anuevo34
Todo lo publicado por anuevo34
  1. Precisamente porque es un pulsador necesitas el relé... Si fuera interruptor te sobra el relé salvo que vayas a conectar algo con mucho consumo, pero no es el caso. Antes de poner el partronic original, llevaba uno standard, válido para cualquier coche. El trasero simplemente se encendía al meter la marcha atrás y el delantero llevaba un interruptor que me instalaron bajo la salida de calefacción delantera izda. El caso es que compre el botón original del partronic que es un pulsador y mediante un relé lo convertí en pulsador... Eso es lo que te han mandado, lo que falta es algo de información para conectarlo.... Por si te sirve de algo este es el pineado del botón original: Pin 01 + Positivo iluminación nocturna (Gris-Azul) Pin 02 + Positivo led de activación (Led que se enciende al activar el partronic) Pin 03 – Masa (Marrón) Pin 04 Interruptor (Marrón-Negro) Pin 05 Pin 06 Interruptor (Verde-Negro) Y este es el esquema que me hice para conectar el relé....y funciona mas o menos así: El relé esta normalmente abierto, es decir no deja pasar la corriente. Va alimentado con un positivo de contacto. En el momento que presionas el pulsador, el relé se activa y manda la corriente hacia la salida del mismo, alimentando en mi caso el partronic y el led del boton. Cuando vuelves a pulsar, el relé de desactiva y corta la corriente... La iluminación nocturna se coge del botón del ESP
  2. Sí, fui precursor pero sin vuestra inestimable ayuda.....aun estaría liado....No solo la ayuda tecnica, sino la ayuda moral...en los momentos amargos........ Aprovecho para daros las gracias de nuevo......Sr Israel29 y Sr Kolari.....sois grandes!!!!.... :notworthy: :notworthy: :notworthy:
  3. Esos leds guapos!!!!!!!........ :laugh: :laugh:
  4. Así lo hice también, pero es mucho lo que hay que estirarlo en esa zona, donde rompe. Además se da la circunstancia de que cuando se ha estirado, pierde completamente la textura y simplemente conserva el color, con la cual ya no parece aluminio cepillado....El las fotos no se aprecia..... Cada vez coje mas fuerza la opción de pintar en negro piano.......
  5. Te doy mi opinión: EL techo en carbono brillante o en negro brillante te quedaría bien .....pero el cambio es radical, yo haría fotos al coche y haría un chop sencillo para ver el resultado...... El espejo, al menos el mío, es muy complicado vinilarlo de una sola pieza...
  6. Y la ultima, con el marco recortado "a mano".........muy recto no ha quedado pero......
  7. Otra más.......
  8. La parte central.....sin vinilar el plástico negro.....
  9. Es una pena porque el resto quedaba muy bien...... os dejo fotos....
  10. Tercer intento.... :ranting2: :ranting2: :ranting2:
  11. En un segundo intento ha faltado poco para haberlo dejado como definitivo..pero el vinilo en los vértices está tan estirado que con nada se rompe..... Lado derecho perfecto..... Lado izquierdo...sale un pequeño roto y falta material en el lado...... Vista completa.....no quedaba mal pero al mirarlo solo veía el pequeño roto......así que a despegarlo y a por el tercer intento.....
  12. Estas son algunas fotos del proceso fallido de vinilado.....yo hubiera jurado que se podía hacer pero me equivocaba.......UpcA6Power tenias razón!!!!!....el vinilo no se estira tanto como requiere la pantalla.... He realizado 3 intentos..... el primero solo con un trozo en esa zona, para probar.......
  13. :ranting2: :ranting2: :ranting2: :ranting2: :ranting2: :ranting2: :ranting2: Tras 2 intentos con un trozo en la parte del MMI, que es la mas complicada, pruebo con un trozo entero.... No hay forma de que el vinilo se adapte a la parte interior del MMI... Estoy pensando cortar el vinilo de la parte interior, dejando una especie de marco y si no me gusta quitarlo y dejarlo como estaba.....
  14. Correcto... va todo en carbono salvo esa pieza que irá en aluminio......
  15. El brico está en camino......ya le queda poco...... Hoy he desmontado todo el cuadro del velocímetro..... Me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre qué hacer con la parte negra que rodea al Fis... La vinilo en aluminio o la dejo sin vinilar...???????
  16. SObre el tema del positivo de contacto para los que no tenemos espejo antideslumbrante.... He estado haciendo pruebas para sacar un positivo de contacto y poder alimentar el detector de radar y así evitarnos cables por la consola y liberar el mechero para otros usos..... Estas son mis conclusiones, espero que los interesados puedan comprobar que lo que pongo aquí es correcto y funciona en todos aquellos que no llevar espejo antideslumbramiento.. Antes de continuar comentar que las mediciones de corriente hay que hacerlas con el conector puesto en su sitio, si lo sacamos falsea el resultado..... La foto es del conector de la consola central....es un conector de 12 pines y nos quedamos con los tres que nos pueden llegar a interesar..... PIN 3: Color Rojo-Negro es un positivo constante, va independiente del contacto. Este en principio no nos vale. PIN 6: Color marron...es el negativo o masa... PIN 9: Color Azul-Rojo Positivo de contacto....bueno realmente no es exactamente así, lleva corriente desde que se abre el coche hasta que se cierra con el mando, con lo cual a los efectos que nos interesa es completamente válido.... Seria interesante que lo probarais en vuestros coches.....y comentéis el resultado... Os dejo la foto...
  17. Te ha quedado muy bien......Enhorabuena..... Me ha gustado lo de los botones....eso tengo que verlo en vivo y en directo.....quizás mañana en la cenica maña??
  18. Os pongo otra foto que me ha mandado Kolari en la que se ve mejor....... Esta no es de mi coche, es simplemente para ver como queda.........
  19. Noooooooo...... Ese no en mi cuadro..... Esa foto es de internet, me la mandó el puñetero de raspingu para volverme majara..... Ya tenia decidido hacerlo en aluminio cepillado y ahora me planteo el negro brillo.... Con lo que me costó decidirme :ranting2: :ranting2: :ranting2: :ranting2: :ranting2: El problema es que el vinilo no brilla tanto como ese negro piano....pero quizás lo pruebe.... Otra cosa, ya tengo el brico casi preparado, en breve lo cuelgo.......
  20. Que os parece esto ?......la consola del cuadro de instrumentos en negro brillo !!!!!!
  21. Alguien da mas????? :laugh: :laugh:
  22. En Oscaro están ahora a 16 euros el normal y 22 el de carbón activo.
  23. Detallaré paso a paso todo el proceso......para el que se quiera aventurar.......y eso lo colgaré en este hilo.... Ademas crearé uno nuevo con el paso a paso para desmontar la consola central... No es complicado, repito NO ES COMPLICADO, solo muy laborioso, por lo que hay que armarse de paciencia y seguir todos los pasos.....yo perdí muchísimo tiempo en averiguar como se desmonta todo, pero eso ya lo vais a tener resuelto.... En cuanto al material utilizado, ahora se ve todo "muy negro", y mas negro se verá cuando vinile las piezas que me faltan, la que hay encima del clima y la pieza donde se mente la llave..... Espero que al vinilar el embellecedor del cuadro de velocidad en aluminio cepillado rompa esa negrura...... Lo mismo que he hecho yo, en aluminio cepillado pude quedar espectacular....quizás hasta me guste mas, pero como ya empecé con el clima en carbono brillante, pues toco seguir en la misma línea.....Quien sabe, en un par de añicos si me aburro lo cambio y punto.......
  24. Y la que mas tiempo ha llevado....el MMI....pero el resultado merece la pena.... Ya he pedido el botón del freno de mano al conce....Referencia 4F1927225C. Su precio: 24 euros mas IVA menos el descuento que os puedan hacer, en mi caso fue del 20 % :drool: Como colgaré, en breve, un brico detallado de desmontar la consola, ya no tenéis excusa para cambiarlo.....
  25. ...y la misma tapa abierta....en ambas esquinas y por la parte interior han quedado unas micro arrugas.....pero me daba miedo seguir estirando y opté por dejarlo así........ Por cierto, da por el saco el mensajito de las narices...... :ranting2: [#103128] El administrador ha limitado el número de nuevos mensajes que se pueden escribir en un espacio tan corto de tiempo. Espera 60 segundos antes de contestar o escribir un nuevo tema.
