Todo lo publicado por vikyngo_
Alguien sabe este tema
Hola buenas me pase a volante achatado y compre el cable para hacer una sola etapa al amor ah redondo del nuevo volante, Mi pregunta es hay q hacer algo al conector amarillo del cable? Ya q no me entra en el anillo de dirección Gracias
seguro q desconectaste la bateria , por lo menos el fallo de air bag , borralos directamente en la unidad , seleccciona la unidad air bag y pinchas en 02 faul codes , luego las limpias y se quitara y si no se va es q el fallo es algo mas serio . un saludo .
otra cosa yo las compre en conce por 14.40 mas iva cada una las ref son 4h0 943 021 y 4h0 943 022.
hola buenas . yo monte las de audi y al principio me daban error ,investigando un poco vi q la del lado izquierdo lleva la polaridad invertida,asi q hice un apaño y sin problemas. el apaño, pues desmonte el tema de luces de matricula y pulsador y en el cableado interno de las luces de la matricula cambie la polaridad del lado izquierdo, es poner el azul con los dos rojos y viceversa las monte y estan funcionando y sin error. si alguien con estas pautas quiere hacer el brico. yo no pude por q monte todo y no hice fotos pero es facil .un saludo.
1+ gracias por el brico bixenon funcionando perfectos pero me queda otra guerr con la bornezt , gracias andresito .
buenas no se como ira el sensor de lluvia si por golpe o por radiacion de la gota de agua en el cristal, pero el caso es q funciona jajajajajaja a las mil maravillas, perfecto el brico. el caso es q segun llueva lleva una velocidad y al ponerlo a la maxima velocidad me enciende las luces de cruce(todo en modo auto)y me las deberia apagar lo q pasa es q no movi el coche y no las apagaba pero seguro q si lleva un rato sin funcionar y el sensor de luz le da el sol supongo q me volvera a poner las drl ., no se si me entendeis ? pero bueno por lo demas funciona genial todo lo demas a falta de mover el coche y probar eso de las luces cuando llueve muxo.
para q luego digan q no se podia jajajajaja como prospera el tema ya no es un tabu y encima en blanco queda genial , muy chulo tio .
ok german entiendo entonces q la primera posicion la q ahora me funciona con la ruletilla de tiempo una vez q ponga el sensor, ya funciona por medio del sensor aparte del tiempo q la selecciones no es asi ? gracias por la respuesta . tu cambiaste el espejo, tu coxe era del 2004 no? yo le monte el espejo a posterior, pero como el que tienes tu(sin sensor lluvia) y lo conecte directamente al plafón de luces del techo german . a la espera de mi espejo q me viene el lunes y a montar otro tinglao, jajajajajaj .me estoy acostrumbrando a ver cables y segun voy tapando cosas se me hace raro ya queda menos para acabar otra mod. una pregunta a la gente q puso el snsor echo el gel en el sensor o da igual no ponerlo ,. y otra hace falta pegar la pieza de plastico al cristal o no se mueve una vez montado todo ., gracias .
ok german entiendo entonces q la primera posicion la q ahora me funciona con la ruletilla de tiempo una vez q ponga el sensor, ya funciona por medio del sensor aparte del tiempo q la selecciones no es asi ? gracias por la respuesta . tu cambiaste el espejo, tu coxe era del 2004 no? Así es. El sensor de lluvia funciona con la maneta del limpia en la primera posición, la de barrido intermitente. Asegúrate de lo que te comentan de la centralita, no vaya a ser que hagas todo el lío y luego no puedas codificar, aunque sí tienes sensor de luz supongo que no tendrás problema ok gracias por responder , la centralita la e cambiado a 30 bytes asi q no creo q tenga problemas ya os contare un saludo.
ok gracias por la info pero mi coche no creo q tenga la posicion auto, las ruedecillas si pero posicion auto no.mi coche es del 2003 y la palanca solo tiene3 posicione 1 el limpia es intermitente segun la ruleta de tiempo .2 el limpia continuo velocidad media y posicion 3 q es continuo a velocidad alta. alguien me puede poner la foto de dicha maneta. y otra cosa alguien de 2004 a cambiado elespejo y sensores si tambien cambio maneta limpia . gracias.
tambien decir q mi coche es del 2003 y voy hacer el brico de alfonso del espejo solo quiero saber como funciona, ya q el q yo tenia solo tenia sensor de luz y funcionava en la posicion auto del mando de luces.
mi pregunta es como funciona el sensor de lluvia por q el de luz deduzco q va en la posicion auto del mando de luces , y tambien por separado como funciona el espejo, si se apaga con marcha atras etc, por q ya se q las dos cosas van por separado por un lado el espejo y por otro los sensores de luz y lluvia .
hombre ya se q la gente duerme y tiene vida pero era para subir el tema ya q con 18 visitas no obtuve respuesta .
nadie con sensor de lluvia me puede explicar como funciona , gracias
hola me gustaria saber el funcionamiento del espejo con sensor de lluvia ., voy a hacer el cambio ya q yo tengo el espejo fotocromatico pero solo con sensor de luz , q se q funciona con la posicion auto y el espejo se oscurece por demasiada luz o poner marcha atras. ahora bien al cambiar me gustaria saber como funciona el sensor de lluvia, si es igual q el anterior es decir en la posicion auto me funcionara el sensor de luz y lluvia a la vez sin tener q poner la maneta del limpia en otra posicion etc,y el espejo funciona igual se oscurece por mucha luz poner marcha atras, encender el plafon de luces etc me gustaria q alguien con ese extra me saque de dudas gracias un saludo
me autorespondo el sistema funciona perfectamente hace el barrido al arrancar como dice andres y funcionan por q carge el maletero y bajo las luces y al ir descargandolo con las luces puestas iva subiendo el haz de la luz .jajajajjaj q contento estoyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy,q ya tengo bixenon 100 x 100 legal y OEM, GRACIAS ANDRES POR EL BRICO
Hola el barrido que comentas lo hacen cuando arrancas el motor esten o no esten encendidas las luces. pues a mi no me lo hace, y yo lo tengo conectado el pin 8 de la centralita alw al pin 2 del conector a q es la luz de cruce segun me ponia stage motion , por eso digo de cuando encienda las luces lo deberia hacer ya q ese cable se supone q es light on . tambien decir q es sin afs , o eso del barrido lo deberian hacer con afs y sin afs . como lo podria probar el sistema?
bueno otro con regulacion de altura sin afs , creo q funcionando por lo menos eso de error en el fis no me aparece. como puedo probarlos para ver q realmente funcionan ? otra cosa , a mi no me hacen barrido cuando enciendo las luces es normal ? son sin afs y no se si lo tienen q hacer siempre q enciendo las luces , pero en el ajuste cuando los ajuste si se posicionan y hacian una especie de barrido q ahora no hace ??????
1+ perfecto el brico ,gracias chisco lavafaros al 100 x 100 .
gracias chisko ,lavafaros montado y funcionando 100 x 100 oem un saludo. rectifico no me funciona no se q pasara tengo todo montado pero por mas q aguanto el limpia no suben los lavafaros no se si sera cosa de la centralita o q pero no van :crying_anim: esto del bixenon me va a matar quien me mandaria meterme en estos lios dios , alguna sugerencia . voy a coger el cable amarillo y ponerlo a masa y asi pruebo toda la insatalacion y si va sera cosa de centralita , voy a probar a ver . Has codificado? Tenías encendidas las luces cuando dabas al limpia? hola chisco , ya lo tengo funcionando . el problema no era ni luces encendidas ni codificacion , ni tampoco fusuible el problema es mi vag com q es viejuno y no me salen las labels solo los bytes y bits, metiendome en los bytes 5 y 6 y activando el bit 0 y 1y nada no habia forma de q funcionara , ya que a mi no me sale la pantalla de del valor decimal tuve q meter los binarios de las capturas del brico y ya esta funcionando eso si me cambio los bytes y ahora la activacion y retardo era 16 y no se q mas , lo suyo es poner 80 y 20 ,pero como no se los numeros binarios pues esperare alguien con vag com y cambiarlo cuando pueda . un saludo y gracias por responder y seguramente q tenga alguna pregunta mas sobre el tema de regulacion, tu coche de q año era? y q centralita electrica llevas 30 bytes? El 80 y 20 es en decimal no? Pues esto sería el equivalente: 80 decimal = 1010000 binario = 50 hexadecimal 20 decimal = 0010100 binario = 14 hexadecimal Mi coche es de 2008 Pre Restyling. Si te hace falta cableado para la regulación, mándame un privado, que ya he hecho nos cuantos. Mi centralita es de 30 Bytes. gracias, si el 80 y 20 son los valores decimales , otra cosa creo q el binario esta mal le falta un numero son 8 y solo as puesto 7 , no es asi ? si me haces el favor me podrias mirar el binario entero gracias un saludo. Añade un cero delante, es que en binario los ceros delantes no cuentan, de ahí el error. 80 decimal = 01010000 binario = 50 hexadecimal 20 decimal = 00010100 binario = 14 hexadecimal muchas gracias chisco
hola andres, la centralita ya la cambie y todo volvio a funcionar como antes hasta el espejo q pense q habia muerto :crying_anim: tambien funciono y el sensor de luz q lo puse en auto y las encendia y las apagaba cuando lo tape y destape todo bien menos unos errores que me quedaron del aire acondicionado cuadro y como no centralita electrica, asi deduci q el cableado seria diferente ., pero si me dices q son iguales ya me mosqueo y pienso q la centralita esta rota como dices ,pero es nueva y viene de alemania asi que doy por perdidos los 280 lereles q me costo . me podias colgar algun esquenma de la de 30 bytes del espejo fotosensor y el mando de luces auto con drl . uno de los fallos de la electrica era no señal can local o algo asi asi q si puedes tambiem pasarte una donde salga el bus te lo agradeceria andres , es muy raro todo lo demas funciona bien luces bixenon , dia traseras , lavafaros etc y me parece raro q todo sea relacionado con las luces automaticas y el sensor de luces q hace q se regulen todas las luces led de los botones y paquete de iluminacion no se si buscar alguna de 23 bytes y sacrificar el cornerig en caso de tener q comprar una :ranting2:
El espejo que has puesto lleva sensor de lluvia? hola andres el espejo q puse es el mismo q me vino de serie sin sensor de lluvia., mi coche es 2.0 fsi de noviembre del 2003 y llevo el acabado (ambiente) paquete iluminacion , otra cosa de las q no me va son los leds rojos de la parte del techo y toda la iluminacion de los botones del plafon y las luces de las manillas de las puertas aparte de todos los botones del clima y de las ventanillas q se apagan y encienden solas y el mando de luces funciona perfectamente menos la iluminacion del mando , no se creo q es cosa del cableado q es diferente para centralita de 30 bytes ,q es la q e puesto ., q crees q puede ser ? me podias mirar algun esquema del 2008 q monta 30 bytes ya q yo tengo esquemas del 2003 y los podia comparar , tuve el elsawin en su dia pero al cambiar la placa del ordenador se jodio y me da una pereza volver a meter el programa y actualizarlo todo q pa que, despues del bixenon no creo q me meta en mas historias , al final acabo loco de tanto cable :shocked: :shocked: un saludo y gracias
