luisja333
Acerca de luisja333
  • Cumpleaños 11/29/1972
    VALDEMORO MADRID
Logros de luisja333
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Gadget recibido, todo perfecto. Muchas gracias por todo Jonny.
  2. CESAR , donde encuentro el codigo de dispositivo?
  3. hola ,no se si estare equivocado pero el IGO es que no solo te avisa de los radares en tu sentido , tambien te avisa del sentido contrario ? otra pregunta se le puede poner que te avise solo de los radares? bueno mañana me voy a Leon un par de dias y probare los 4 navegadores SALUDOS
  4. Yo propondría algo para mejorar la recepción, de la tdt, pero sobre todo del antena de radio, puesto q nuestros coches ya llevan amplificador, pues q averigüen como meterle corriente y poder aprovecharlo. Cuando estas viendo una peli desde el usb delantero, no existe una opción para volver a ver el contenido de la carpeta. Tienes q desenchufar el pendrive, y volverlo a enchufar para ver el contenido de las carpetas. Q te aparezca el nombre de quien te llama, porque desde el aparato puedes acceder a la agenda del tf, si puede leer eso, me imagino q no será muy dificil q te muestre quien te llama. HOLA JAVICANO, cuando estas con el usb delantero si puedes ver las carpetas, tienes que dar a stop y luego al icono de las carpetas y te salen
  5. cuando te lo hace, en mute? a mi no me hace nada
  6. acabo de ver un correo de SSO , nos mandan un parche los chinos para solucionar las voces del IGO , sin tener que bajarnos otra version. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Buenas Javier Nos han enviado desde Dynavin un parche que soluciona el problema de las voces del IGO, hay que descargarlo del enlace que te adjunto y descomprimirlo en la carpeta IGO8 de la tarjeta de memoria, sobreescribiendo el fichero mobilenavigator.exe de la tarjeta SD con el que incluye el parche. http://www.bbbbaa.com.php4-3.websitetestli...m/igo8patch.rar con este parche deberían funcionar las voces , si quieres publícalo en el foro para que la gente se lo descargue y asi les funciona el igo que viene en la tarjeta del aparato, sin necesidad de instalar otras versiones. Para cualquier aclaración no dudes en consultarnos. Saludos Pablo www.supersoundone.com
  7. A MI ENTERO
  8. a mi no me hace el ruido ese, creo que alguien comento que si se pasaba los cables antena ( tdt y gps ) cerca de algun altavoz hacia interferencia
  9. hola, despues de varias pruebas esta tarde el fallo de las voces del navegador , esta en la SD ( faltara algun archivo ) hemos probado la version que tienen en el BLOG y perfecto y el TT por ahora tiene que ser la version 6 ( SE ESTA MIRANDO SI LO DE LAS VOCES PUEDE SER POR QUE ESTEN EN OTRA FRECUENCIA) en resumidas cuentas hay que bajarse del BLOG la version que tienen del IGO.
  10. a lo mejor si tu ipood es de ultima generacion , carga solo cuando llegue a un limite ?
  11. el lunes por la tarde , sobre las 4 me paso por SSO , pasate si puedes y hacemos pruebas y si no va que la cambien
  12. hola mira el enlace
  13. MIRA AVER SI ME PUEDES AYUDAR Y DECIRME EXACTAMENTE LOS PASOS A SEGUIR PORKE TENGO UN MP4 CONECTADO AL USB TRASERO PERO ESK NO AY MANERA DE KE ENCUENTRE LOS DATOS DEL MP4,NOSE PORFAVOR AYUDARME PORK NO LO ENCUENTRO, hola, mira esto
  14. yo si he jugado, en el menu del NAVI le das a GAMES , te sale un menu parte izquierda, le das cargar (LOAD ) luego te salen los juegos marcas la casilla ONLY AVAILABLE , y hay ya te salen a los que puedes jugar das a cargar el juego que elijas y mediante los mandos metes creditos ( SI ESTA TARDE TENGO UN HUECO TE PONGO UN VIDEO ) RESPECTO al navegador estamos haciendo pruebas el lunes comentare algo sld
  15. yo creo que es problema del IGO, a mi el usb trasero me lee bien peendrive, mando de juegos , etc.. si te acuerdas javizj , cuando hicimos el video en tu coche y probamos la version TOMTOM 6 si hablaba , por lo cual tiene que ser fallo del igo, yo el lunes voy a SSO para probar el TOMTOM que colgaste y trastear con el IGO SLD
