ahora tengo 78.000 pero me da igual no tengo intencion de vender mi pequeñin asi le rejuvenezco 30.000 .,todo lo demas perfecto, llaves , cierre y arranque perfect.para mirar la smls es la centralita n·16 (sttering well) y te saldra la ref. y el codingla mia es del 2003 y he podido asi q te dejo mi ref q segura q la tuya es superior. 8p0 953 549 con esta funciona en mi coche un saludo Gracias por aclararme la duda!. Viendo que has podido instalarlo me planteare poner el FIS. Ya que cambio el cuadro mirare si vale el del restilyn y darle un cambio de imagen al interior . Lo de los Km supongo que habra gente que se dedica "ilegalmente" a cambiar km y ellos podran poner los km que tiene el coche. Una última duda. ¿Es complicado desmontar el cuadro?. Supongo que tendra algun tipo de tornilleria rara. un saludo nada dificil de desmontar quitas el plastico de encima del volante tirando hacia ti y tiene dos tornillos m 8 hexagonal normal y corriente los quias y fuera cuadro la clavija de cables quitas el seguro la pieza morada salta y tiras para arriba de la pieza morada 5 min aprox ........, el cuadro restilin no se si se podra pero supongo q si seria un lujazo un saludo.
  10. bueno ya tengo el dichoso fis puesto ,decir q me han cobrado dos horas a 66 euros cada una mas iva unos 155 euros han tenido la culpa pero ya lo tengo por fin. en mi conce en guadalajara me dicen q no ponen piezas usadas (cuentakilometroooos)pero si lo pones tu si te lo ajustan., asi q me toco quitar el cuadro alli y cambiarlo , les deje dos llaves de mi coxe y una del cuenta con la chapita de plastico q debe ser el inmo, y me configuran las llaves y lo casan con la centralita motor y listo pase por caja por favor y hasta la proxima. q no te cuenten milongas q el unico sensor q no llevas es el del agua del limpia y eso se puentea en el cuadro o haces las salidas para poner el sensor (dos cables) y ya esta cambiar la maneta y configurar con vag con, se me olvidaba q la smls tiene q ser compatible pero si llevas tempomat seguro q te vale un saludo. Hola, soy otro forero q quiere instalar ordenador. Resumiendo...piezas a cambiar...el cuadro y la maneta...nada más?? (aparte configurarlo,claro...) No hay que modificar cosas de centralita, etc? Yo llevo s-tronic,`pero la pantallita FIS sólo indica la marcha en la parte inferior, nada más (y maneta sin botones ni ná) Gracias, y un saludete... hola creo q algun forero no cambio ni el cuadro. no se por que si era por q era s-tronic, tu cuadro en la pantalla central es un display? tiene lucecitas? o ambas? dime la ref q lleva? lo digo por si lleva display ,alomegor es cambiar maneta y activarlo en la centralita 16 (direccion) en mi coche ay q poner en el penultimo numero +2. es decir mi coding era 000022 y ahora al llevarr fis es el 000042. es del 2004 . cambio de maneta . cambio de cuadro ,puentear un sensor y nada mas ..... luego toca conce si cambias cuadro para q te pusieran el inmo del nuevo a tus llaves y listo. nuestros coches ya vienen muy preparados de info asi q no creo q tengas q cambiar ninguna centralita ya q si dispones de cierre confor,linea can bus,centralita electrica ..... toda esa info le llega al cuadro la unica es el sensor del agua del limpia q si no lo trae de serie el fis no la trae cableada pero haces un puente en el cuadro y se acaba el fallo o tiras los cables del cuadro al deposito y pones dos electrodos . yo lo llevo puenteado cuando ponga la alarma ya le paso los cables y pongo el sensor . un saludo pd. perdonad por el tocho. Gracias. Yo tengo la pantalla lcd, sin "lucecitas"(o sea la misma que tienen los que traen el ordenador), las averias las muestra igual, con los iconos en grande, pero en orden de marcha sólo muestra la marcha en la parte inferior y el resto va en color rojo sin indicar temp o consumos, ni nada. Intentaré desmontarlo para ver la referencia, ya te contaré...gracias y un saludo- no hace falta desmontar con vag con lo ves activa la centralita 16 como digo y cambia la maneta seguro q te funciona un saludo.
  11. me podias decir el coding y donde lo cambiaste gracias.
  12. jajaja bien seguro devil Saludos 1+
  13. jajaja bien seguro devil Saludos +1
  14. mi a3 8p 2.0 tdi ambition 140cv año 2004 es de finales del 2003 matriculado en febrero de 2004 y no lo lleva y menos mal porque como bien dice el otro forero es un ruido muuuuuuuuuuy cansimo,siempre queda la opcion de si uno no se quiere poner el cinturon de conprar la piza en un desguace y ponersela y asi se calla. gracias por la respuesta pero lo mas normal es ponerse el cinto no una pieza de desguace ., y si debe de ser cansino asi te lo pones si osi es normal no te van a poner musica buena para q no te lo pongas jajajajajaja. pero casi mejor q no suene yo siempre me pongo el cinturon nada mas montar es costunbre alla cada cual. lo q queria comprobar si esa funcion lo tenian los del 2003 para saber si el fis iba bien pero casi mejor asi sin clin clin clin clin clin....................................................................... clin clin clim clin ............................ y mas q pesao . un saludo y gracias.
  15. nadie me puede ayudar en esto por favor. up up
  16. vikyngo_
    AYUDA
    hola juaniyo yo se las puse al mio y si ay q configurar con vag necesitas tirar cables de la centralita si lo quieres hacer bien ,luego tienes q tirar otro al mando de luces haber si miro el elsawin y te lo confirmo un saludo.
  17. hola me gustaria saber si alguien con un a3 (8p) del 2003 tiene activado los avisos de cinturon o no lo trae de serie . lo digo por q le he puesto un cuadro con fis y me sale todo menos el aviso del cinto., alguien me puede confirmar si en ese año los coches del 2003 pitan por el cinto o sale algun mensaje en el fis y si es asi me podeis decir el coding del cuadro . gracias un saludo.
  18. digamos q un sistema de informacion.
  19. el precio es una larga historia pero por 400euros pille un siniestro de un 1.6 gasolina y el mismo acabado y llantas una ganga. pero nuevo te vale casi los 500 euros y por ebay puedes conseguir alguno po 200 o 300 euros muy importante q te den el codigo del aranque inmo 7 numeros en la chapa de plastico o en su defecto el pin code 4 numeros un saludo.
  20. hola danidam los kilometros no los pudieron poner me pusieron los del cuadro nuevo asi q en vez de tener 110.000 ahora tengo 78.000 pero me da igual no tengo intencion de vender mi pequeñin asi le rejuvenezco 30.000 .,todo lo demas perfecto, llaves , cierre y arranque perfect.para mirar la smls es la centralita n·16 (sttering well) y te saldra la ref. y el coding la mia es del 2003 y he podido asi q te dejo mi ref q segura q la tuya es superior. 8p0 953 549 con esta funciona en mi coche un saludo
  21. bueno ya tengo el dichoso fis puesto ,decir q me han cobrado dos horas a 66 euros cada una mas iva unos 155 euros han tenido la culpa pero ya lo tengo por fin. en mi conce en guadalajara me dicen q no ponen piezas usadas (cuentakilometroooos)pero si lo pones tu si te lo ajustan., asi q me toco quitar el cuadro alli y cambiarlo , les deje dos llaves de mi coxe y una del cuenta con la chapita de plastico q debe ser el inmo, y me configuran las llaves y lo casan con la centralita motor y listo pase por caja por favor y hasta la proxima. q no te cuenten milongas q el unico sensor q no llevas es el del agua del limpia y eso se puentea en el cuadro o haces las salidas para poner el sensor (dos cables) y ya esta cambiar la maneta y configurar con vag con, se me olvidaba q la smls tiene q ser compatible pero si llevas tempomat seguro q te vale un saludo. Hola, soy otro forero q quiere instalar ordenador. Resumiendo...piezas a cambiar...el cuadro y la maneta...nada más?? (aparte configurarlo,claro...) No hay que modificar cosas de centralita, etc? Yo llevo s-tronic,`pero la pantallita FIS sólo indica la marcha en la parte inferior, nada más (y maneta sin botones ni ná) Gracias, y un saludete... hola creo q algun forero no cambio ni el cuadro. no se por que si era por q era s-tronic, tu cuadro en la pantalla central es un display? tiene lucecitas? o ambas? dime la ref q lleva? lo digo por si lleva display ,alomegor es cambiar maneta y activarlo en la centralita 16 (direccion) en mi coche ay q poner en el penultimo numero +2. es decir mi coding era 000022 y ahora al llevarr fis es el 000042. es del 2004 . cambio de maneta . cambio de cuadro ,puentear un sensor y nada mas ..... luego toca conce si cambias cuadro para q te pusieran el inmo del nuevo a tus llaves y listo. nuestros coches ya vienen muy preparados de info asi q no creo q tengas q cambiar ninguna centralita ya q si dispones de cierre confor,linea can bus,centralita electrica ..... toda esa info le llega al cuadro la unica es el sensor del agua del limpia q si no lo trae de serie el fis no la trae cableada pero haces un puente en el cuadro y se acaba el fallo o tiras los cables del cuadro al deposito y pones dos electrodos . yo lo llevo puenteado cuando ponga la alarma ya le paso los cables y pongo el sensor . un saludo pd. perdonad por el tocho.
  22. bueno ya tengo el dichoso fis puesto ,decir q me han cobrado dos horas a 66 euros cada una mas iva unos 155 euros han tenido la culpa pero ya lo tengo por fin. en mi conce en guadalajara me dicen q no ponen piezas usadas (cuentakilometroooos)pero si lo pones tu si te lo ajustan., asi q me toco quitar el cuadro alli y cambiarlo , les deje dos llaves de mi coxe y una del cuenta con la chapita de plastico q debe ser el inmo, y me configuran las llaves y lo casan con la centralita motor y listo pase por caja por favor y hasta la proxima. q no te cuenten milongas q el unico sensor q no llevas es el del agua del limpia y eso se puentea en el cuadro o haces las salidas para poner el sensor (dos cables) y ya esta cambiar la maneta y configurar con vag con, se me olvidaba q la smls tiene q ser compatible pero si llevas tempomat seguro q te vale un saludo.
  23. hola yo no he sido capaz con mis medios y hoy lunes me toca llevarlo a la casa a ver q me cobran por q les dejo todo montado a falta de configurar el pin y el tema del inmo ya os contare.
  24. tu lo has dicho se han desgastado las pastillas ya y baja el nivel echa un poco de liquido para apurarlas mas luego ya las cambias . un saludo
  25. creo q la campaña es de 2003 -2004 nada mas . y fis no tengo por lo cual no pita nunca.... bueno casi nunca con falta de combustible y pastillas nada mas. no se de q puede ser intenta leerlo poco a poco y a ver si sacas el mensaje pero no sera nada serio si no les aparece como averia un saludo y suerte.
