DavideB
Todo lo publicado por DavideB
  1. Como va la cosa? Habeis conseguido poner a Funcionar ese termpomat? Yo con lo que he escrito en este post y con el manual sin problemas. Animo y saludos!! Si necesitais algo avisad, aunque hay gente por aqui que controla muchisimo mas que yoo!! <_<
  2. +1 para el 3.0 TDI yo tambien quiero unooooo (Esto de ser pobre.... )
  3. GRACIAS Hoy lo pruebo
  4. Hola! Abro este post para hacer un analisis personal de los miembros de este foro de cuales son las mejores y las peores motorizaciones Segun nuestra iopinion. En dos GruposGasolina y Diesel. Ejemplo: MEJORES GASOLINA: S4 4.2 V8 344 CV DIESEL: 1.9 TDI 130 CV (B6) PEORES: GASOLINA: 1.6 102 CV (B6) DIESEL: 2.0 TDI 140 CV (B7) SIN MALOS ROLLOS Y OPINION PERSONAL CLARO ESTA! Un saludo a todos.
  5. Tineo, como se hace el ajuste basico del modulo del clima? Muchas gracias. Saludos +1
  6. :wacko: ah!! la bronca de ayer era de buen rollo, ehh!!! ya JOE no me lo he tomado a mal ni mucho menos... Os agradezco mucho el interes y el apoyo y Os debo una muy gorda!!!!! GRACIAS!!! Colgaré unas fotillos mañana o pasado para que veais como ha quedado todo. Mil gracias de nuevo y sigo investigando.... Ahora con lo del clima jejeje Ya os voy contando.
  7. TODO OK!!!! MIL GRACIAS!!! Joer Genial... Llevo un par de dias rallado pero por fin. Muchas gracias por vustra paciencia... TEST: Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 909 557 Component: 2.0L R4/5VS G 0003 Coding: 0011501 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Readiness: 0110 0101 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04279 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 AA Component: A4 Klimaautomat 1424 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 3 Faults Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 79-00 - Please Check Fault Codes Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 Component: int. Lastmodul RDW 0510 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags VAG-COM Self-Diagnosis Log Wednesday, 04 November 2009, 01:06:07 Page 2 VIN Number: WAUZZZ8E72A123337 License Plate: Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 L Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00041 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 H Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D22 Coding: 00101 Shop #: WSC 00006 WAUZZZ8E72A123337 AUZ6Z0A0205695 1 Fault Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 29-00 - Short to Ground Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AD Component: Komfortgerát T85 0315 Coding: 06720 Shop #: WSC 63351 No fault code found. End ------------------------------------------------------- Me da unos Errores el clima que aun estoy intentando averiguar. (y la mariposa de la guantera se queda un rato haciendo ruido despues de sacar el contacto!!:?¿?) Pero Sobre el tempomat y el ordenador todo funcionando. )))))))))))))))))))))))))))))))) Siento la pedrada de post. Y ser recurrente.
  8. Ya pero el tema es que el alternador carga muy muy poco por eso estoy mosqueado...
  9. Hola! Desde hace unos dias noto que el coche arranca con más dificultad de lo habitual, se ha vuelto perezoso en el arranque, he comprobado que el alternador carga muy poquito... Unos 12,96V (Multmimetro a BATERIA entre polos +, -) Y creo se descarga durante la noche, he teniudo que usar un arrancador. El Vag COM no me detecta el Regulador de la bateria... Será el regulador? Diodos? A Alguien le ha pasado? Mil gracias Soy el hombre de las consultas!!!
  10. Ha funcionado!!! Tempomat funcionando y codificado, pero tengo un problema, el ordenador de abordo no va!!! No me muestra consumos ni nada de eso. Y tengo configurado en el módulo 16 el tempomat y el ordenador (Valor 4) pero no funciona! al pulsar reset se apaga un segundo el FIS y vuelve a encenderse pero muestra solamente autonomia y temperatura exterior... Alguien sabe pq? (Antes no llevaba ordenador lo he puesto con el tempomat) Un saludo y gracias
  11. Fíjate que el propio VAG COM te dice el calibrador que tienes. Por tanto, utiliza el * 09579 como Loging * 04279 como Code. SALUDOS GRACIAS!!!! Ahora mismo bajo a probarlo ya te cuento!! Gracias
  12. No aparece 4 cilindros manual! Joe muy burro soy o no me entero... y el coche sigue pitando!! Gracias!
  13. HOLA COMPÀÑEROS: Al final me he decidido y he adquirido una smls manetas de ordenbador de abordo y tempopmat y me he puesto manos a la obra todo sin problemas hasta que cuando ya todo estaba montado me he dado cuenta de lo siguiente: Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 2 Faults Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 66-10 - Not Matched - Intermittent Con este error no habia apuntado el CODE y LOGIN de mi coche (a4 b6 año 2002 2.0 20v gasolina con cambio manual). Ahora me sale el error de frenado y no puedo hacer nada! Alguien puede ayudarme a saber el code y login de mi coche?¿ Quiero presentar tambien mis respetos a Encoder, un CRACK donde los haya y si no hubiese tenido tanta prisa por desmontar y hubiese LEIDO bien todo el tutorial no tendria este problema a estas alturas. Por favor un alma caritativa con mi mismo coche que quiera enchufar el VAG.com y echar un vistazo al code y login... Gracias de antemano!!!!
  14. y cambiando la smls?¿ tampoco funcionará?¿ muchas gracias yo supongo buscaré tambien un rns-e...
  15. oh! que mala pata!!!!Y no hay manera no? joer pues habra que buscar algo por ahí...
  16. Hola compañeros! he instalado una radio concert de CD en el lugar donde antesa estaBA UNA CHORUS esta va perfectamente y se ve la informacion en el FIS pero la del a3, la concert (sin mp3 ni na) no se puede ver y se apaga al cabo de un tiempo, no se apaga con el contacto y el VAG com no me reconoce ningun dispositivo de audio ni radio. Aguien seria tan amable de ayudarme? Gracias!!!!
  17. Hola compañeros! he instalado una radio concert de CD en el lugar donde antesa estaBA UNA CHORUS esta va perfectamente y se ve la informacion en el FIS pero la del a3, la concert (sin mp3 ni na) no se puede ver y se apaga al cabo de un tiempo, no se apaga con el contacto y el VAG com no me reconoce ningun dispositivo de audio ni radio. Aguien seria tan amable de ayudarme? Gracias!!!!
  18. Hola Gente! sigo esperando que alguien amable me quiera vender la maneta de los intermitentes y la del ordenador de abordo, juntas o por separado me da igual, alguien que hubiewse puesto el tempomat y le sobre!! Que estoy sin mando de cortas y largasss SOS. Gracias.
  19. Ya me he creado una nueva necesidad!! jeje Necesito una maneta de limpias y una de intermitentes juntas o por separadoo... precios.. A ver si consigo montarlo.
  20. Si me interesa! mandadme precios y si alguien tiene la del ordenador tb!! Gracias!!!
  21. Hola, mi pregunta es la siguiente: Se me ha roto la palanca de los intermitentes y conmutador corta-larga. Puesto que necesito sustituirla me surgen unas dudas: ¿Alguien sabe la referencia y el precio de origen? ¿Alguien la tiene de segunda mano? ¿hay que comprar el módulo completo con las dos palancas : Luces e intermitentes + limpias? Mi coche tiene el FIS pero no tiene ordenador de abordo, en el fis me informa cuantos km me quedan con el deposito que llevo la info de la radio etc. ¿Que necesito para instalar el ordenador de abordo? Referencias y precios los sabe alguien? O alguien que hubiese hecho la misma adaptacion?¡ Mil gracias compañeros. Me encanta este foro siempre alguien me ayuda con las dudas. Un saludo!!!
  22. Hola gente!!! Cual es la funcion en el VAG com para saber los km de la centralita?¿ Sirve el 409.1 o se necesita otra version? Muchas GRACIAS. un saludo
  23. Si son las mismas!! He revisado y parece que todo está correcto, pero el caso es que no se ve en el FIS, cambio a la chorus y prefecto. Son conecxiones ISO, Es imposible fallar no? una altavoces otra alimentación.... Estoy un poco rallao la verdad. En el A3 la concert va perfecta y se ve en el fis. GRACIAS.
  24. Nadie sabe? A nadie le ha pasado? Decir que la radio funciona a la perfeccion, eso si parece que no tiene positivo bajo contacto ya que no se apaga al apagar el coche y sacar la llave. Una ayudita porfaaaaaa. <_<
  25. Otra cosa ya que estamos, jejej tambien puse la radio concert 2 de un a3 del 2005 de un amigo, (el mio traia chorus) y no se me ve la informacion en el fis, con la chorus si se ve la cancion y eso con esta no. Sabeis si se puede configurar en mi coche para que se vea? Gracias!!! (En teoria no se puede o eso me han dicho)
