anuevo34
Todo lo publicado por anuevo34
  1. Otra más con el permiso del Maestro JNV Este es el S-Line del restyling.......con parrilla Rs6....por combinaciones que no sea....
  2. Una imagen vale mas que mil palabras............. A mi me parece un cambio radical.........este es el paragolpes normal del restiling............. La parrilla y el embellecedor están vinilados en negro brillo...le quería quitar todos los cromados.....
  3. Sorry....pero no son calefactables....... Pero no te quejes......has hecho una compra espectacular.... En Ebay, con paciencia y sin verlos previamente, valen el triple de lo que te han costado.........
  4. Queda muy bien, lo que en las fotos no se aprecia la falta de intensidad que comentas.... Prueba a hacer el orificio mas grande para que no se pierda luz....... ya contaras,,,,,
  5. Te ha quedad chapeau!!!!!!! Me alegro que al final lo hayas podido solucionar........ No esperaba menos de un maquina como tu!!!!!!
  6. Te contesto a media pregunta............ Los conectores que citas son de la centralita que hay bajo el volante....este es su esquema gráfico :
  7. Y este es el esquema gráfico del HIGHLINE.....
  8. Israel...aqui tienes lo que me has comentando........ Hay ligeras diferencias entre el Low y el High como puedes ver mas abajo.... Por aquí pueden venir los errores........ Espero que te sirva de algo....si necesitas mas ya sabes..... HIGHLINE - UNIDAD DE CONTROL CENTRAL P. SISTEMA DE CONFORT, PILOTO TRAS. DER. CONECTOR T4s - Conector, de 4 contactos, negro, en el piloto tras. der. Pin 01: Positivo Lámpara de luz de freno der Pin 02: Positivo Lámpara de intermitente tras. der Pin 03: Positivo Lámpara de piloto tras. der Pin 04: Masa CONECTOR T5g - Conector, de 5 contactos, negro, en el piloto tras. der., portón trasero Pin 01: Positivo Lámpara de piloto tras. der Pin 02: Positivo Lámpara de luz de marcha atrás der. Pin 03: Masa Pin 04: Positivo Lámpara luz niebla tras. der Pin 05: Positivo Lámpara de luz de freno der LOWLINE - UNIDAD DE CONTROL CENTRAL P. SISTEMA DE CONFORT, PILOTO TRAS. DER. CONECTOR T4s - Conector, de 4 contactos, negro, en el piloto tras. der. Pin 01: Vacío Pin 02: Positivo Lámpara de intermitente tras. der Pin 03: Positivo Lámpara de piloto tras. Der y Positivo Lámpara de luz de freno der Pin 04: Masa CONECTOR T5g - Conector, de 5 contactos, negro, en el piloto tras. der., portón trasero Pin 01: Vacío Pin 02: Positivo Lámpara de luz de marcha atrás der. Pin 03: Masa Pin 04: Positivo Lámpara luz niebla tras. der y Positivo Lámpara de piloto tras. der Pin 05: Positivo Lámpara de piloto tras. der
  9. Te acabo de mandar el esquema completo del Elsa....salen mas cosas pero está lo que necesitas.... Ahora te miro lo que comentas.....
  10. Israel.....no tengo ni idea del tema, pero estoy en casa y tengo la tarde libre....si necesitas algo del Elsa ya sabes....... Un saludico....
  11. Tienes fotos de la limpieza de la EGR..... Es complicado.....me gustaria hacerlo.....
  12. Te doy mi opinión al respecto.... Yo monté el sistema original a posteriori en el mio.......por lo que mas o menos recuerdo la instalacion. Te recomiendo que compres la tapa en el conce, la referencia es 4F0955275 GRU y vale bastante menos que la del enlace (Menos de 18 euros) e intentes montarla tu mismo. La tapa viene imprimada por lo que va a tocar pintarla. Para ellos tienes que sacar el cilindro tirando fuerte de él para colocarle la tapa...lleva un muelle que hay que vencer y que tiene bastante fuerza. Respecto a que no funciona no se que decirte, pero me resulta bastante extraño que no funcione......Cuando lo probaste estaba la luz de cruce encendida??? creo que sin las luces activas no funciona..... Para quitar los restos de la tapa rabada levanta el cilindro y te facilitara el poder quitarlo..... Ya contarás como acaba todo....
  13. Mira que no preguntar al Dr. Ledman......!!!! Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk
  14. +1 Me suena a milonga........estabilizador de suspensión......eso no existe..... De todas formas unas fotos ayudarían.......de eso que comentas y del interior, pantalla en color, navegador, teléfono, reposabrazos, xenon....... Es importante ver el equipamiento que lleva el coche....
  15. Juancho....si quieres te soluciono el problema.........me los quedo yo....mas que nada por hacerte un favor !!!!!! je..je..je... Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk
  16. La tercera fila en mi coche está vacía......
  17. Creo que es el 12 del tablero de instrumentos, lado derecho, el del acompañante.....de 5A
  18. hectoryeus, te he mirado el elsa para ver la instalación original...... Segun elsa: La toma de corriente va en el lado derecho Fusible 26 en el portafusibles C 20 A El cable es de 2,5 mm de sección. Hay masa cerca....lo que no sé con seguridad es si el positivo es o no de contacto.....me da que es de contacto.....
  19. Se me acaba de caer el mito de Kolari...... No me digas que no aprietas los tornilos con la dinamométrica!!!!!!!!!!
  20. anuevo34
    fotos desde HTC
    +1 Quedaria muy bien.....pero son tantas cosas...por ahora le he puesto el mando de luces y el del freno de mano del restyling y queda espectacular....... El programita muy recomendable........me refiero al tapatalk
  21. Supongo que habrás repasado toda la conexión electrica y está bien... Desde luego el anillo de fibra óptica esta bien hecho porque si no te dejaría de funcionar todo....... Lo que esta claro es que el bt no emite nada.. No se me ocurre nada....... Cuando instalaste el micro viste si había otro micro instalado ya (el del SDS)??
  22. anuevo34
    Huelga general!!
    +100000000000000 A los del rolex se las trae al pairo los currantes.....ellos solo quieren mantener su envidiable estatus........... Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk
  23. En la seccion de bricos lo tienes...de todas formas es algo muy sencillo y que se puede hacer de mil.formas distintas.... Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk
  24. anuevo34
    fotos desde HTC
    Correcto...lo he instalado y va de vicio.para acceder desde el movil al foro.... Por omision sale lo que ves en la siguiente linea...por eso no lo comenté... Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk
  25. Unas foticos de los asientos no vendrian mal..... Para asi babear un poco....:D Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk
