anuevo34
Todo lo publicado por anuevo34
  1. Queda pendiente: La instalación eléctrica, lugar en el que tomamos la corriente en cada lado y como se accede al mismo.....lo estoy preparando.... Ubicar el led en el metacrilato (seguramente lo pegaré al extremo del led) y la placa en el interior del retrovisor.....en estudio..... Adaptar los leds nuevos que tengo pedidos al espejo y finalmente....... fotos del resultado o vídeo........ Qué ganas tengo de verlo terminado y funcionando............
  2. Y por ultimo un zoom del led indicando la polaridad.............
  3. Ahora recortamos todo para dejar solo lo necesario.......pero sin pasarse..... Las placas están cortadas de forma correcta pero el led de la izda dejó de encenderse, me pasé recortando........ No lo he dicho pero para el corte utilicé la dremel........En el ultimo mes le he utilizado mas que en toda su vida........y tiene ya 10 años......je,je,je,
  4. Foto del reverso............Mejor soldar aquí, de esa forma el otro lado queda totalmente plano....
  5. También tenemos que alimentar la placa con los cables que hemos hecho llegar desde el interior del coche al retrovisor. Para ello soldamos en el anverso o en el reverso del mismo......Os indico la polaridad en ambos casos. Creo que es mejor hacerlo en el reverso para que el otro lado quede completamente plano....... Si os fijáis en la foto ya he retirado los dos conectores, quedando las pistas libres...... Foto del anverso:
  6. La idea es cortar la placa para dejar el led reducido a su mínima expresión......Luego hacer un puente con cables para alimentar el led...... Tras varias pruebas al final funciona.... Luego habrá que ver donde se coloca la placa......pero sitio hay...... En la foto se ve los puntos a unir con un cable de la longitud suficiente que llegue desde el led hasta el lugar en el que ubiquemos la placa....aun sin decidir El negativo es el que mejor se ve porque su pista es muy estrecha.....
  7. Bueno sigo por aquí..........y otro problema resuelto......o al menos parcialmente resuelto... Resulta que la placa electrónica que alimenta y contiene el led no cabe dentro del espejo ni aunque estuviera 10 años a pan y agua..... Que antes de poner otro led amarillo tenía que probar a instalar el original, que da la cantidad de luz y color diseñada por los Srs. ingenieros de Audi... Como tenia dos placas de los dos intermitentes que rompí en su día al intentar doblarlos sin haberlos calentado suficientemente, me puse manos a la obra.... Una falleció en el intento, pero el otro salio glorioso de mis ensayos de laboratorio....... Al lío, esto es la placa..........lo primero le quitamos los dos conectores, con ayuda de un alicate, ya que no van soldados, solo a presión, los abrimos y salen......
  8. Bienvenido...........Lo primero que se suele hacer es estos casos es una presentación en toda regla, fotos de tu A6, extras....etc.. Yo tengo la parte del Manual del MMi que habla del navegador, en concreto de la pagina 232-276, el resto no..... Si te interesa, déjame tu correo electrónico y te lo mando...... El navegador sí que se puede actualizar, si eso te lo explico en el correo que te mande con el pdf del MMi
  9. Tienen que quedar muy guapo...........Y ese difusor.......... Y esas fotos..........venga que te esperamos....Lo del difusor quiero verlo puesto Un saludico....
  10. Molto grace, marmota.......A veces lleva mas tiempo hacer el brico que llevarlo a la practica.......pero......todo sea por compartir, en ese punto radica la inmensa valía de este foro.........
  11. Juaaaaaaaaa Que cachondo, a la mía no le he preguntado su estado civil, supongo que soltera y sin compromiso......
  12. Que guapo...........me encanta ese color Cuando lo tengas cuelga alguna foto mas, especialmente de la parrilla negra.....
  13. Si llevas teléfono tienes opciones de manejo por voz pero solo para el teléfono..... Lo que te comenta abeluco es para manejar mas cosas del coche por voz, radio, cd, navegador...... Para el control por voz, ya sea el que tú tienes o el completo (se llama SDS), tiene que pulsar el botón que tienes a la derecha en el volante (el de la rueda no, el otro) y decir AYUDA......... Una señorita muy amable te dará una lista de los comandos disponibles........ Pruebalo.........es interesante......
  14. Está en ello...........
  15. 14.- Detalle. Ahora lo tengo con silicona caliente, pero eso es provisional ya que no pega lo suficiente....... Cuando lo termine le dejaré la silicona para aislar el circuito electrónico de la humedad y preservar su funcionamiento y lo pegaré con pegamento de plástico, al igual que la placa con los leds, para a la vez sellar los taladros con el propio led.... Y eso es todo por ahora………a falta de que me lleguen los leds de los intermitentes...... Solo comentaros que la luz que da es impresionante……
  16. 13.- Sin el cable para que veáis el conector…..
  17. 12.- Vista general con el cable preparado para empalmarlo al del led.
  18. 11.- Detalle de los leds en su posición.........No sobresalen nada de nada......
  19. 10.- Taladros por fuera…un pelin avellanados…y a falta de pasar una lija fina...
  20. 09.- Detalle de los taladros desde dentro……..Aparte de pasar la broca, luego lo avellané un poco…….El de arriba un poco mas porque ya empieza en esa zona a hacer curva……
  21. 08.- Ahora nos vamos a la carcasa…….Nos tocará hacer los tres taladros para los leds con una broca de madera de 5 mm (Mejor estas que cualquier otra porque acaban en una punta muy fina (como si fuera un pincho) que nos facilita hacer el taladro en el punto exacto) Yo utilicé la plantilla pero cada led va en una posición que puede variar un poco de uno a otro (No guardan una simetría perfecta) , con lo cual mejor truco que el de la plantilla, que nos pude servir de referencia, es pegar un papel en la zona donde vamos a poner el led, presentarlo en su posición y con un rotulador normal, pintamos la parte superior del led y luego le damos la vuelta y lo aplicamos en su sitio como si fuera un sello…….. De esta forma tendremos una marca de los puntos centrales de cada led. Taladramos en las marcas que ha dejado de tinta el led, poniendo un trozo de madera por debajo para no dañar la mesa (mártir)
  22. 007.- Así es como lo dejé yo, con el conector macho para placas donde antes iban los pinchos…..
  23. 06.- Esto es lo que nos queda………..Ahora desoldamos los dos pinchos, para reducir sus dimensiones…………Aquí podremos soldar los cables de corriente que cogemos del led que llevamos instalado o como yo hice, le soldé un conector macho para placas. A la entrada de ese circuito no importa la polaridad, pero a la salida sí, el rojo será positivo y el blanco negativo……
  24. 05.- Ahora toca sacar el driver del led (circuito electrónico que lo alimenta) de la pieza de plástico blanca. Como está pegado con silicona tendremos que cortarlo con cuidado por la parte trasera para sacarlo. Una vez fuera le retiramos la silicona blanca……
  25. 04.- Retiramos otros tres tornillos y desoldamos los dos cables, el blanco y el rojo, de esta forma la base de aluminio con los tres leds queda suelta.
