Piti_80
Acerca de Piti_80
  • Cumpleaños 02/09/1988
    Uruguay, Punta del Este
  • Intereses
    1/4 milla, mecanica en gral, autos preferentemente Audi, Football
    Audi b7
1286 visitas al perfil
Logros de Piti_80
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Gracias!!! La felicidad de que se haya podido resolver esto es inexplicable , no lograba dar con el problema me estaba enloqueciendo
  2. Al fin apareció el corto, en el taller que estuvo como tenia una falla le habían cambiado la bomba de combustible dejaron el cable rojo de alimentación de la bomba apretado con un cable de masa del medidor de nafta y eso estaba mandando alimentación por una tierra directo al tablero, un amigo dio con la tecla estuvo dias midiendo el voltaje de todo hasta que llego al problema
  3. y del otro lado ese apenas
  4. A la izquierda se puede ver la via que la deja negra prácticamente porque lo apago si lo dejo prendido se incendia
  5. Me esta volviendo loco desarme el auto entero ya casi !! No logro dar con el problema, note que la luz de reversa y cámara tampoco están funcionando revise todo el cableado y el sensor en la caja y esta todo en orden
  6. logre identificar que la via que quema o recalienta es la 32 o 16 del conector azul del instrumental en el pin 32 esta 32 - Terminal 31 (sensor) y en el 16 16 - FDR/TCS (= ESP) lo que no logro saber es que seria el terminal 31 (sensor) estuve googleando pero con poca suerte....
  7. Al final hoy estuve todo el dia trabajando no tuve tiempo, mañana si me da el tiempo lo voy a medir, alguien por casualidad tiene el mapa del cableado del cuadro?
  8. Hoy en la tarde voy a revisar todo y medir las tierras que esten todas en 0v yo creo que debe haber una tierra con 12v por eso todo el lio. Actualizo cuando tenga algo mas
  9. asi esta el pobre en este momento pero el problema que realmente me tiene preocupado es este del cuadro
  10. Acá dejo la lectura del VCDS las fallas que veo son, del calienta asiento del conductor que hace tiempo dejo de andar, un sensor del A/C que también lleva años así, lamparas y bulbos porque el auto en este momento esta desarmado el exterior ya que se le iba a pintar y por ultimo la llave no esta sincronizada porque como estoy a cada rato desarmando algo desconecto la batería y la llave se des sincroniza Tuesday,23,November,2021,23:48:17:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 21.3.0.0 Data version: 20210226 DS325.0 www.Ross-Tech.com Chassis Type: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUDF78E16A135156 Mileage: 267830km-166421miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels:. 06F-907-115-AXX.clb Part No SW: 8E0 910 115 M HW: 8E0 907 115 D Component: 2.0l R4/4V TFSI 0070 Revision: --H10--- Serial number: Coding: 0104010A180F0120 Shop #: WSC 04096 557 00059 VCID: 2B55B2AB8A0539D346-807E No fault code found. Readiness: 0110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.clb Part No SW: 8E0 910 517 E HW: 8E0 614 517 AL Component: ESP8 quattro H05 0120 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004526 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 295948A380F92BC3B4-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 BM Component: A4 Klimaautomat 2832 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 6DD17CB32791F7E318-515A 2 Faults Found: 01172 - Temperature Sensor; Driver's Heated Seat (G59) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 00819 - High Pressure Sensor (G65) 07-10 - Signal too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl Part No: 8E0 907 279 L Component: int. Lastmodul ECE 0504 Coding: 01001 Shop #: WSC 00123 VCID: 3B7582EB2965A953D6-4B32 9 Faults Found: 01495 - Bulb for High-Beams; Left (M30) 30-00 - Open or Short to Plus 01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32) 30-00 - Open or Short to Plus 01504 - Bulb for License-Plate Light (X) 30-00 - Open or Short to Plus 00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29) 30-00 - Open or Short to Plus 00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31) 30-00 - Open or Short to Plus 01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22) 30-00 - Open or Short to Plus 01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23) 30-00 - Open or Short to Plus 01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5) 30-00 - Open or Short to Plus 01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7) 30-00 - Open or Short to Plus ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Part No SW: 8E0 959 655 H HW: 8E0 959 655 H Component: Airbag 9.41 H11 3540 Revision: 91H1135 Serial number: 0036N0013K7K Coding: 0032607 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3C7781F77F6BAE6BDF-8068 Subsystem 1 - Part No: 8E0 910 339 B Component: BF-Gewichtsens. 002 0070 Subsystem 2 - Serial number: 35UNJ Subsystem 3 - Serial number: 0001.01.000000200000000000ÿ†63 Subsystem 4 - Serial number: 000000ÿ†6332DRB4026511907ÿ†63 Subsystem 5 - Serial number: 511907ÿ†6342DRB402641194Bÿ†63 Subsystem 6 - Serial number: 41194Bÿ†6352ARB400B26CAE.ÿ†63 Subsystem 7 - Serial number: 26CAE.ÿ†6362ARB400AFA40CYÿ†63 Subsystem 8 - Serial number: FA40CYÿ†63729RB400C2ACE3-ÿ†63 Subsystem 9 - Serial number: 2ACE3-ÿ†63829RB400C2ACB8$ÿ Subsystem 10 - Serial number: 2ACB8$ÿ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0601 Coding: 02041 Shop #: WSC 06335 VCID: 4189F0034B89C3838C-4B32 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 951 G HW: 8E0 920 951 G Component: KOMBI+WFS 4 H12 0110 Revision: 0110 Serial number: 00000000000000 Coding: 0023101 Shop #: WSC 01110 444 83876 VCID: 2E53BBBFBA174CFB61-515A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 951 G HW: 8E0 920 951 G Component: KOMBI+WFS 4 H12 0110 Revision: 0110 Serial number: 00000000000000 Coding: 0023101 Shop #: WSC 01110 444 83876 VCID: 2E53BBBFBA174CFB61-515A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels:. 8E0-959-433-MAX.clb Part No: 8E0 959 433 BT Component: Komfortgerát T7B 3332 Coding: 11836 Shop #: WSC 06335 VCID: 04073917141B16ABE7-4B32 Subsystem 1 - Part No: 8E1959801G Component: Tõrsteuer.FS BRM 0506 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802E Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801E Component: Tõrsteuer.HL BRM 0606 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802E Component: Tõrsteuer.HR BRM 0606 1 Fault Found: 00957 - Key 3 35-00 - - End-------------------------(Elapsed Time: 06:34)--------------------------
  11. Era de las sondas lambda, ahora no prende el check que era el error que tenia siempre al pasar el ecaner, pero sigue recalentando el cuadro Lo otro que noto es que marca mal la temperatura de ambiente hoy habia al rededor de 24 grados y marcaba 5,5, trate de seguir lo mas que pude los cables que salen desde el cuadro pero no noto nada fuera de lo normal
  12. Ya le pase el escaner y no me salta nada en especial, ahora desarme donde esta la ECU y encontré lo siguiente ese fusible quemado y el otro que esta mas abajo de 15 también casi salido solo agarrado por una pata
  13. Al menos hasta donde alcanzo a ver no veo nada mal ni quemado o chamuscado alguien sabe si ese conjunto de cables va para la ECU o hacia donde va ?
  14. Disculpa la demora había abandonado el foro por completo , no , ningún problema por suerte
