anuevo34
Todo lo publicado por anuevo34
  1. Detalle de la tapa trasera....cerrada...
  2. Otra foto, algo mas cerca.... La zona del interior del pulsador de freno de mano hay que hacerla por partes ya que el vinilo no estira lo suficiente... Ya os explicaré como hacerlo para que quede casi perfecto....
  3. Este es es resultado final.......casi perfecto.....hay algún detalle sin importancia que no ha quedado 100 %, pero el resultado es más que satisfactorio.. Como siempre las fotos no hacen honor a la realidad....
  4. Me he fijado esta tarde en lo que comentas de la pantalla del MMI y creo que es posible vinilar ya que hay mucho material para poder estirar..... Mas me preocupa el desmontaje de la pieza...... Mas o menos se como se hace pero seria la primera vez y da un poco de respeto.... Estoy ultimando el brico para desmontar la consola y el mmi.. En cuanto termine lo cuelgo....
  5. Lo que has comprado es un pulsador........que no es lo mismo que un interruptor, que es lo que tu necesitas.... Para dejarlo lo mas claro posible..... Un pulsador es el timbre de casa, solo funciona cuando lo pulsas Un interruptor es la llave de cualquier lampara, en una posición enciende la bombilla y en otra la apaga... Es por eso que necesitas un relé que es el que realmente hace la función de convertir un pulsador en interruptor...a cada señal que el relé recibe del pulsador, abre y cierra el circuito alternativamente... Si puedes poner las fotos con mas resolución podremos ver como se conectaría..... Por cierto, caro pero bonito el pulsador.....
  6. La referencia es 4F0998191. Si mal no recuerdo este kit es para dos faros.....su precio 16 + IVA
  7. A priori me parece una opción super interesante.....El trabajo que nos habríamos quitado al instalar el bixenon original.............. Buen aporte, Israel
  8. Alternativa al vinilo.....Por si alguien se anima... No lo he probado pero podria ser interesante..... Enlace
  9. Lapalanca de cambios sale sin desmontar nada mas lo que pasa es que cuesta algo mas. Yo la desmonte tras quitar el cenicero y así es mas facil, porque empujas desde dentro, pero tambien la puedes sacar sin desmontar nada... Si mal no recuerdo, lleva 4 pestañas que lo bloquean mas o menos donde te pongo en la foto..... y sale tirando hacia arriba......
  10. Parrillita negrita.......estilo barbacoa....que buena pinta.... Sobre la pintura ya contaras...... .......y otra cosica más para complicarnos la vida........ :innocent:
  11. Gonchito, lo has comprado o lo vas a comprar??
  12. Anímate....tiene muchas posibilidades esto del vinilo.....y no es complicado, la complicación la da la pieza a vinilar.... Y otras dos foticos más completas....con y sin flash para apreciar mejor la trama del vinilo.....Solo faltan las tapas......
  13. Para ir abriendo boca..........Ahora estoy muy liado pero prometo fotos y explicaciones..... Esta foto se tomo antes de rematar todo...pero para que os hagáis a la idea de como queda....
  14. En breve habrá novedades..... El MMI ya esta despiezado por completo......he retirado los 11 botones que lleva su faena pero es cuestión de maña y paciencia, el primer botón me costó mas de una hora quitarlos, casi mas tiempo que retirar los 10 restantes...... Tambien he desmontado las dos tapas y he retirado los embellecedores......me ha costado encontrar la forma pero al final todo se desmonta. Lo mejor de todo es que no ha habido ninguna baja en combate......todo ha salido sin romperse......
  15. Me alegro de que hayas cambiado de opinión y te hayas decidido a repararlos...... Si mal no recuerdo, el conector que alimenta los leds va fijo al plástico que has retirado, de tal forma que cuando insertas la placa se acopla directamente, por eso lleva esas dos guias a los lados.... Con lo cual debería salir sin mas complicación.... No se si estas fotos te pueden ayudar....
  16. Me alegro de que todo haya salido a pedir de boca..... Apunto una de bravas y dos cañas..."pa cuando sea".......
  17. Actualiza directamente a la 5570 y nos cuentas...... Creo que va a ser eso, tal y como te comenta Txispis....
  18. Te pongo la foto de esa misma pantalla de mi coche.....(no es el menú oculto, sino el de actualización del software) Los datos que aporta son exactamente iguales.... Has probado a enlazar un móvil con Bt? Llevas el motorola con la pantalla en monocromo rojo o en color?
  19. Estoy 100% de acuerdo con Turbin...... A mi me pasó lo mismo y haciendole patinar un poco se solucionó de pleno.....Al igual que el compi, fue una recomendación de un amigo mecánico de la vieja escuela......
  20. anuevo34
    Vinilo
    Estéticamenfe no hay color....no creo que sea cuestion de ricos o pobres.......y ademas protege más zonas del coche..... El bra no deja de ser un pegote, bajo mi punto de vista.... El problema que es un poco complicado de poner.... Creo que en vinilopasion tienen instalador....visita su web y pide info...
  21. Imagino que sí, pero me gustaría que lo confirmara algun electrónico.....yo ando un poco pez en el tema.... De todas formas si vas a tienda de electrónica y les dices lo que quieren te lo dan, y el precio es muy similar...Si solo vas a comprar los diodos te van a salir por un pico.. En cuanto a los reguladores que comentaba raspingu mas arriba te comento: Yo he probado el de 7809 (Salida a 9V) y el 7808 (Salida a 8V) y personalmente me quedo con el de 8 voltios...aunque eso depende mucho de lo que uno entienda por luz ambiente.....y tambien de la tira de leds que compres y del color.. De las pruebas que yo he hecho con la tira blanca sale lo siguiente: De 10 a 12 voltios luce al 100% Con 9 atenúa un poco... Con 8 atenúa bastante... COn 7 o menos no enciende..... Con la tira roja la cosa cambia bastante: De 8 a 12 voltios luce al 100% Con 7 atenúa un poco... Con 6 ó 5 atenúa bastante... Con 4 o menos no enciende..... Lo ideal es probar la tira que compres con una fuente de alimentacion variable que te indique el voltage de salida y ver la luz que dan...... Valla testamento............
  22. Este te puede servir, es un 1N5402 Diodo De todas formas si vas a una tienda de electrónica seguro que tienes y te ahorras los portes que valen mucho mas que la compra....Comercial Goya o Electronica Certe
  23. Yo lo haré y colgaré fotos del resultado por si te animas.....
  24. Buen aporte......Un amigo mio la cambio hace un año, mas o menos....que pena no haberla estudiado antes..... Compañeros....Hay que donar nuestras piezas defectuosas a la ciencia !!!!!!
  25. Interesante, muy interesante.......
