pakorro1
Todo lo publicado por pakorro1
hola mi preocupacion es q el coche me tira aceite y el mecanico dice q es del turbo q esta roto y tira el aceite hacia el intercooler (tenia bastante aceite dentro) y lo lleva hacia la egr por ai sale y cae por el motor hacia abajo la solucion q me ha dado es cambiar el turbo por uno de intercambio presupuesto 900 e mano de obra incluida creeis q esta bien y es correcto lo q dice ?????????? tb me dice q el aceite lo echa al motor y lo quema mi coche es un a 6 deo 02 motor awx 1.9 130 cv un saludo
y el sensor de la temperatura del likido refrigerante g62?
hola alguien save donde esta la n75 en un a6 tdi 130 cv gracias si podeis poner foto mejor
alguien save donde esta la n75 en un a6 1.9 tdi motor awx gracias
alguien me puede decir la referencia de la n75 y el sensor del g62 grsaciasel motores awx 19tdi 130cv
buenos dias tengo un a6 y hoy al cojer el coche no tenia fuerza le costava mucho llegar a las 3000 vueltas era como si no tubiera el turbo puesto lo he apagadoo y todo ha vuelto a funcionar bien q ha podido pasar? le he pasado el vag com y me ha dado estos fallos: 19464 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal Out of Range P3008 - 00-00 - - 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation P1557 - 35-10 - - - Intermittent 17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus P1256 - 35-00 - - haver si mepodeis ayudar
soy algo negado en el vag com como lo ago para borrar los errores con el vag com ¿¿¿¿¿¿¿¿ alguien me puede ayudar gracias explicarmelo paso por paso soy muy torpe
esto es lo q me ha salido alguin me lo puede descifrar gracias Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 CF Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1414 Coding: 00002 Shop #: WSC 02325 WAUZZZ4B72N073964 AUZ7Z0A1975458 3 Faults Found: 19464 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal Out of Range P3008 - 00-00 - - 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation P1557 - 35-10 - - - Intermittent 17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus P1256 - 35-00 - - Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 614 517 G Component: ABS/ESP front 1728 Coding: 06255 Shop #: WSC 02325 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 820 043 AA Component: A6-Klimavol Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 920 933 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D09 Coding: 00140 Shop #: WSC 00012 WAUZZZ4B72N073964 AUZ7Z0A1975458 No fault code found. Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 962 258 K Component: Zentralverrieg.,DWA D35 Coding: 04686 Shop #: WSC 08017 7 Faults Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 00956 - Key 2 09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent 01561 - Left Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01561 - Left Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 01562 - Right Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 951 178 A Component: Innenraumueberw. D04 Coding: 00101 Shop #: WSC 02325 No fault code found. Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 035 152 C Component: chorus II GRO 0007 Coding: 00002 Shop #: WSC 02325 No fault code found. End -------------------------------------------------------
hola pues me resuda bastante aceite me lleca a mnchar el suel del parking ( no mucho pero alguna gota cae) de la EGR el coche es un a6 del 2002 con 160000 km a q puede ser devido ? la anulo ? como la anulo? es fiable? me daña el motor? gracias de antemano
alguien savela referencia del turbo y donde esta ubicado en eel motor de un a 6 1.9 tdidel 2002 y si saveis el precio tb gracias
pues q necesito cambiar la cerradura del maletero q si alguien save la referencia y el precio
sabeis algosobre el bombin del maletero?
alguien me podria decir la referencia precio y si hay algun manual para cambiar el bombin del maletero gracias
hola me gustaria ponerle a mi a6 del 2002 el aleron pekeñito ese del p oton trasero alguien me puede dar la referencia y lo q vale gracias de antemano
hola pues tengo un a 6 del 2002 y como en unos dias nacera my hijo me preguntava como desconectar el aibag del pasagero ya q no tiene ningun interruptor ni nada para kitarselo gracias de antemano
no hay nada en la guantera
hola pues tengo un a 6 del 2002 y como en unos dias nacera my hijo me preguntava como desconectar el aibag del pasagero ya q no tiene ningun interruptor ni nada para kitarselo haber si con el vag com se puede gracias de antemano
hola haber si me podeis ayudar kiero meterle el vag com a m i a6 del 2002 para ver si l e puedo poner lo de los pestillos saveis algun manual ?????? gracias de antemano
hola chico s me he comprado un a 6 del 2002 con 150 mil km y voy a cambiarle el haceite y filtros mi pregunta q haceite le hecho q filtros le pongo saveis precios? kiero comprarlo y cambiarlo yo un saludo y gracias ahora me presento jejej es q esto me corria mas prisa el motor es un 1.9 tdi 130 cv
gracias no me he presentado pq todavia no tengo mi a4 estoy haber si me compro uno de segunda mano gracias
hola mi pregunta es si se puede poner el ordenador de abordo a un a4 b6 q no lo trae solo marca los km q le keda de gasolina un saludo
