Cool Speaker
    Asturias
Logros de Cool Speaker
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Lo compre de 2º mano pero creo que el fiable embrague audi lleva engranando los 240.000 km., pero gracias de todos modos, Un saludo
  2. Hola compañeros cuatro aros, Me toca cambiarle el aceite al bien rodado 1.8 T a sus ya 240.000 km. Ya que voy a cambiarle filtro y aceite, y aunque no tenga que ver en la operación pero por llevarlo al taller, pensaba en aprovechar para cambiarle la valvulina. ¿Que os parece? En algunos VAG actuales creo que viene de por vida y quizás sea más contraproducente cambiarla por el peligro de no echarle la especificación exacta. En el caso de que me recomendeis cambiarla os agradezco me comenteis que marca y tipo os parece lacorrecta. Y es que mi 8L lleva bastante madera y ya jodi dos veces el varillaje del cambio, siendo culpable una vez un Focus ST y otra un Civic Type R, por eso pensaba en cambiarle la valvulina, porque en Asturias a veces vamos demasiado cálidos. Muchas gracias por vuestra ayuda, un saludo.
  3. El coche tiene que ir a 90ºC, sus piezas estan diseñadas para que asi sea. Que se puede circular igual? Pues si, pero consumira mas y rompera antes...
  4. si, esta claro, sobretodo es gracioso cuando es exactamente la misma pieza pero dependiendo de si vas a la Seat, Vols o Audi, te la meten mas doblada o menos. Yo lo lleve alli porque un termostato es barato y porque mi padre el año pasado se compro un A3 de los nuevos y sabia que me iban a comer un poco el pijo cuando apareciera con mi padre por alli jeje
  5. pues 20 y poco euros me costo y la mano de obra 115 €, con anticongelante, q tiene q cambiarlo obligatoriamente por lo de abrir el circuito. Na si, tenia muxa pinta de q al estar jodido dejaba siempre paso al circuito y por eso iba tan frio, xq no cerraba y el coche estaba todo el dia refrigerando. Lo comento para que la gente cuando vea esos sintomas no dude en hacerlo, xq q caliente el coche es intolerable a corto plazo, pero llevarlo frio tambien es perjudicial. Un saludo
  6. El coche tardaba mucho en calentar, y en autopista siempre iba frio, 70 ºC y similar. Lo lleve a la Audi (para algo así, yo creo que es recomendable, ya que me cobraron algo razonable y estas seguro de q conocen bien el coche), cambie el termostato y ahora el coche se pone a 90ºC rapidamente y los mantiene. Por ahora no note que el coche consumiera menos, por ir mas "fino", pero da gusto ver que llevas el motor en el rango adecuado. Escribo este post porque note q suele pasar en los VAG de esta epoca... Un saludo
  7. Es un 1.8T, de 150cv, perdon por no comentarlo, gracias
  8. Pues eso, quiero cambiar por kilometros y de paso mejorar los frenos de mi 8L. Llevo llanta 17, entonces pensaba en poner los dl s3, q me decis?. Los dl 210cv son mas grandes que el d 225, por ello mejores? Tenia pensado, al menos por ahora, solo cambiar los delanteros. Estuve leyendo compatibilidades, tengo q cambiar pinzas y porta pinzas, aunq las manguetas serian validas verdad? Por otro lado, si alguien quiere venderlas, se puede hablar jeje. Un saludo y muchas gracias.
  9. originalmente llevan ET 38 y yo las pedi con ET 35, es decir, casi no varia la medida, el tema es el diseño de las llantas. Le puse las serie q saco compomotive como las speedline grupeline a. Puse rueda 225/17/45 q son equivalentes segun trafico, pero al sobresalir es imposible homologar, cuando veas la siguiente foto lo entenderas jeje. Para la ITV tengo las de serie en 15, x eso quiero poner unos frenos mejorados pero que entren en la de 15... de todos modos, muchas gracias
  10. Hola, El caso es que tengo que cambiar por uso y de paso mejorar los frenos de mi 8L con 2 ruedas motrices tan solo. Ahora mismo llevo unos compomotive en 17" pero no me pasan ITV porque salen de la carroceria, por lo que para la ITV usare las de serie en 15". El caso es que queria poner unos frenos mejores que los de serie, compatibles con un 2 ruedas motrices pero que me entrasen en la llanta 15", ya que tengo pasar la ITV el año que viene, y cambiar llantas ya me parece suficiente engorro... Agradezco vuestra ayuda, un saludo.
  11. Mantuviste la recirculante que lleva de serie el coche o la sustituiste y tocaste la electronica? Gracias, un saludo
  12. Por lo que he estado mirando, mi motor es un AGU ya que tiene 150 cv (la verdad que desconocia la denominacion exacta de mi motor). Entonces en el caso de que no pierda potencia, quizas la monte, hasta que canse del soplido tipo subaru 22b, jejeje Muchas gracias por tu ayuda
  13. Hola, Me llego la leyenda urbana de que comprando la maneta con el control de velocidad incorporado ya funciona esta función, vaya que me saldria muy muy barato instalar el control de velocidad intercambiandola por la que tengo. ¿Sabe alguien si esto es cierto? Mi 8L no tiene ordenador, es decir, ni consumo ni similar, el tipo OK, para arrancar y aviso de frenos y demas. Muchas gracias
  14. Hola, Me dejan a un precio buenisimo una válvula HKS SSQV para mi 1.8 t de 150 cv, que os parece? la instalacion ya la vi y parece facil, mi unica duda es si puedo perder algo de potencia o algun problema similar. Muchas gracias.
  15. Tranquilo, van a quedar bien, yo aumente bastante el ancho d la llanta y un poquitin la ET y todavia quedan apaño con la aleta (la rueda quiero decir, los brazos d las llantas estaticamnt y felizmente para mi quedan fuera jejeje), asi que si son las del TT de serie no vas a tener problema. Un saludo
