Todo lo publicado por alfonsit
MMI 2G con EQUIVALENTE a Dension gateway
alfonsit responde a Eljavichu de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pues yo lo tengo hace años y con. Incuba de las aplicaciones que tengo para poner música en el coche me pone las canciones como algún compañero menciona , puede ser que yo no sepa como hacerlo ya que lo instale y no ley ni me informe bien del funcionamiento y todo lo que se puede hacer con ello -
Hola , yo hace poco que hice la repro con bandidos y lo primero que se hizo es enchufar el ordenador y probar el coche haber como está y como va , sin problema con lo cual se hizo la repro , el coche ahora es brutal con los 275cv y estoy encantado .
Duda compra a6 3.0tdi 225cv
alfonsit responde a Asierbilbao de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
por tu nombre entiendo que eres paisano mío , el coche que esta aquí en Bilbao o alrededores , que es el único propietario . -
Hola buenas tengo un audi a6 del 2006 me sacaba mucho humo por el tubo de escape y me dio por mirar el nivel de aceite y estaba sobrepasado de nivel puede ser por eso que me sacaria humo y olor malo??? No consume ni agua ni aceite gracias espero respuesta
alfonsit responde a Aina de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Estoy con el compañero , inyectores -
Yo como bien dicen los compañeros lo llevo montado y perfecto y sencillo el montaje
luz de marcha atrás A6 c6 (4Fc) 2.7 TDi de 2007
alfonsit responde a titi00 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Estoy contigo , pero ya en el restyling no sé cómo lo llevará . -
De fábrica sale como decíamos con xenon una sola luz de marcha atrás y una de antiniebla y sin xenon con dos de cada -
Conexiones detrás de la guantera
alfonsit responde a Andreidan de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola que yo recuerde cuando e desmontado la guantera los cables solo tienen una posición , igual en brincos tienes alguna foto de alguien que la aya desmontado y puede guiarte cómo van , yo la e desmontado unas cuantas veces y sin problema , no recuerdo como iban la verdad . -
Yo no e oído por a nadie que lo allá echo pero como bien dicen algunos compañeros también me gustaría poner tanto la segunda luz antiniebla como la segunda luz de marcha atrás , pero la verdad que no sé se puede así sin más -
Así es como bien dice el compañero y si no llevas xenon las dos -
Fallo EGR y Cuerpo mariposa a la vez - Audi A4 B8
alfonsit responde a cocolocrocolo de discusión en Mecánica Audi A4 B8
La tuve que rebajar la Corina la media luna y ahora para que encajaría pero hasta la fecha de hoy no me a dado ni un problema -
Esto compre yo y solucionado , pero claro la minera la principal la de al lado del foco del conductor , espero que te sirva . -
Buenas , Multiusos ese que pone el compañero y tocayo Luis es el que tengo montado yo en el coche .
Pues e sido capaz , viene con bluetooth para el que no tenga y funciona con los mandos del volante y MMI , reproduces la música a través del teléfono y con los mandos del coche .
Multiusos si quieres te lo paso por privado ya que la última vez que quise poner una foto no fu y capaz
Gonchito no me lío es lo que me paso a mí y si no es así me alegro por él pero perfectamente le podía haber pasado lo que a mí .
Pues siento darte malas noticias ya que eso mismo me paso a mí y te cuento los síntomas y lo que me paso , aparte de lo que cuentas me carga el reproductor de CD , avería si no mal recuerdo era un iodo de una centralita creo y el reproductor del iodo , el cargador de CD nada sin solución con lo cual puse un adaptador para que rebotara la señal de fibra óptica ya que es una de las cosas por las que no funciona nada y la otra cambiar el iodo de esa centralita , te comento que todo esto me explicaron que con una máquina de taller no se puede averiguar pero tuve la suerte que un compañero del foro de Valladolid tenía un amigo con taller también y con la máquina de Audi , me la enchufo y dio con las averías ya que una normal no debe ir módulo por módulo y no da con la avería , cambio en diodo me puso el adaptador ese para la señal y solucionado , el cargador lo que te y puse por mucho menos que lo que vale el cargador el apartado ese que manejas desde el teléfono y pones músicas y más cosas por dos duros , si puedo ayudarte en algo más no dudes en comentarme , un saludo a ti y a Gonzalo
Instalación delantera S6
alfonsit responde a west de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Yo soy de bilbao pero ya te comento que con toda la información que hay en el foro no tendrás ningún problema en montarlo , yo tengo montado todo el frontal de S6 y funcional y sin perder los antinieblas , también monte todo yo y a un amigo la calandra del S6 , yo desde aquí te puedo ayudar y explicar cómo va todo y con un poco de maña lo podrás hacer sin problema , si estaríamos cerca y en otra situación sin ningún problema te la montaba yo mismo . -
Feliz Navidad para tod@s.
alfonsit responde a Ocio de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
felices navidades para todos -
CANBUS - ELIMINAR ALARMA DE LUCES
alfonsit responde a angelillo2 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola creo que tienes dos opciones , o cambiar la centralita de iluminación por la equivalente de nuestro modelo que lleva esos led o poner unos diodos equivalentes para evitar el fallo , en mi caso que llevo el frontal del S6 con sus led cambie la centralita de iluminación y solucionado . -
Como Cambiar el POMO de la Palanca de Cambio a un Audi A6 4F/C6
alfonsit responde a Matei2015 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Para el automático sueltas la pellejo negra que embellece y después tiras de él tirador que sirve para mover la palanca hay que sacarlo tirando de el hacia la pierna del conductor , luego ese tirador cromado tiene un agujero en el cual hay que meter algo fino para que al ponerlo no te cargues la pestaña que hace que ancle en la varilla de la palanca de cambios y puedas moverla , me imagino que el que ayas comprado tendrá una goma de color amarillo que es la que hace esa función que te comento , espero que te sirva si no mándame un privado y hablamos para aclarártelo o ayudarte en lo que pueda -
Brico Cambio de Altavoces A6 4F
alfonsit responde a Brosi de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Un buen amigo del foro me va a mandar dos altavoces que tiene el sin dar uso de la marca infyniti y creo que me valdrán de todas las medidas , ya os voy contando cuando me lleguen y gracias por las ayuda . -
Muchas gracias por la ayuda juliaars , no encontraba nada sobre culés valen para nuestro coche , estuve en una tienda y todos los altavoces que probamos pegaban por la parte trasera y como consecuencia no asentaban bien , el primer enlace creo que sería el más adecuando para lo que necesito , repito muchas gracias , que sería de la gente que echa una mano cuando se la piden . -
buenos dianas todos , voy a retomar este hilo ya que me a tocado a mi , se me han estropeado los altavoces de las puertas delanteras lo de abajo , estoy intentando buscar algo que iguale lo que ya tenemos o mejore sin gastar mucho , estoy leyendo todo lo que puedo sobre este tema pero no encuentro nada de alguien que los aya cambiado ponga que le van bien o mejor y que a puesto para poder buscarlos yo y cambiarlos , gracias y un saludo a todos .
