pakorro1
Todo lo publicado por pakorro1
  1. alguien lo ha probado en nuestros coches ?????????????? pq estaria bien
  2. haber a cuanto sale supongo q vendra para pintar no?
  3. se save algo de la posible compra conjunta de ese aleron¿
  4. si kitas el fusible h ay pone un numero en destacados hay una fotografia q te puede ir muy bien
  5. si hay q activarlo
  6. El 00575 : Presion del colector de admision : Causa: Fuga/obstruccion en sistema de admision, sensor de presion absoluta del colector, sensor de flujo de masa de aire, actuador/valvula de descarga del turbocompresor, tubos flexibles intercambiados/desconectados, cableado. Sobre este fallo pues si hace poco que has cambiado el cauda y la n75 pues puede ser facilmente que los tubos pequeños por donde va el vacio tengas alguno picado, (¿te frena bien el coche?, tambien puede ser que el MAP este dando unos valores muy altos de presion y que no le coincidan con el valor de entrada de aire que le da el cauda, haz un log de a cuanta presion te va el coche, creo recordar que era en el grupo 11. El 00550 Inicio de la inyeccion-control , Causa: Cableado, solenoide de reglaje de la inyeccion, sensor de elevacion de la aguja del inyector, aire en sistema de combustible, nivel bajo de combustible, regleje de la boma Sobre este fallo pues tiene toda la pinta de estar la bomba de gasoil fuera de punto, en el vagcom hay una funcion que es el TIMING (busca por el foro que se hablo mucho de este tema), esto lo que te da es una grafica de como esta el calado y si la tienes atrasada o adelantada. Hay otro detalle que no creo que sea tu caso pero las bombas que se montaron en modelos 2.5 daban bastante la lata y cada 2 por 3 al taller por averia pero no tiene porque ser tu caso, primero mira el timing.
  7. Y despues. Tb. Tienes que activarlo con el vag-com Un saludo
  8. Correcto tienes el embrage ko y te esta patinando Un saludo. Ya diras. Elpresupuesto q. Te dan. Y tb. Mira tambien como tienes el. Bimasa.............................
  9. Donde has compradola pegatina en carbono?
  10. pakorro1
    comrovar n75 y cauda
    comop uedo comprovar con el vag comn el cauda y la n75 hay algun brico ????????????
  11. bueno chicos ya esta montado y funcionando
  12. Bueno chicos ya esta todo solucionado el error fue culpa del vag com q no coloque bien el codigo antes de nada comprove si los sensores de freno y embrage funcionavan bien y si que lo hacian despues programe y fui a provar y voalaaaaaaaaaa todo funcionando a la perfeccion REPITO A LOS QUE LO VALLAN A MONTAR PRONTO QUE ES MEJOR SOLDAR LOS CABLES OLVIDANDONOS DEL CONECTOR BLANCO Y HACIENDOLO DESPUES DE ESTE BUSCANO EL NUMERO DE PIN DE ESE CONECTOR BLANCO
  13. alguien save como comprovar si el tempomat esta activado con el vag co y si el sensor del pedal de freno esta bien???????????????''''
  14. pues...........matarme pero no hice ni una como fue una cosa q ni la esperava me quede que no tenia camara por cierto para codificar qhe numero hay que poner 11473 o el 11463???????
  15. buenos chicos pues despues de tener la maneta y los cables mas de 1 año en la guantera hoy he estado con el mecanico y se lo he puesto falta codificar pero bueno eso es 2 min quitar el volante airbag y demas ha sido sencillo lo de pasar el cableado hast el conector blanco pues ha sido una guerra pero bueno lo que he echo porque llegar al conector blanco savarlo meter en los pines lo veia muuuy complicado pues he decidido de pasar del conector blanco y sordarlos directamente a los cables de despues del conector y punto creo q es mas facil bueno ya os contare mas cuendo lo codifique un saludete
  16. PUES YO HE ESTADO ESTA TARDE EN SUPERVAGEN Y NO TENIAN NI IDEA TAMBIEN LA SECRETARIA NO ESTABA PERO BUENO PODIA HABER DEJADO UNA NOTA O ALGO PARECIDO A LOS QUE LAS HABEIS IDO A RECOJER OS AN PEDIDO ALGO? UN SALUDO
  17. COMO QUITAIS EL VOLANTE????????'''
  18. bueno a la espera de esas fotosssssssssssss
  19. hay por hay un para de temas abiertos con referencias
  20. Pregunta tonta donde encuentro la llave para sacar el volante no la tienen en ningun lado
  21. ALGUIEN SAVE COLORES PINES??
  22. alguien por la zona de sabadell terrassa sabe montar el tempomat es q lo llevo en la guantera desde hace tiempo y claro como estan las cosas ahora pues ............. ssi alguien save q me diga algo un saludo
  23. hola alguien save como hacer para q se cierren las puertas cuando el coche pasa de 20 km/h hay algun tutorial? un saludo
  24. DONDE COMPRO ESOOOOOOOO
  25. que usais para pegarlos
