anuevo34
Todo lo publicado por anuevo34
  1. Te va a quedar de vicio.......... :notworthy: Tengo unas ganas de verlo terminado...... :drooling: :drooling:
  2. Yo estuve en ese dilema hace un año y al final me decanté por unas originales usadas compradas en Ebay....... Otros foreros que conozco, llevan réplicas y muy bien........eso sí, asegúrate de que sean buenas, como las que te comenta turbin, ya que hay muchas llantas "chinas" de una calidad pésima....... Por ese precio que comentas, las mías vinieron con neumáticos de invierno, a medio uso, pero en esa medida, que no sirve para el nuestro......así que las vendí a un forero y monté 4 neumáticos nuevos.......y por ahora perfectas.
  3. +1 Lo del xenon es completo o mejor no poner nada..... Una bombilla de Xenon en un foco halógeno se puede instalar perfectamente, pero al no estar diseñado para ello deslumbrará Sí o Sí........ Aparte del tema de la legalidad, lo importante es la seguridad......
  4. Con lo que yo te aprecio.......y tu venga a picar al personal. :crying_anim: ...Espero que tengas claro el tema de los muelles........... Ve dando señales de vida por el post de las cenicas..........mañolandia debe de estar de vacaciones....
  5. Uf.....no te sabría decir... :cfsd1: ....quizás se podria hacer en unas 3-4 horas.......
  6. Por poder hacer, se pueden hacer muchas cosas......y si eres manitas te puedes ahorrar mucho dinero..... Por ponerte un ejemplo mira lo que se puede hacer en un A6 4F...... Bricos Si no eres manitas, Stagemotion te coloca muchas cosas......pero eso sí, hay que pagarlo....
  7. Tengo un compi con un coche identico al tuyo del 2005...... Que se sabe de ese relé ? Se puede cambiar de forma preventiva?? El caso es que no había escuchado nada de eso....... Muchas gracias por tu aportación.......
  8. Por ahora se ve un poco "huerfano" ya que está rodeado de gris por todos lados, pero en cuanto tenga un rato vinilaré en fibra de carbono todas las piezas marcadas con el cuadro azul............ Aunque eso será despues de las vacaciones......ahora me perderé por el sur hasta el 31 y me ha dicho la jefa que prohibido llevarme el vinilo de vacaciones.....cachissss :crying_anim: :crying_anim: La duda me surge con el embellecedor del cuadro de instrumentos (Circulo rojo)......esté no se si ponerlo en carbono, a juego con la consola, o en aluminio, a juego con las molduras...... Ya estamos con los dichosos dilemas........
  9. Lo volvemos a colocar y queda así......
  10. Y el lado izdo....... Fijaros en lo que os comentaba antes, los salientes no los ha cubierto el vinilo, porque al estirarlo para darle forma se ha roto, con lo cual los recortaré todos y dejaré sin vinilo los 6.
  11. Con mas detalle.....
  12. Montamos todo y este es el resultado final..........
  13. Ahora nos tocará recortar toda la parte que rodea a los botones, ya que si dejamos el vinilo metido hacia dentro (Que sería lo deseable) y dado que tienen muy poca holgura el botón se queda pulsado......(Zona marcada con linea roja) Los recuadros amarillos será opcional dejarlos en gris o en vinilo, eso en función de que el vinilo haya aguantado o no el estiramiento......si no ha sido así vale mas cortar y dejarlo en gris.... Ahora me voy...continuará.......
  14. Una vez recortado con la punta del bisturí, lleva faena, volvemos a colocar las piezas de plástico y el resultado es espectacular.......
  15. En esta lo he metido completamente......ahora a cortar el vinilo pegado a las paredes, porque si lo dejamos así cuando volvamos a meter la pieza trasparente lo levantará.......
  16. Para hacer los orificios de las luces que hay alrededor de los botones, calentamos, damos forma y después le metemos la pieza de plastico trasparente (no tengo fotos) por la que sale la luz, para darle la forma perfecta......luego hay que recortar con paciencia......... En la foto a la derecha se ve el vinilo con forma curva hacia dentro....ya preparado para meter el plástico transparente...en el lado izquierdo lo he metido solo un poco.....pero ya ha dejado la marca mucho mas perfecta.... Ojito al sacarlo y meterlo para no romper ningún saliente de plástico........NO sería una trajedia, yo rompí uno, pero mejor no romper nada.....
  17. Seguimos con los dos orificios redondos de los botones..... Una vez tiene forma hacemos cortes para pegarlo poco a poco a las paredes.....
  18. Nos centramos en la rejillas centrales......Aplicamos calor y lo deformamos con el clip.....una vez tiene forma se corta por el centro y se adapta la forma a las paredes internas de las rejillas....Para eso utilicé el destornillador que entraba a la perfección..... Este es el procedimiento que seguiremos de forma habitual en cada orificio a practicar......
  19. Para este caso yo he utilizado herramientas diversas.....las obligatorias, cutter, bisturí, espátula y pistola de aire caliente.....y luego otras, que pueden ser las que se os ocurran para darle forma al vinilo....una bastoncito de algodón, clips de varios tamaños, pinzas,destornillador.........Cualquier cosa que no dañe el vinilo.....
  20. Recortamos un trozo de vinilo del tamaño adecuado y lo plantamos encima.... Es muy importante, antes de hacer esto, fijarnos en la trama del vinilo para ponerla siempre igual en todas las piezas....normalmente a 45 grados....y en mi caso a la izquierda..... Fijamos las esquinas, pero si recortar el sobrante y empezamos a darle forma... Para no perderme detrás del vinilo, imprimí una foto de la carátula a modo de "mapa" no vaya a ser que corte o presiones donde no debo..... Calentamos, hacemos presión con algún objeto romo y dejamos enfriar haciendo presión, para que poco a poco el vinilo se estire y se adapte a las formas.....
  21. Ahora tendremos que soltar cada uno de los botones que llevan sus correspondientes pestañitas de bloqueo.....tras liberarlas van saliendo hacia fuera......Con un poco de paciencia van saliendo indemnes de tal operación..... Lo que no interesa es dejar la carátula literalmente "en pelotas"....... A partir de ahora empieza la fiesta........ :laugh:
  22. Otro trabajito mas.........este me mola mucho, mucho...... :drooling: Queria hacerme la consola en aluminio cepillado pero al final vi las fotos de camionetero y cambie de opinión.....mejor en fibra de carbono brillante......Las fotos son estas... Pero yo quería ir un pelín mas lejos y decidí hacer desaparecer todo plástico gris, tanto de la consola como del salpicadero.......Así que me empecé el ataque contra el enemigo a priori mas complicado, .....el clima... Este es el proceso........ Primero hay que sacar el clima y quitar los 4 conectores eléctricos que lleva, como eso ya está explicado en el foro, me lo salto..... Luego hay que quitar los dos botones, tirando de ellos. Despues retiramos los tornillos pequeñitos que fijan la caratula y el embellecedor cromado y la separamos del cuerpo del clima.... Si lo miramos por detrás veremos unas pequeñas pestañas que sujetan los muelles de los botones......las vamos retirando con cuidado para no romperlas......nos tienen que salir 3 piezas.... Una central mas grande y dos mas pequeñas a cada lado....Os dejo una foto de la pieza central y una de un lado, faltaría la del otro lado..... No os preocupéis por los muelles, no salen disparados ni nada por el estilo.....
  23. El retrovisor, a priori parece algo complicado.....No obstante si ya lo has pedido, suerte y al toro.... Ya nos contarás tu experiencia....... En uno de los videos que he colgado se ve como lo hacen los profesionales con un retrovisor......
  24. Animo ya te queda menos...... Me ha molado lo de la butifarra catalana.... Así tendremos negrito y blanquito...... Otro impaciente por ver los resultados.... :drooling: :drooling:
  25. Por ahora me voy a conformar con las pequeñas piezas interiores........pero el subconsciente me hace vinilar cosas en negro brillo, lo cual me lleva a pensar que el siguiente paso será hacer un forrado integral....aunque para eso queda mucho..... Hay que medir cada pieza del coche y ver cuantos metros se necesitan.....Yo calculo unos 18 metros a falta de hacer medidas mas exactas y poder optimizar cada trozo de vinilo, eso supone mas de 400 euros.....mucha pasta después de todo lo que le acabo de hacer al coche.....(tengo a la mujer con los colmillos afilados....... ) En principio el proyecto asusta un poco pero yo creo que es mas sencillo vinilar el coche completo que piezas pequeñas.....Lo que se me atraganta por ahora es el retrovisor..... Yo se lo compro a Kosei (Pedro Castilla) en el primer post del hilo tienes la info........
