alfonsit
Todo lo publicado por alfonsit
  1. Hola , te comento algo de lo que se , si la pantalla es la pequeña hay un modulo de GPS para ella y si es la grande hay otro modulo distinto de GPS , con la pantalla pequeña el modulo va en la guantera y con la pantalla grande en el maletero , con lo cual te hace falta realizar la instalacion con el cable del modulo de GPS al MMI o de la guantera o del maletero segun el tipo de pantalla y por supuesto la antena , creo que todos los coches tienen el boton de nabí y al apretarlo te pone que no dispone de , creo que pone del sistema de GPS algo asi , espero haberte ayudado , un saludo .
  2. Hola , la verdad estan logrados el led parece que tiene la misma posicion que el original , cambia algunas cosillas pero esta logrado , como dice dycal los que tenemos xenon nada de nada y si llevamos el frontal del s6 con led tampoco , pero para los que no llevan xenon ni led es una buena solución , un saludo .
  3. Hola dycal ,pues sique me gusta eso me lo apunto para hacerlo , bonito y practico , el sabado lo veo , un saludo .
  4. Hola , yo en su dia los puse y por la foto no se a que tornillos te refieras , hay dos tipos de porta matriculas , uno si sale con dos tornillos y otro no es fijo y no se puede quitar , para poner los sensores si no recuerdo mal si tienes que quitar el parachoques , te explico , los agujeros que hay que hacer en la calandra para instalar los sensores tienes que hacerlos por detrás , viene marcado creo recordar , claro para poder taladrar la calandra hay que quitar el para choques entero , estos de audi podian habérselo currado y haber echo dos piezas independientes , parachoques y la otra la calandra , un saludo .
  5. Hola por lo del volante si puedes ponerlo y cuando te aburras le das a las levas y el airbag si te bale el tullo , un saludo .
  6. hola , un comentario , mi coche es el sline interior , y no exterior y cambie el frontal por el del s6 , parachoques led y calandra , luego montamos Miguel Iñaki y yo los led en el parachoques del sline de Iñaki y te digo que si mi coche abria tenido el parachoques del sline no abria puesto el del s6 , te comento la razon e visto los dos juntos y el del s6 le da un toque mas deportivo que el sline pero el del sline no desmerece nada , otra cosa es que hablemos del parachoques normas , entonces si pongo el del s6 , mi o piñón el del sline con los led y la calandra del s6 queda precioso , un saludo .
  7. Hola para mi si que es bastante caro ese kit de xenon , yo monte en mi anterior a6 uno por 125e en 6,000k con los balastros pequeños y respetando la instalacion original , lo vendi y todavia ni un problema , e puesto hace poco dos kit a un opel y passat y contentisimos , y a un precio creo que era de 98e con envio , el vendedor de confianza , también le compre las bombillas de porta matriculas con el can bus y de cine , la tienda es amatucabrio , un saludo y suerte .
  8. Valla tanque , estaras contento , eres un monstruo en modificaciones podias montar un taller , muy chulo
  9. Hola el tema de sujetar de los led si se puede hacer , en estos momentos no puedo colgar fotos porque me estan haciendo unas pletinas para eso , Iñaki el pibe las tiene puestas en su coche y quedan anclados al parachoques casi como el original , me las hizo un conocido con una punzonadora , en cuanto tenga una saco fotos y las cuelgo .
  10. Hola , la verdad que si son bonitos , para my gusto los mas bonitos son los de la foto , en cuanto al precio igual son un poco caros pero al ser led igual lo balen .
  11. hola , bienvenido , un saludo
  12. hola , si no recuerdo mal lo primero que tienes que hacer es quitar la rejilla de los antiniebla , despues apreciaras que los antiniebla tienen dos tornillos de sujecion , quitando esos dos tornillos , creo que salia suficiente los antiniebla para poder cambiar la bombilla , sino desenchufandolo de los conectores lo sacas y la cambias y luego la maniobra al revés , es sencillo , y si tienes alguna duda me mandas un correo un saludo .
  13. hola , gracias por contestarme , me imaginaba que tenia que ser el chequeo , al realizar la atenuacion con una resistencia variable me pasa mas intensidad al led por el chequeo del coche , el problema es que puedo poner para que no le deje pasar dicha intensidad y respete la que le pongo yo con la resistencia variable , no se tengo que solucionarlo .
  14. Hola , pongo este hilo para ver si alguien me puede echar una mano , os cuento mi problemilla , e puesto los led del s6 y de dia todo perfecto pero cuando realizan la atenuacion me hace un flaseo cada vente segundos , creo que es el chequeo del coche , sabria alguien como pòdria anularlo para que no me realice ese flaseo , y la otra es si alguien a anulado la luz de posicion y la DLR , lo digo para ver que resistencias son las correctas y no tener que estar probando unas cuantas para dar con la correcta , gracias y un saludo .
  15. hola , no tienes que tener miedo , por eso hemos pasado todos , te explico , con una moneda realizas presion ente la sujecion cromada , la que sirve para sujetar un llavero y la tapa negra , la presion hacia arriba para extraerla , la que no tiene botones de funcion , y sale sin problema , espero haberte ayudado , si tienes duda me mandas un privado , un saludo
  16. Hola , te explico lo del tema de los mandos del volante multifunción , porque loe puesto hace poco yo , tengo el mismo volante que tu el sline , los compre en alemania , atabes de ebay y pague 56e con el envio , el resultado muy bueno , te paso a explicar los pasos , primero tienes que desmontar el airbag , tienes dos tornillos detras del volante , son de allen , tienes que quitar dos tapitas embellecedoras que tiene el volante para acceder a esos dos tornillos que te menciono de allen , soltando esos dos tornillos extraes el airbag , pero sin desconectarlo , porque despues al conectarlo te daria fallo y tienes que enchufar el vag con , lo dejas colgando , despues para quitar los mandos multifuncion solo tienes que moverlos hacia el centro del volante , van con unas correderas , despues sueltas los clavijas y a colocar los mandos cromados siguiendo los pasos a la inversa , te comento lo que me paso a mi despues de desmontarlos para montar los mandos cromados , me doy cuenta que los mios tienen mas conectores que los que había comprado en ebay , con lo cual tenian menos funciones que los mios , no hay problema , solucion , se quita el tornillo que tiene por la parte de atras del mando , se extrae el interior de el mando cromado , se realiza la misma operacion en los mandos que teniamos y se intercambia el interior , se vuelve a montar , se pone el tornillo y listo , todo perfecto , si tienes alguna duda aqui estoy , espero haberte ayudado , un saludo .
  17. Hola , creo que con toda la documentacion que dices te valdría , pero si no te fias con el numero de chasis puedes ir a un concesionario audi y consultar la vida de ese coche o que te aga un certificado el vebdedor de los km que tiene el coche , te comento todo esto porque yo lo compre de renti y no me fiaba con lo cual lo consulte en el conce , pero asi de todas formas el vendedor lo compro en subasta y como vio que no me fiaba me dio una copia de la factura de la subasta , con el precio que pago por el coche y los km que tenia , claro que el precio que pague yo no era el que pago el , espero haberte ayudado , un saludo y suerte .
  18. Hola muchas gracias a todos al final di con el problema gracias a Muigel34 , mi cabeza no daba para mas y al finas lo que me comentasteis un mal contacto , hera la dichosa resistencia variable que me pegaba en una barra metalica , gracias a todos , da gusto con personas asi , aqui estoy para lo que necesiteis , un saludo .
  19. Hola , si me ayudas , con lo que me dices me ayudas moralmente y me das una salida a my problema , repasare todo la instalación para ver si doy con lo que me comentas alguna mala conexion o un mal contacto , muchas gracias .
  20. Hola , realizo la siguiente consulta ya que mi mente no da mas de si , reciente mente coloque los led del s6 en mi coche , todo correcto , despues para realizar la atenuacion cogí luz del SP y coloque una resistencia variable para reducir la intensidad asta que queda la adecuada para circular de noche , y todo correcto , pero unos dias despues me fijo y no me funciona la atenuacion de los led , despues de mirar me doy cuenta que barias luces de los mandos del interior del coche tampoco se iluminan , pero todos los botones si realizan sus funciones , por ejemplo los mandos del MMI si iluminan y los del clima , pero los que van en rojo del cuadro mechero y alguno mas nada , ni guantera y demas , compruebo si me realiza algun contacto la conexion de los led y nada y el fusible perfecto , lo que si realiza cuando quito el fusible y lo pongo un ruido raro seguido , pido ayuda porque al final tendre que llevarlo a un chispas , todo funciona pero sin luz , gracias .
  21. Hola , entiendo entonces que ademas de los led atenuados tiene otra bombilla que es la de posicion .
  22. alfonsit
    led del S6 O RS6
    Hola , soy alfonso del foro de audi a6 c6 , queria realizar una consulta a las personas que disponen de la maravilla de un audi S6 o RS6 de a partir del 2005 con led en el parachoques , tengo el siguiente problema , reciente mente e instalado los led de dichos modelos de en my parachoques , mi pregunta es si al realizar la atenuacion de los led cuando se activarse el vi-xenon la atenuacion hace de luces de posicion o dispone de alguna otra bombilla aparte de los led atenuandos que realicen la funciones de posicion , lo consulto para que cuando pase la ITV no tenga mas luces de las debidas , con lo cual si los led cuando atenuan realiza la funciones de posicion anular la posicion que tengo de origen o si llevan otra bombilla aparte de la atenuacion de los led no anular la posicion que llevo de origen , gracias y un cordial saludo .
  23. Hola , como comente creo que casi todos vienen preparado para el tema del fallo en el fis , por lo menos al que le e comprado yo barios kit para algunos amigos , y sin ningún problema , lo del tema de la itv si es cierto que es ilegal , pero por ejemplo aqui en bilbao la policia no se mete con eso , eso si si llevan los focos lupa mejor no canta tanto ,el tema de la potencia con un 6,000w es la adecuada , a partir de 6,000w canta muchisimo .
  24. Hola , para nada no tienes que cambiar nada , es quitar y poner , asi como la instalacion te la respeta y te vienen preparados para no dar fallo , un saludo .
  25. bienvenido , un saludo
