Todo lo publicado por anuevo34
QUE PODEMOS HACER CON VINILO ??
anuevo34 responde a anuevo34 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Gracias por la info.... Que envidia me da verlo vinilado...... :drool: Haber si saco tiempo y me pongo yo...... Veo que la consola del MMi no la has vinilado.....yo lo intentaré....... -
No sé si será posible, pero si lo hicieras repórtalo, porque es un tema que interesa a mucha gente.... Aunque no es mi caso, ya que el montaje que hice fue para un amigo, me jode mucho pagar esos tres euros por tener el duplo de la sim....sí, sé que no es dinero pero me jode....... Suerte con tu investigación.....
Espejo de copiloto
anuevo34 responde a jesuslatorre1 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
+1.... -
Te está quedando perfecto...... Genial las fotos y las explicaciones..... Estás hecho todo un profesional........ :notworthy: Pdta. Una pregunta....El vinilo que usas es el de vinilopasión?? Es brillante o mate?? He visto los precios de vinilopasión y son mucho mas baratos, pero eso sí, no son 3M..... Quizás me anime en un futuro a comprarles y probar....ya que me quedan muchas cosas que vinilar, entre ellas un scooter (Yamaha X-Max 250i), originalmente de color negro brillo y que me gustaría vinilar en blanco brillo con algún toque de carbono.....y así de paso me sirve de entrenamiento por si un día me lanzo al coche...je, je, je .... -
Te ha quedado perfecto..... :notworthy: Enhorabuena por el cambio!!!!!
Tienes razón...sale apalancando simplemente....así lo quité yo..... Sobre lo del vinilo, la idea inicial es aluminio para molduras y embellecedor del cuadro y desde este hacia abajo, todo en carbono brillante, como está el clima..... La verdad que lo mas complicado para mi de este brico es decidir qué piezas y con qué material....... :cfsd1: -
Debes comprar en función de la pieza que vayas a vililar, la mides y le das al menos 10 cm de holgura por cada lado.... Al principio del hilo, en el primer post tienes info......Leela please!! -
Me temo que en los nuestros no se puede desbloquear con Vag........ Por si te interesa te dejo el brico que comentaba el compi a6c4... Brico Bt motorola rojo
Yo en su día lo quité apalancando desde los lados.... Lo correcto sería utilizar los destornilladores de relojero para que salga con mas facilidad... te pongo la foto que lo aclara.... -
Alternativa sensor de presion neumaticos
anuevo34 responde a alfonso 2 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Parece que estos sensores son compatibles con la centralita original...... o al menos eso anuncian......hablan de utilizarlos como reemplazo cuando la bateria de los originales se ha gastado..... En principio emiten en 433 Mhz que es una de las frecuencias en las que trabaja dicha centralita... Quizás Velaro pueda darnos su opinión, ya que si no recuerdo mal estaba liado con el tema....... -
Te ha quedado muy guapo....... -
Para hacer esa forma interior del alojamiento de la llave, pegas el vinilo en lo plano, calientas la parte a deformar y con el dedo haces presión y la mantienes hasta que enfrie, de esta forma vas adaptando el vinilo a su futura forma..... Luego haces un corte pequeño en forma de X en la parte central, vuelves a calentar y lo vas pegando a los lados....lo que te sobre no lo cortes, procura pegarlo por el interior del hueco..... Una vez terminado hay que darle bastante calor para que el vinilo tome esa forma y no haya tensiones que lo despeguen.... No sé cual es la temperatura, pero estos vinilos una vez deformados si les aplicas calor adoptan esa forma como normal, y aunque lo despegues siempre se queda de esa forma... Hay que hacer pruebas hasta que le coges el tranquillo...calentar pero sin quemar.... -
Yo tengo el tema parado.....despues de la sobredosis de la instalacion del bixenon me he dado un tiempo para superarlo.... :laugh: Pero cualquier día de estos me pongo a ello, tengo todo el material necesario solo me falta tener claro como desmontar la parte del embellecedor del marcador de velocidad......La consola central ya la he desmontado y no da miedo..... Con las explicaciones de kolari, todo está mas cerca..... Por cierto, UpcA6Power, si un día pasas por mi pueblo, no dudes en llamarme y te enseño en vivo lo que ya está hecho.... Te mando un privi con mi teléfono..... -
Por fin he adquirido uno!!!!!
anuevo34 responde a Juancho de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
A que te refieres????? -
FLASHEOS CON LED ¡help!
anuevo34 responde a rubenzu de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Luego le hago una foto a mi portalámparas que hay bajo el volante para que veáis como añadí la lampara para solucionar el problema......... -
El flaseo interior es solucionable...........y mal común de TODOS..... El de las matrículas está en I+D pero sin solución al día de hoy.... Sobre el interior dos opciones..... Decirle al coche que llevas luz de leds.....pero no te sabria decir de memoria en que modulo está...Raspingu creo que lo solucionó así...... Mi solución.......efectiva pero un poco ortodoxa.... Pude comprobar que cuando intercalaba una bombilla incandescente en el circuito los leds dejaban de flasear.....Así que soldé una bombilla encima del casquillo y problema resuelto....... A priori puede resultar un poco ñapa, pero efectivo es 100 %..... Prueba con el primer método......raspingu creo que lo puso en algun hilo hace tiempo.... SI no te funcionara, prueba el metodo 2 que ese sí que funciona..... Otra forma de solucionarlo es con condensadores......(algo se puso del foro del lado oscuro) aunque no está probado.... Ya contarás -
Aunque mi experiencia con el tema del vinilo no es muy amplia, yo te diría que no se despega..... Eso sí, es importante limpiar bien la superficie sobre la que vas a aplicar el vinilo para dejarla impoluta de grasa o polvo... También ayuda el no tocar la superficie adhesiva del vinilo, por eso siempre se aplica en trozos mas grandes que la pieza, para poder estirar desde la parte que luego sobra........ Siempre que sea posible que el vinilo rodee el canto a vinilar, no cortarlo a ras.... Si la superficie sobre la que vas a aplicar el vinilo no es lisa, hay un producto para que el vinilo se pegue con mas fuerza (promotor de pegado o algo así)....en el enlace de Kosei tienes mas info..... Esto es lo que te puedo decir de mi "experiencia" con el vinilo...... -
+1...Lo normal son unos 20 días, tal y como apunta Txispis..... -
Otra opción, si eres un poco manitas, sería vinilarlo en negro brillo......opción como digo barata y reversible.....
Yo he comprado muchas cosas en Dx y los tiempos oscilan mucho..... El récord está en 9 días y el más lento 45...... Hay que tener paciencia pero todo llega.... A veces si pides muchas cosas te hacen varios envíos parciales, todo eso lo puedes ver en su web si te has registrado...... Haber si saco tiempo y me pongo a ello.... tengo ganas de verlo terminado..... -
Estoy como tu......no acabo de decidir como lo voy a hacer..... Yo habia pensado: Consola central y las piezas de plastico junto a los aireadores a ambos lados del volante, en carbono brillante La pieza de encima, la del cuadro del velocímetro en aluminio cepillado... antes tengo que probar a desmontar toda esa parte que no lo he hecho nunca.... Pon foticos de lo que vayas haciendo....sea o no el coche...... :drooling: -
SI decides hacerle el pedido a Kosei, se lo puedes hacer por correo electronico.....kosei3m@gmail.com La info la tienes Aquí -
DETALLADO exterior de mi A6 por Maesal.
anuevo34 responde a raspingu de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Guapo, guapo de verdad.... Pero ahora una pregunta...... Ta vas a atrever a sacarlo de casa??????? :laugh: -
:crying_anim: :crying_anim: :crying_anim: :crying_anim: Te quejas de vicio....... -
Las molduras ya están hechas, lo que ocurre que el Sr. Raspingu es DEMASIADO "Tikismikis"........y dice, con razón, que al vinilar las molduras si te fijas con mucho detalle (como a una distancia de menos de 10 cm) se nota ese granulado que citas..... Yo por mi parte le he dado el OK definitivo....En breve quiero hacer la consola completa y el MMI.... Ya lo postearé.......espero que quede bien....
