pucherito
Todo lo publicado por pucherito
ayuda montaje espejo con sensor de luz original
pucherito responde a pucherito de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hoola mitch2! lo de los pictogramas es para que se queden permanente, porque ahora cuando apago y enciendo se pone, pero en cuanto abro una puerta ó me llaman desaparece y tengo que volver a hacer la misma operación, también aparece cuando activo la brújula...... Muchas gracias de nuevo por la información del espejo, sólo un par de cosillas, el cable que va al conmutador de donde sale? y luego la centralita ANDE SE ENCUENTRA....? puede ser la que está al lado de la caja de los fusibles que tiene unos relés?? la letra de la centralita (si es esa) es la E, no se si será compatible...........graaaacias! -
Hola mitch2! te llamé un par de veces para agradecerte lo del cd en persona, porque con el correo a veces se me pasa; estoy muy contento!! es una pasada, casi no tienes que tocar el navi para cambiar... MUCHÍSIMAS GRACIAS! ya te llegará un detallín de por aqui...... A ver, el espejo en cuestión lleva 2 sensores que miran para fuera, uno que va en el cuerpo del mismo espejo y otro que va más abajo del soporte (como si tuviera sensor de lluvia, que no lo lleva) y ya compré el conmutador de luces con función auto, yo me imagino que no sea muy dificil.....pero.....ya me dirás..... gracias de nuevo! Por cierto, sigo con el tema de que salgan los pictogramas en el fis, en el mod. 17 canal 19 viene una opción como para 2 pantallas o algo así, a mi no me ha dejado, para mi que es un tema de cableado de detrás del cuadro, y es que me tiene encab***ao ; en ese mismo canal puedes cambiar para que se te iluminen sin dar a las luces, las agujas del cuentakilómetros y también puedes hacer que se iluminen los discos de rev. y ckmtros dependiendo de la luz del exterior......vamos una chorradilla..... las fotos las he subido en un pdf, no se si se podrán ver....... ESPEJO_A4.pdf -
brico instalacion se sensores de parking originales
pucherito responde a german18t de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Muy currao, gracias por compartirlo!! -
Hola, el mío tiene 2 sensores que miran al exterior; 1 el que va en la superficie trasera del espejo y otra más abajo del soporte del espejo, además, he podido comprobar que el piloto que lleva para apagar y encender, se enciende automáticamente cuando entro en un parking y se apaga cuando salgo. Muchas gracias por el enlace, me va a servir de gran ayuda!! -
Hola, el mío tiene 2 sensores que miran al exterior; 1 el que va en la superficie trasera del espejo y otra más abajo del soporte del espejo, además, he podido comprobar que el piloto que lleva para apagar y encender, se enciende automáticamente cuando entro en un parking y se apaga cuando salgo. Muchas gracias! -
pucherito publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola a todos! recientemente he adquirido un espejo original de un a4 b6-b7 antideslumbrante y con sensor de luces; se lo he instalado al mio (a4 b6), sólo le he metido corriente y funciona el antideslumbrante. He leído 2 post uno de Mark y otro de Catfish , los dos me han ayudado, pero en ninguno viene como hacerlo con un espejo original ya que de los 6 pines que lleva el 1 es positivo contacto, 2 masa, 3 marcha atrás, 4 espejo ext, 5 espejo ext y 6 luz de cortesía; yo me imagino que el truco esté en los conectores 4 y 5, y por útimo no se si hay que montar un relé, en fin, alguien que me eche una manilla......... muchas gracias! -
Hola, si no me equivoco, es porque la cartografía que tienes en el cd es muy antigua y la calle donde vas no lo es, por eso te pone off road, porque no tiene la calle; date cuenta que las cartografías de los cd´s son anteriores al año del cd.......necesitas un cd más nuevo.....
Hoola! pero tienes volante multifunción?? si no es así, creo que hay un post de cómo poner un botón para el sds; también tienes que codificar smls y navegador y no estoy seguro, pero depende de la letra de la navegación lleva instalado el sds de origen; bueno, si ves que no te contesto mandame un mp, que el correo lo miro más a menudo.........
Hola, con la navegación puesta le das a set-up y creo que pone modo de vista u orientación, el caso es que tienes que elegir 3d y ya te sale con perspectiva.
Hola, si te ha regalado el cable también y es original de audi, simplemente tienes que enchufarlo a uno de los conectores que llevas detrás del navi.... me lo dieron,sin cable.me podrias indicar como es? por si lo trae instalado en el maletero.gracias Hola, perdona que haya tardado no me he dado cuenta de mirar los post. el cargador que te han regalado, no es de guantera? y....no me has dicho si es original; en cualquier caso puedes entrar en www.electronicapunto.com mira a ver si ves algo
Hola, yo lo que veo es que lo tenías codificado para volante multifunción (03042 con radio-teléfono) y al cambiarle a un volante normal, sin mf, le tenías que volver a codificar a 01042 que es volante 3 radios, con tempomat-fis y avant. Lo del airbag, has cambiado por otro airbag diferente? antes de nada prueba a codificarlo de nuevo en login y a borrar todos los errores, sal del módulo 16 y vuelve a entrar para ver si te sigue dando errores...
Hola! yo tengo el samsumg f480 y telefonía bluetooth original y va perfectamente, para que te salgan los números en el fis tienes que tenerlos en la sim del teléfono y si tienes navegador en la función teléfono puedes ver todos los números.
AJUSTAR VOLUMEN DE FABRICA EN RNS-E
pucherito responde a pucherito de discusión en Car Audio / Navegadores
Muchas gracias a los dos, miraré esta tarde! -
Hoooola! alguien sabe cambiar el volumen de fábrica al encender el navegador?? es que quiero bajarlo un poco y con el vag no encuentro ningún canal con el que pueda reajustar. gracias
Hola! tu coche sí que lleva can-bus, están en el conector negro de 20 pines, si no me equivoco, en el pin núm 7 can-H y en el 12 can-L. Yo creo que lo que te pasa es que en el conector donde lleva la masa, positivo 12v directo batería, gala y K-line; el positivo directo tiene que estar conectado para que te guarde la configuración de las memorias y todos los cambios que has hecho; lo que no me acuerdo es donde va el positivo bajo llave; yo creo que los dos son los que tienes mal conectados. Si tenías montada una radio no original puede que te hayan cambiado los pines. espero que te sirva de algo
Hola! a ver, el doble din lo compras en audi (unos 50€, no llega) el cableado, entras en la pág. www.electronicapunto.com y miras en el margen izq. pone navegadores y compras el cableado para rns-e, (69€) plug and play, creo que también trae un juego de llaves para extracción, pero son muy malas, también las puedes comprar en audi, son más caras pero no vas a tener problemas; ahí también te venden la antena, es de interior, si quieres la exterior original en la casa te vale 90€tos y el cableado de la antena le tendrías que comprar aparte. espero haberte ayudado!
alguien tiene SDS sin tener bluetooht o telefono?
pucherito responde a mitch2 de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola!!tienes volante multifunción?? si tengo volante multifuncion pero no bluetooht . en mi otro coche lo tengo con bluetooht y puentee el cable del micro al rnse y perfecto, pero en este no tengo bluetooht y le puesto el cable del micro directamente al rnse y nada de nada. Hola mitch2! me interesa saber si puedo poner sds puenteando la navegación, yo tengo navegador preparado para sds y le he montado el bluetooth y volante multifunción; podrías decirme que tengo que hacer?? gracias. Por cierto te acuerdas que me respondiste en un post acerca de la navegación en fis......hace una semana se me estropeó la batería y como tenía el núm. de un chasis de un coche que lleva navegación original, pues pedí la batería original de ese coche, creo que la nuestra tiene 83ha y la que viene con navegador de serie tiene 95ah, creo, de todas formas le hice unas fotos para pasartelas en algún momento, si te interesa, dímelo; aún cambiando la batería no sale directamente en el fis, sigue como antes, encendiendo y apagando algún día daremos con ello!! saludos Bateria ???No será mas bien problema de codificación con el vag com??? Está todo bien codificado, el chanel 61 del mod.17 y la navegación y sólo nos sale la navegación en el fis cuando apagamos el rns-e y lo volvemos a encender; de todas formas no quiero entorpecer a la primera pregunta de mitch2.......gracias PD alguien sabe si poniendo solo el micro sin bluetooht al rnse se puede conseguir que funcione? -
Hola!!tienes volante multifunción?? si tengo volante multifuncion pero no bluetooht . en mi otro coche lo tengo con bluetooht y puentee el cable del micro al rnse y perfecto, pero en este no tengo bluetooht y le puesto el cable del micro directamente al rnse y nada de nada. Hola mitch2! me interesa saber si puedo poner sds puenteando la navegación, yo tengo navegador preparado para sds y le he montado el bluetooth y volante multifunción; podrías decirme que tengo que hacer?? gracias. Por cierto te acuerdas que me respondiste en un post acerca de la navegación en fis......hace una semana se me estropeó la batería y como tenía el núm. de un chasis de un coche que lleva navegación original, pues pedí la batería original de ese coche, creo que la nuestra tiene 83ha y la que viene con navegador de serie tiene 95ah, creo, de todas formas le hice unas fotos para pasartelas en algún momento, si te interesa, dímelo; aún cambiando la batería no sale directamente en el fis, sigue como antes, encendiendo y apagando algún día daremos con ello!! saludos -
ayuda con cambio de airbag urgente!!!!!!!&
pucherito responde a javi330cd de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola, me imagino que tengas un conector al anillo del airbag con 6 cables, en el volante nuevo, no? vamos a ver, cortas los cables del conector que no vale para tu coche, los del nuevo, antes numéralos, ten en cuenta que los dos cables de la izq. son más finos que los otros cuatro, esos son los del claxon y los otros cuatro son los del airbag, bien, pues ahora tienes que juntar los cables 3 y 5, como bien ponías y el 4 y el 6. El 3y5 los sueldas con el pin 3 de tu conector y el 4-6 con el pin 4 de tu conector y ya lo tienes, lo único que tienes que hacer ahora es configurarlo con el airbag, pero ahora no tengo esa información. ya me diras! -
Hola, el cable de la foto es del volante nuevo o viejo, si es del nuevo, que creo que sí, y no quieres comprar otro cable, lo puedes adaptar. Vamos a ver, según miras el conector de tu antiguo airbag, que será cuadrado, tienes los cables que van al conector, (a la izquierda) un poco más finos que el resto, son del claxon y tienes que tener otros dos que son del airbag, un poco más gruesos; dicho esto, tienes que hacer lo siguiente: en el conector nuevo te vienen 6 cables, 2 claxon y 4 airbag; cortas los cables del claxon de los dos conectores (los del antiguo los dejas más largos para poderos soldar) ó quitas los pines y los pones en el antiguo; OJO, siempre lleva un orden de posición, ya sabes, el 1 con el 1 y así todos. Los del airbag, tienes que juntar en número 3 y 5 del nuevo en uno y los sueldas con el número 3 del antiguo y de nuevo juntas el número 4 y el 6 del nuevo y los sueldas con el 4 del antiguo y ya lo tienes; ahora sólo tienes que modificar el airbag con el vag, ya, que sino me equivoco, pasa de monostage a multistage, es facil, pero tengo que mirartelo, porque no me acuerdo, lo vi en un post de MARK. espero que te sirva!!
Hola, a mi sí!
AYUDA,NO PUEDO ACCEDER A LA NAVEGACION
Yo tuve problemas para acceder, pero tal como te dije, fué por la conexión Kline. En cuanto la pineé bien, me dejó acceder, pero yo tengo la versión 704. Puede ser que tengas una versión muy antigua. No se si el problema es ese. A ver si alguien te puede aclarar esto. Saludos... Hola, gracias por contestar después de brujulear por ahí, creo que mi problema es la versión que tengo de vag 311-2, el rns-e que he puesto es una versión moderna dotada de sds y creo que por eso no puedo acceder. A ver si alguien nos dice algo más!! gracias de nuevo!! -
Nada, lo he vuelto a mirar y está bien conectado, a no ser que me falte otro cable ó que mi vag-com sea antiguo......versión311-2 No hay nadie que le haya pasado??? -
Hola, vaya put*da te han hecho...... Vamos a ver, mi coche es un a4 no se si cambian mucho los colores, pero bueno, el CAN-H (alto) es el cable de color naranja con una franja morada y el CAN-L (bajo) es de color naranja y franja marrón, ambos dos van en el conector negro de 20 pines, (si el navi no te venía de serie), en los siguientes números: CAN-H pin número 7 yn CAN-L pin número 12. Espero que te valga de algo, saludos
