Ampli
516 visitas al perfil
Logros de Ampli
Buenas. Alguno de los que ha quitado el limpia trasero me venderia el motor? Porque a mi se me ha fastidiado dicho motor, y creo que ya he buscado en todos los desguaces del pais y nada. Asi que eso, si a alguien le sobra el motorcito... 1 saludo
Ay, Dios. Yo ya no sé cuantos tipos de cuadros habrá, por lo que veo hay coches (como el mio) que traen cuadro con display digital debido a un determinado extra (en mi caso s-tronic) pero no traen ordenador. En mi caso ni siquiera me indica la temperatura ext ni la emisora de radio...solo la marcha en la q voy, en la parte inferior de la pantalla. Estoy intentando saber como hacer q muestre la temp ext y los datos de la radio.... En los talleres nunca saben nada, y en Audi te dicen q nones de activar ni poner nada a posteriori..
Hola, yo estoy en tu mismo caso, tengo un a3 aleman s-tronic con pantalla fis pero sin ordenador y quiero cambiar la maneta y activar lo que sea posible activar, (en princpio, con la indicación de temp ext y los datos del radio cd ya me daria por satisfecho, pero si puedo tener el ordenador tb pues tanto mejor. Yo no tengo VAG COM, estoy intentando conseguirlo, si no tendré que recurrir a algún taller especializado. Estaré atento a tus "evoluciones", a ver si consigues instalarlo con éxito. Un saludo, Ampli
Como visualizar temperatura ext en mi cuadro.
Ampli responde a Ampli de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Hola, acabo de ver tu mensaje. Si, claro que sigo interesado. Puedes ayudarme, por favor? ¿Tu coche traía display digital también, o el display con testigos luminosos?? Gracias haber si tienes el vag com con el 805 es con el que lo he hecho yo. en el modulo 17 INSTRUMENTOS en el canal 20 hay que ponerlo a 2, este canal no trae ningun tipo de información si tienes dudas este es mi correo maxiturbo69@hotmail.com y si quieres te mando fotos de como estaba mi cuadro antes y despues. Tambien tienes que comprobar que tienes el sensor instalado esta al lado de uno de los antinieblas, pero si tienes clima lo mas seguro que lo tengas. un saludo y suerte¡¡¡¡ Ah, otra preguntilla, maxiturbo ¿Tu visualizas la temperatura debajo de la hora, o en la pantalla central? Thank you!! -
Hola, acabo de ver tu mensaje. Si, claro que sigo interesado. Puedes ayudarme, por favor? ¿Tu coche traía display digital también, o el display con testigos luminosos?? Gracias haber si tienes el vag com con el 805 es con el que lo he hecho yo. en el modulo 17 INSTRUMENTOS en el canal 20 hay que ponerlo a 2, este canal no trae ningun tipo de información si tienes dudas este es mi correo maxiturbo69@hotmail.com y si quieres te mando fotos de como estaba mi cuadro antes y despues. Tambien tienes que comprobar que tienes el sensor instalado esta al lado de uno de los antinieblas, pero si tienes clima lo mas seguro que lo tengas. un saludo y suerte¡¡¡¡ Gracias maxiturbo, veré a ver si consigo algún lugar con el vag-com y probaré. Una preguntilla. ¿Has cambiado la maneta del limpia o sigues con la "sin boton"? Un saludo -
Hola, acabo de ver tu mensaje. Si, claro que sigo interesado. Puedes ayudarme, por favor? ¿Tu coche traía display digital también, o el display con testigos luminosos?? Gracias Maxiturbo, estás por ahí? ¿Puedes ayudarme? -
Hola, acabo de ver tu mensaje. Si, claro que sigo interesado. Puedes ayudarme, por favor? ¿Tu coche traía display digital también, o el display con testigos luminosos?? Gracias -
Yo puse unos taquitos de espuma similar, cuanto más densa mejor....mano de santo.. 1 saludo.
¡que buenos son los 8L!. Os lo dice alguien con 8P.
Ampli responde a RUBIO de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Yo tengo los dos en casa. Mi hermoso culohuevo rojo de enero 99 lo tiene ahora mi mujer, yo me compré el nuevo 2.0 tdi basándome en la experiencia con el antiguo...pues no hay color. El antiguo es: más robusto, mucho mejor insonorizado (el nuevo es un tractor), el interior antiguo tiene más calidad (los materiales han sufrido política de ahorro de costes), ay, todos aquellos compartimentos en puertas, maletero...todo al carajo!!! De verdad, si cambiais de coche no lo hagáis por el a3 8p, ya no es el equivalente actual a lo que el 8l fue en su tiempo ... iros a un a4...avant. Un saludo, -
¿Tiene control de tracción el a3 8l del 98?
Ampli responde a Audi Racing de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola, no es ni asr ni control traccion, creo recordar que se llama bloqueo diferencial dirección, o algo asi, es de serie en todos los a3 de esa época, simplemente bloquea las ruedas que patinan y deja la tracción en la otra rueda, y funciona sólo hasta unos 30-35 kms/h. Se nota al arrancar ó circular despacio por nieve o hielo, y efectivamente, los de la ITV lo confunden con el control de tracción ( que en cierta medida es similar, pero solo funciona a bajas velocidades) Saludos. -
No ponia nada de nada, en blanco vamos que como llevara la radio sin poner, solo salian las marchas abajo como escondidas, que yo pensaba jod**, por lo menos podian aparecer arriba jajajajjajjajaja, luego ya le puse el ordenador y lo de la temperatura. Ah, pero sin embargo te indicaba la emisora de radio... a mi ni eso, sólo las marchas en la parte inferior. En fin, supongo que probaré a comprar la maneta y llevarlo a taller a ver que se puede hacer.. Gracias y un saludo.
bueno ya tengo el dichoso fis puesto ,decir q me han cobrado dos horas a 66 euros cada una mas iva unos 155 euros han tenido la culpa pero ya lo tengo por fin. en mi conce en guadalajara me dicen q no ponen piezas usadas (cuentakilometroooos)pero si lo pones tu si te lo ajustan., asi q me toco quitar el cuadro alli y cambiarlo , les deje dos llaves de mi coxe y una del cuenta con la chapita de plastico q debe ser el inmo, y me configuran las llaves y lo casan con la centralita motor y listo pase por caja por favor y hasta la proxima. q no te cuenten milongas q el unico sensor q no llevas es el del agua del limpia y eso se puentea en el cuadro o haces las salidas para poner el sensor (dos cables) y ya esta cambiar la maneta y configurar con vag con, se me olvidaba q la smls tiene q ser compatible pero si llevas tempomat seguro q te vale un saludo. Hola, soy otro forero q quiere instalar ordenador. Resumiendo...piezas a cambiar...el cuadro y la maneta...nada más?? (aparte configurarlo,claro...) No hay que modificar cosas de centralita, etc? Yo llevo s-tronic,`pero la pantallita FIS sólo indica la marcha en la parte inferior, nada más (y maneta sin botones ni ná) Gracias, y un saludete... hola creo q algun forero no cambio ni el cuadro. no se por que si era por q era s-tronic, tu cuadro en la pantalla central es un display? tiene lucecitas? o ambas? dime la ref q lleva? lo digo por si lleva display ,alomegor es cambiar maneta y activarlo en la centralita 16 (direccion) en mi coche ay q poner en el penultimo numero +2. es decir mi coding era 000022 y ahora al llevarr fis es el 000042. es del 2004 . cambio de maneta . cambio de cuadro ,puentear un sensor y nada mas ..... luego toca conce si cambias cuadro para q te pusieran el inmo del nuevo a tus llaves y listo. nuestros coches ya vienen muy preparados de info asi q no creo q tengas q cambiar ninguna centralita ya q si dispones de cierre confor,linea can bus,centralita electrica ..... toda esa info le llega al cuadro la unica es el sensor del agua del limpia q si no lo trae de serie el fis no la trae cableada pero haces un puente en el cuadro y se acaba el fallo o tiras los cables del cuadro al deposito y pones dos electrodos . yo lo llevo puenteado cuando ponga la alarma ya le paso los cables y pongo el sensor . un saludo pd. perdonad por el tocho. Gracias. Yo tengo la pantalla lcd, sin "lucecitas"(o sea la misma que tienen los que traen el ordenador), las averias las muestra igual, con los iconos en grande, pero en orden de marcha sólo muestra la marcha en la parte inferior y el resto va en color rojo sin indicar temp o consumos, ni nada. Intentaré desmontarlo para ver la referencia, ya te contaré...gracias y un saludo-
Para Dani-cor: Una pregunta, si tu coche no traía ordenador de a bordo, ¿traía FIS (display informativo LCD) o la pantallita con testigos luminosos? Y si traía FIS (cosa que supongo si has podido activar el ordenador), ¿qué mostraba la pantallita antes de activar el susodicho...nada? Gracias, un saludo. Ampli
Hola. Yo creo que lo que pasa es que el coche de dani-cor debe ser s-tronic y éstos indican la marcha aún sin ordenador de a bordo. (solo así se entiende que trajese FIS sin ordenador de a bordo, al igual que el mio). Yo tengo display digital, no el típico de testigos luminosos, debido a que al tener s-tronic, aun sin ordenador, tengo el FIS para indicarme la marcha. Y sólo me indica eso, en la parte inferior, el resto de la pantalla está con fondo rojo y no indica nada. Supongo que Dani-cor tenía un cuadro similar y despues activó el ordenador a posteriori...y en ese caso me gustaria saber como para hacerlo yo tambien. Espero que se me entienda...un saludo.
