Shark883
Acerca de Shark883
  • Cumpleaños 12/08/1981
    Castellon
751 visitas al perfil
Logros de Shark883
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Gracias, ya estoy mas tranquilo, esperare a ver si me llaman del conce y os digo algo.
  2. Hola a todos. Tengo una pequeña duda sobre los faros de xenon (no direccionables). A ver os explico, cuando enciendes los faros la primera vez esta claro que las luces bajan y suben bastante, es la autoregulacion o como se llame. Bueno pues hasta ahi todo bien, ahora mi pregunta si le pasa a alguien mas es la siguiente: Cuando estoy con las luces encendidas ya, acelero el coche, no un aceleron fuerte sino suavemente tambien, las luces hacen un pequeño moviento hacia abajo, poco perceptible, deben bajar como unos 3 o 4 centimetros progresivamente (no de golpe) , eso en el momento de acelerar y despues a medida que van bajando las revoluciones y el coche se queda a ralenti las luces vuelven a subir esos 4 centimetros poco a poco, no se si me he explicado bien. Bueno el caso es que lo comente al concesionario y me dijeron que no sabian si eso era normal o no, que en principio no era normal pero me dijeron que me esperara a que les entrara otro TT con Xenon y mirarian a ver si tambien lo hace, asi que estoy a la espera. A alguien le pasa eso tambien? Es normal eso? Gracias por anticipado. Y saludos a todos.
  3. Una pregunta, la medida del buje del TT cual es? Alguien lo sabe con certeza? Gracias
  4. Perdon, ya lo he encontrado, he preguntado antes de buscar! lo siento
  5. A mi me gustaria saber si se puede poner el TEMPOMAT? Alguien se lo ha puesto a posteriori? Es muy complicado? Hay que cambiar muchas cosas? Gracias
  6. Hola buenas Tardes! Pues tengo una duda con la luz adaptativa. Yo tengo los faros de xenon plus, pero eso de la luz adaptativa pues creo que no, eso con el vagcom se puede configurar para que funcione o es algo que se tiene que instalar a parte? Y si es algo que se tiene que instalar a parte, hay la posibilidad de instalarlo? Es solo por curiosidad. Gracias
  7. A mi me dieron dos llaves normales y una de plastico. Y el deposito a mitad!! Seguramente se equivocarian.
  8. En el concesionario ni lo venden, por lo menos en el de Castellon, dicen que es muy complicado instalarlo y que se tiene que pedir cuando compras el coche, para que te venga todo instalado de fabrica. Yo me lo he pedido a TODONAVEGADORES.COM, muy profesional, ya os contare cuando me llegue. Y os explicare lo complicadisimo que es instalarlo, estoy por ir al concesionario y enseñarles a ver si espavilan, lo que hay que aguantar.
  9. Yo estoy con Xermy, el original mucho mas integrado. Estoy de acuerdo en que no tiene ni la mitad de funciones que un Piooner o Kenwood, pero yo la tele la voy a ver en mi casa tumbado en el sofa, y con las dos tarjetas SD puedes meter musica por un tubo. Yo tampoco cobro nada de AUDI, jejeje Tengo pedido un Naviplus, que ganas de que me llegue y instalarlo. Ya podre fotos cuando este todo listo. Saludos
  10. Si, puedes montarlo igual, el neumatico en teoria es mejor ya que puede soportar mas carga. La unica diferencia es que al estar mas reforzados el peso del neumatico es mayor, pero no es ningun inconveniente para el coche. En la ficha tecnica del coche pone 93Y, no tendras ningun problema. Saludos
  11. Bueno ya tengo el navegador en camino, cuando me llegue me lio a instalarlo y ya veremos que pasa con el vagcom y los dichosos errores que salen, a ver si los puedo quitar. Nadie ha descubierto nada nuevo con el vagcom, esta esto muy parado!! Donde estan los maestros??
  12. Ahhh vale, entonces sera por el bluetooth, yo lo llevo, ya esta claro. Muchas gracias, que velocidad de respuesta.
  13. Porque hay algunos que llevan la aleta y otros no la llevan? Es por alguna opcion especial, por algun paquete? Lo digo porque el mio la lleva y no se por que, ni se si lleva algo o solo es de adorno.
  14. Ohhh muchas gracias, esta tarde lo busco a ver si lo encuentro, ya me faltan menos cosas por descubrir.
  15. Pues me ha dicho el vendedor que tendre que borrar el error de desconexion de la radio concert y del airbag, y que igual hace falta tambien para poder usar el telefono movil. Quiero estar seguro antes de comprar algo por si despues no se hacerlo y no me sirve para nada. Nadie me puede decir donde se conecta ese cable, yo he estado mirando donde estan los fusible en el lateral de la puerta y tambien en el capo donde esta la caja con mas fusibles pero no veo nada donde pueda conectar un cable. Por favor una ayudita please.
